Daewoo K14C5CTS шасси CP-185G - нет цвета и звука | |||
| sasha19722201 05/07/2011 18:21 |
СОСТАВ ШАССИ:
TDA9346PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4 Memory - 24WC08L SMPS - STR-W6753 TR Chopper - TSM-2834A3 SAW - K2960M Vertical - LA78040N Sound - даташит на TDA7267A Tuner - TECC2949PG35W Tube - A34AGT13X45 CPJ370BVBK1S-TC FBT - BSC25-5515 HOT - ST1803DFH RGB Amp - TDA6107JF Пульт: - R-48A02 IC remote - DHR-2040-TM RD130 Принесли телевизор с жалобой что с антены ничего не принимает. Сразу поменял прошивку но ситуация изменилась.только после смены в сервисном меню тюнера на DV но при этом нет ни звука ни цвета |
| makeym 05/07/2011 18:39 |
может DW тюнер какой? TECC2949PG35W(SAMSUNG) или скопипастил не глядя ![]() |
| sasha19722201 05/07/2011 19:10 |
Да DW тюнер именно TECC2949PG35W !!!! |
| Boris Gorbunkov 05/07/2011 19:11 |
Поставь родную память и поставь в сервисе - тюнер DV.
Посмотри что будет. |
| aze1959 05/07/2011 19:13 |
После установки чистой или залитой памяти, войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), систему вещания, если есть такая опция, System = TK.
Для активизации сервисного режима переключить TV на 91-й канал (предварительно настроив этот канал на одну из программ), затем с пульта дистанционного управления войти в подменю регулировки изображения и установить параметр «Резкость» на 0. Дважды нажать кнопку MENU пульта. В течение 1-1,5 с нажать следующую комбинацию кнопок пульта КРАСНАЯ – ЗЕЛЕНАЯ – MENU. Цвета нет в PAL, SECAM? Или вообще? Насышенность в юзеровском на максимуме? Цвета нет или мигает в PAL при уходе частоты кварца. ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 13:14 УНЧ работает? с видео как? есть цвет и звук или нет? |
| sasha19722201 05/07/2011 19:20 |
Поставил - все тодже результат ,только цвет на секам каналах а звука нет!! |
| makeym 05/07/2011 19:21 |
пункт "System option" - есть? если есть шо там у тебя? какие значения? |
| sasha19722201 05/07/2011 19:28 |
System = TK. |
| makeym 05/07/2011 19:36 |
sasha19722201, поставь ТА - и т.д. посмотри чё изменится - хотя вроде правильно ![]() |
| sasha19722201 05/07/2011 19:47 |
Смена систем абсолютно ничего не меняет!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 20:52 Подключал ТВ тест секам есть цвет звука нет пал нет цвета звук есть |
| sasha19722201 05/07/2011 20:18 |
Похоже проидется тюнер новый подставлять????
Или подозревать проц??? С вмдео и звуком по ВЧ все ОК!!!!! |
| Boris Gorbunkov 05/07/2011 21:45 |
По НЧ видимо? |
| sasha19722201 05/07/2011 22:02 |
Да извините по НЧ |
| Boris Gorbunkov 06/07/2011 08:20 |
А если ПЧ подать с другого ТВ? |
| Akopyanz 06/07/2011 08:37 |
На этих левых Самсунговских тюнерах синяя бумажка может быть приклеена какая хошь..Не раз обжигался..Лучше поставить для начала заведомо рабочий................ |
| sasha19722201 06/07/2011 15:29 |
Поставил заведомо исправный TECC2949PG35D - ситуация не изменилась
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 16:53 Переключил в меню систему на в/евро на всех каналах появился звук ,цвета в пале так и нет!!! |
| shursh 06/07/2011 21:54 |
Есть ПАЛ 3,58 и 4,43. У тебя какой? |
| sasha19722201 07/07/2011 09:13 |
Нашел на електроде прошивку на свой проц TDA9346PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4 -телевизор с ней включился сразу (без инициализации памяти ) но цвета в ПАЛ так и нет ![]() |
| ut3eo 07/07/2011 12:20 |
sasha19722201, Выше уже советовали заменить кварц. Пробовал или нет ? |
| Boris Gorbunkov 07/07/2011 16:18 |
ut3eo, по НЧ у него всё нормально.Читай внимательно.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 17:24 Недавно менял память на такой шаське ( не включался из ДР ) Ставил чистую.В сервисе установил тюнер DV и геометрию подправил - всё пошло без проблем. sasha19722201 видимо с прошивками чо-то перемудрил... |
| sasha19722201 07/07/2011 18:25 |
Да ставил я с самого начала чистую память - инициализируется но после етого в сервисном все равно нужно переключать тюнер на DW и sistem TK а цвет Пал так и не появился!! |
| sasha19722201 07/07/2011 19:41 |
Подставил кварц цвет появился :shock: всем спасибо телевизор на прогонке!!! |
| ut3eo 07/07/2011 20:43 |
Вот и подтвержение типовой болячки пропадания цвета в PAL из-за кварца с UOC вне зависимости, по ВЧ или по НЧ. |
| Boris Gorbunkov 07/07/2011 22:36 |
ut3eo, оказывается бывает и так.
Намотал на ус. ![]() |
