Daewoo K14C5CTS шасси CP-185G - нет цвета и звука
sasha19722201
05/07/2011 18:21
СОСТАВ ШАССИ:
TDA9346PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4
Memory - 24WC08L
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960M
Vertical - LA78040N
Sound - даташит на TDA7267A
Tuner - TECC2949PG35W
Tube - A34AGT13X45 CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5515
HOT - ST1803DFH
RGB Amp - TDA6107JF
Пульт: - R-48A02
IC remote - DHR-2040-TM RD130
Принесли телевизор с жалобой что с антены ничего не принимает.
Сразу поменял прошивку но ситуация изменилась.только после смены в сервисном меню тюнера на DV но при этом нет ни звука ни цвета
makeym
05/07/2011 18:39
может DW голливудская улыбка тюнер какой? TECC2949PG35W(SAMSUNG) или скопипастил не глядя подшучивать, дразнить
sasha19722201
05/07/2011 19:10
Да DW тюнер именно TECC2949PG35W !!!!
Boris Gorbunkov
05/07/2011 19:11
Поставь родную память и поставь в сервисе - тюнер DV.
Посмотри что будет.
aze1959
05/07/2011 19:13
После установки чистой или залитой памяти, войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), систему вещания, если есть такая опция, System = TK.
Для активизации сервисного режима переключить TV на 91-й канал (предварительно настроив этот канал на одну из программ), затем с пульта дистанционного управления войти в подменю регулировки изображения и установить параметр «Резкость» на 0. Дважды нажать кнопку MENU пульта. В течение 1-1,5 с нажать следующую комбинацию кнопок пульта
КРАСНАЯ – ЗЕЛЕНАЯ – MENU.
Цвета нет в PAL, SECAM? Или вообще? Насышенность в юзеровском на максимуме?
Цвета нет или мигает в PAL при уходе частоты кварца.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 13:14
УНЧ работает? с видео как? есть цвет и звук или нет?
sasha19722201
05/07/2011 19:20
Поставил - все тодже результат ,только цвет на секам каналах а звука нет!!
makeym
05/07/2011 19:21
пункт "System option" - есть? если есть шо там у тебя? какие значения?
sasha19722201
05/07/2011 19:28
System = TK.
makeym
05/07/2011 19:36
sasha19722201, поставь ТА - и т.д. посмотри чё изменится - хотя вроде правильно улыбка
sasha19722201
05/07/2011 19:47
Смена систем абсолютно ничего не меняет!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 20:52
Подключал ТВ тест
секам есть цвет звука нет
пал нет цвета звук есть
sasha19722201
05/07/2011 20:18
Похоже проидется тюнер новый подставлять????
Или подозревать проц???
С вмдео и звуком по ВЧ все ОК!!!!!
Boris Gorbunkov
05/07/2011 21:45
sasha19722201 писал:
По НЧ видимо?
sasha19722201
05/07/2011 22:02
Да извините по НЧ
Boris Gorbunkov
06/07/2011 08:20
А если ПЧ подать с другого ТВ?
Akopyanz
06/07/2011 08:37
На этих левых Самсунговских тюнерах синяя бумажка может быть приклеена какая хошь..Не раз обжигался..Лучше поставить для начала заведомо рабочий................
sasha19722201
06/07/2011 15:29
Поставил заведомо исправный TECC2949PG35D - ситуация не изменилась Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 16:53
Переключил в меню систему на в/евро на всех каналах появился звук ,цвета в пале так и нет!!!
shursh
06/07/2011 21:54
Есть ПАЛ 3,58 и 4,43. У тебя какой?
sasha19722201
07/07/2011 09:13
Нашел на електроде прошивку на свой проц TDA9346PS/N3/3/1955 DW9346/N3/3-DE4 -телевизор с ней включился сразу (без инициализации памяти ) но цвета в ПАЛ так и нет Прошу помощи Прошу помощи
ut3eo
07/07/2011 12:20
sasha19722201, Выше уже советовали заменить кварц. Пробовал или нет ?
Boris Gorbunkov
07/07/2011 16:18
ut3eo, по НЧ у него всё нормально.Читай внимательно.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 17:24
Недавно менял память на такой шаське ( не включался из ДР )
Ставил чистую.В сервисе установил тюнер DV и геометрию подправил - всё пошло без проблем.
sasha19722201 видимо с прошивками чо-то перемудрил...
sasha19722201
07/07/2011 18:25
Да ставил я с самого начала чистую память - инициализируется но после етого в сервисном все равно нужно переключать тюнер на DW и sistem TK а цвет Пал так и не появился!!
sasha19722201
07/07/2011 19:41
Подставил кварц цвет появился :shock: всем спасибо телевизор на прогонке!!!
ut3eo
07/07/2011 20:43
Борис Горбунков писал:
Вот и подтвержение типовой болячки пропадания цвета в PAL из-за кварца с UOC вне зависимости, по ВЧ или по НЧ.
Boris Gorbunkov
07/07/2011 22:36
ut3eo, оказывается бывает и так.
Намотал на ус. Пишу ....
