MIVAR 14P2 - как включить SECAM?
gaydamaking
05/07/2011 20:51
Mivar 14P2 шасси CS1097 Телевизор из Италии.
Состав:
Main - CS1097 14"
Micom - ST92195B5B1/ELO
MIVAR ELM
EEPROM - 24C01
VIDEO - TDA8840
SMPS - TEA2261 + BU508A
TR-Chopper - HR274N
SAW - G1984M
TUNER - CS1068
SOUND - TDA7056B
FBT - 1142. 5123C
HOT - BU808DF
Vertical - TDA8356
Нет SECAM DK. Звук появился после замены SFE 6,5MHZ, и K2950M взамен G1984M.
Под гнездом тюнера есть перемычка SERVIZIO, замкнув её на массу попал в сервис, но в сервисе доступны только четыре регулировки.
Как включить SECAM?
ut3eo
05/07/2011 21:20
gaydamaking, Насколько помню, надо ставить TDA8842 с какой-то доработкой. ЗаГюгли -- думаю найдёшь. Или транскодер.
Как включить SECAM?
- Гугль те в помощь и Архив по ТВ одного известного ФОРУМА! подмигивание голливудская улыбка
gaydamaking
05/07/2011 21:29
Ставил TDA8842 - не помогает. Нужно менять опции... Как попасть в расширенное MENU?
ut3eo
05/07/2011 21:34
gaydamaking писал:
А по 16 выводу 220n ставил ? Опции вряд-ли помогут.Всё-таки сходи в поиск улыбка
aze1959
05/07/2011 21:35
gaydamaking, http://monitor.espec.ws/section23/topic35491.html
gaydamaking
05/07/2011 21:38
KRAB! Архив по ТВ - шерстил, ооочень медленный инет... Гугль выдаёт несколько тем на RC5.RU и одного известного ФОРУМА, но нигде нет как попасть в расширенное MENU?
ut3eo
05/07/2011 21:39
gaydamaking, Забей -- TDA8840
киев
05/07/2011 21:53
Плюхался с такой же бедой того же тела, читал
KRAB писал:
и помнится, так решения и н нашёл - влепил транскодер.
киев, Женя, насколько помню - было там решение.
киев
05/07/2011 22:52
KRAB писал:
было там решение.
были предложения с 8842 и кондёром на 16 ногу, 8843 с примочкой, но повёлся на категоричнре заявления CELERONа и не стал рисковать, да и транскодер был с разбора.
VOLOCHA
06/07/2011 00:21
киев,
киев писал:
Плюхался с такой же бедой того же тела, читал KRAB писал:
А решение есть!!! улыбка
Как-то давно делал примочку на PIC16F628,схему которого тогда нашел на одном известном форуме..... улыбка
Все работало...... улыбка
Смысл переделки цвета: заменить TDA8840 на TDA8842 + емкость 0,22 мкФ на 16 ногу. На шину I2C вешаем примочку на ПИКе.
Переделка звука: ставим SFE на 6,5 Мгц + соответствующий ПЧ фильтр.
Файл со схемой и прошивкой привожу ниже:
shursh
06/07/2011 08:17
Проще транскодер поставить....
Вано
06/07/2011 08:54
gaydamaking родного не ищи.. хотя если заходишь в сервис секам появляется при выходе исчезает.. раньше делалось пиком. счас уже можно поставить 8843 и примочку на нее. так будет проще
Serg*
06/07/2011 14:26
gaydamaking, вот и "примочка", возможно у вас тоже такие в продаже есть.
