Grundig ST70-150 IDTV,шасси CUC1824, горит TDA8145 | |||
| dmv61 05/07/2011 22:57 |
Grundig ST70-150 IDTV,шасси CUC1824.
Состав: TDA8443, TDA4780, TDA9160, TDA4665, TDA6111, TDA8145. Два года назад поменял TDA8145. Сейчас аналогично не работает EW. Заменил TDA8145. Заработало все номально. Проверил литы на плате EW, в питании (в норме).Вот в чем причина выхода со строя TDA8145- может кто подскажет. |
| makeym 05/07/2011 23:04 |
странный больной - а сам как думаешь??? ![]() |
| KRAB 05/07/2011 23:04 |
| dmv61 05/07/2011 23:06 |
P.S.TDA8145-не греется. |
| киев 05/07/2011 23:09 |
Повтор спустя 2 года? Потому, что телемастер тоже хочет есть! Или тебе нужны телеки, которые ваще не ломаются?
Пы.сы. Когда пишешь состав, в первую очередь процессор. |
| Anzor 05/07/2011 23:09 |
за два года вылетела.в чем еще может бытъ причина?телек из старых наверное,емкостя |
| киев 05/07/2011 23:14 |
Проверь контакты в разьёме ОСы. |
| zarah 05/07/2011 23:24 |
| dmv61 05/07/2011 23:40 |
Поиском, конечно пользовался. просто смущает периодичность (годы). |
| zarah 05/07/2011 23:48 |
dmv61, Некоторые были бы просто счастливы если бы у них телик ломался раз в 2 года. Или ты дал гарантию на 3? Ты вечный двигатель видел? Ото ж бо! |
| dmv61 06/07/2011 00:02 |
Просто уверен, что эта поломка повторится. Первый раз телик пришел 8145 менялась. Получается третий раз то самое. Потому, как-то не по себе. Хотя можно спихнуть ящик и всего делов. Вот нашел стабилитрон D7062 на 5- й ноге - не так звонится . Может оно...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 01:05 До завтра. п.с.или это уже сегодня! |
| Безобразник 07/07/2011 23:01 |
dmv61, а может и не оно! Будешь гадать? Или осцил купишь? |
