GOLDSTAR CKT-9905 шасси PC-04A проблема с кадровой | |||||||
Rostyk.07 06/07/2011 01:55 |
Состав : Процессор PCA84C640P/030, Память PCD8572, УНЧ TDA2006, КР TDA1170N, БП на TDA4601 + транзюк, TDA3560A(PAL) Проблема в кадровой растр размером 4см по средине яркая полоса с заворотом! Заменил все электролиты в обвязке и саму микру ничего не дало !(+резюки все проверил всё ок) Всё что смог от БП и до проверил...и питание нормальное и пульсаций нет! Поставте на путь где искать, в кадровой уже нет живого места!. (всё вродь проверил) |
goga_tv 06/07/2011 01:59 |
Rostyk.07, ну раз тебе не спится, то озвучь , что есть источником пилы (синхроимпульсов) для кадровой! |
Akopyanz 06/07/2011 06:24 |
Озвучь осциллограммы на 4,8 ногах и напругу по 2,4,5 ногам. Будет сразу ясно что у тебя не в режиме - задающий или конец. Отсюда и надо плясать.... Ты просто зациклился... Если осц. на 4,8 в нормальные, на 4 ноге есть половина напряжения 13-15в, то копай другой конец KK, который привязан к общему. На днях был такой дефект в Gold Stare - емкость была в обрыве(привязка к общему)....А чтобы проще было - убери SCREEN, обрежь один конец КК, чтобы кадровую не раскачивало и все станет ясно... Если на 8 ноге осц. паршивая смотри цепь микр.IC401 TDA1940 - C416,C411,R415,R414,R413.... |
answer 06/07/2011 08:00 |
Rostyk.07, Я однажды, только на третьей микре запустил. ![]() |
Rostyk.07 06/07/2011 16:57 |
Вот...
Akopyanz 06/07/2011 19:34 |
Оконечник не в режиме - на 4 ноге должно быть как минимум 13в. D301 заменой. |
makeym 06/07/2011 21:11 |
замени её уже ![]() |
Rostyk.07 07/07/2011 10:18 |
Какая там ваще стоитть кадровая до меня пришёл с К174ГЛ1 (схема есть но не полная) |
MASTER+ 07/07/2011 10:37 |
И это ты долго вспоминал. ![]() Ищи рабочую TDA. |
Rostyk.07 07/07/2011 11:12 |
MASTER+,какую? |
MASTER+ 07/07/2011 11:14 |
Набери в Гугле - Аналог TDA1170N |
viktor_ramb 07/07/2011 11:15 |
Rostyk.07, неплохо было бы проверить ОСу по КО. |
MASTER+ 07/07/2011 11:16 |
Не встеречал кз витков КК в этом шасси никогда, да и мс будет перегреваться как утюг. ![]() |
Rostyk.07 07/07/2011 11:17 |
Всё понял спасибо!
что к чему отпишусь..... |
Rostyk.07 07/07/2011 12:20 |
TDA1170N ни 1175 найти не могу!
Есть много К174ГЛ1 , вродь одно и тоже!Просветите... |
ut3eo 07/07/2011 12:26 |
Rostyk.07, Нашёл в справочнике : К174ГЛ1А --- TDA1170 |
viktor_ramb 07/07/2011 18:32 |
MASTER+,
Вдруг попугайчик нагадил! Rostyk.07
Сколько интересно К174ГЛ1 простояла до этой поломки? ut3eo Rostyk.07,
Так я ставил К174ГЛ1А из ч/б совдеп. моника выдранную, уже давно правда - подошла без проблем. ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 18:37 http://www.interlavka.narod.ru/torg/tda01.htm |
мастер-ломастер 07/07/2011 18:40 |
Rostyk.07, попробуй TDA1270, они вроде аналоги, корпус как у нашей УН7 |
Rostyk.07 07/07/2011 19:34 |
Проблема почти решена после замены третей микрухи всё ок!
Извините что так ... |
answer 07/07/2011 20:07 |
прям чертовщина какая-то ![]() |
Raketa II 07/07/2011 21:04 |
Не нужно много перцу класть. С третьей... Хорошо хоть не с десятой. По малому десяток лет тема ничем не удивляет. Весьма удивляют сомнения. |
