Sharp 14J1-SF шасси GA-4M нет 5В
Андрейtv
06/07/2011 20:26
Телевизор Sharp 14J1-SF шасси GA-4M
Состав:
блок питания STR-W5453A, кадры LA78040B, EEPROM 24C08, процессор IXB722WJ, видеопроцессор M61260A, тюнер 1Y5ED202 SHARP, звук AN17823A, и комутация 8V 090RDA1.
Мигает диод ДР, напряжения на видеопроцесоре очень занижены, проц-IXB722WJ, видеопроцесор M61260, вместо 5 вольт 3,7 на 22 ноге IC1001, все защиты проверил.
Андрейtv писал:
как то мутно берутся 5 вольт
- если Мастер - то в Гугле набери: TV China. M37160 и M61260 на шасси 29M03
makeym
08/07/2011 07:36
KRAB, топик сперва поёт песню про - (как то мутно берутся 5 вольт) подшучивать, дразнить
потом - (где скачать схему?) - и кого ты тут крутить собрался? топик схему не видел и понять не может кто у него 5в подсаживает подшучивать, дразнить и в какую сторону её можно было крутить?
Телевизор China - шасси 29M03.
M37160 и M61260.
Данное шасси, во всяком случае, в регионе нашем, меньшее распространение
получило, чем 3Y01 шасси. На нем имеются подделки откровенные под ТВ - Panasonic, SONY, GROL, Samsung, HUAZHOU и прочие, обыкновенно 14 - 15''
(с применением б/у кинескопа мониторного). Надпись на шасси - 29M03
MAIN-3PCB . Процессор центральный - M37160M8-064FP (планарка 2-х сторонняя
- 42 ножки) + 24LC16 (08) + есть разъем для включения ПК по I2C шине.
Видеопроцессор - M61260A (планарка 4-х сторонняя - 64 ножки, применяться
может M61264 или M61266 + кварц ZQ 4,433 MHz. ТДКС - (BSC 24-01N4006E)
BSC 25-05N2105A. Возле него сделано пять отводов со штырьками (для подбирания
- специально от ОСы в зависимости). HOT - TT 2170 (VD + R = 47-51Ом внутри).
Кадровая -LA78040 (есть под иной тип кадровой места посадочные). Коммутатор видеовходов - HCF4053BE. Звук УНЧ - TDA2003 (есть под иной тип УНЧ посадочные).
Пульт RC09-M301 (как с каплей встречается, так и с LT1388 ИМС). Графика
TFT TV BON аналогична и т.п. На экране при отсутствии с антенны сигнала -
переливающаяся цветами всеми и плавающая надпись SONY, когда Sharp приносили,
то, естественно, по экрану Sharp плавал. Пульт W7-M031B
Добавочная информация - ТВ БЕЗ ЕEPROM нормально запускается.
Вхождение в сервисное меню и опции сервиса ниже представлены.
способ 1 - в МЕНЮ выбрать "Антенну", в ней - место "Точная настройка"
(затем нажать VOL+), а затем клавишами переключения программ от "0" до "9" - 10 пунктов меню получаем.
2 способ - ПДУ с микросхемой LT1388 - вхождение в сервис - кнопка скрытая
(перемыкает (6 +11) pin) и кнопочка "динамик". Запоминание при выходе
автоматически через кнопку "menu". В пульте есть кнопки скрытые, с помощью
каких баланс цвета регулируется, а также отредактировать надпись можно, которую при включении ТВ выдаёт.
3 способ - набрать на ПДУ: кнопка "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к программам) - возникнет "FAC". Проделать второй раз это же -
баланс. На третий раз -появится геометрия, а MUTE – передвижение по опциям.
Выйти из сервиса - опять набрать "MENU" и выставить код 6483.
Если СЕКАМА нет, надо тип микросхемы поменять в сервисе, он там изменяется
в 4 пункте, кажется, точно не помню и непременно надо выключить и включить
ТВ, иначе настройки в силу не вступят, затем, чтобы был СЕКАМ нормальный,
необходимо во втором, кажется, пункте оттенки СЕКАМа установить по 23 и
всё! Ёще там бывает часто: звук не регулируется, и он постоянно на максимуме,
это из-за прошивки тоже - EEPROM перепрошить. Если на экране непрерывно
горит «factory» или «fac» красным, но все остальные функции выполняются - EEPROM перепрошить.
Андрейtv - Не можешь разобраться в схемотехнике данного шасси - начни с поиска схемы - спроси здесь в соседнем разделе - потом вопросы задавай(кто ищет - тот всегда найдёт) подшучивать, дразнить
P\S да и правила ни кто не отменял и тема удалена за явное нежелание их соблюдать!!!
Андрейtv
08/07/2011 18:02
Итак итог, получил утечку транзистор Q801 планарка с обратной стороны, это шасси не 29M03, во всяком случаи не могу найти на нем таких инициалов, очень похож схемно на 21L-FG1RU
Q801 - npn переход, подошел первый попавшийся с платы автомагнитолы 1L
