THOMSON 14MG-110G - завышенно +В chassis TX807C (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
07/07/2011 22:19
chassis TX807C
состав:
UOC - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30
EEPROM - 24C04W
SMPS - P3NB90FP
TR Chopper - 40343-36
SAW - K6257K, K9656M
Sound - TDA7253
Vertical - даташит на TDA9302H
Reset - STV8130A
Tuner - STF5510A
Tube - A51EFS83X701 + 51H1QRB65
FBT - 40337-38 10654690 (HR8625)
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107Q
IC remote - GS5063C
Поступил в ремонт с проблемой нет включения от сети 220в. Пробиты РТ020, РТ022, DP021, IP050, заменил пробитые детали, также заменил все 4 лита и резистор RP030. Cтрочка отключенна, БП на лампе 40Вт. Остальные детали в первичке проверенны кроме СМД звонятся норм. КЗ нет. Сейчас БП стал запускаться, запускается и пищит трансформатор +В=170в 182в. НОТ поставил не родной STP6NC90... но я и раньше менял эти транзисторы - работали норм. TP058 подкинуть не могу не чем. СМД звонятся вроде нормально работа стабилизации не совсем понятна, такое шасси попалось впервые. Прошу совета по поводу стабилизации +В.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 23:26
Раз запускается я думаю что в первичке проблем больше нет - надо продолжать капать стабилизацию, но там есть и другие заводы со схемы мне не совсем все понятно поэтому повторюсь - прошу помощи по вопросу стабилизации этого БП.
ut3eo
07/07/2011 22:35
Ореховский Ю.А., +В -- регулировке поддаётся? Лампа 40Вт -- мало. Оптопару менял? Схема отличная, с режимами по постоянному току - ремонтировать одно удовольствие улыбка .
Ореховский Ю.А.
07/07/2011 22:38
Оптопару менял, +В регулировке не поддается.... лампу поставлю на 60Вт
ut3eo
07/07/2011 22:43
Ореховский Ю.А. писал:
Тады всё просто.Тестер и проверять схему стабилизации.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 23:51
Допиши в шапке модель ТВ., что-бы знать нужное +В. А литы по вторичке проверял?
Ореховский Ю.А.
07/07/2011 22:52
Завтра продолжу копать стабилизацию о результатах отпишу...
zarah
08/07/2011 00:05
Ореховский Ю.А., Подправь заголовок по правилам.
LordLostr
08/07/2011 07:45
Ореховский Ю.А. Повтори,Что за НОТ,ты поставил?
ut3eo
08/07/2011 09:43
LordLostr, Он под НОТ имел ввиду который "горячий", а не НОТ который НОТ улыбка
Ореховский Ю.А.
08/07/2011 18:48
Я имел ввиду ключевой в БП... постави вместо пробитого STP3N90 - STP6N90
Валентин Б.
08/07/2011 21:24
На лампочку этот БП так и работает, запускай строку и всё войдет в режим.
zarah
08/07/2011 23:39
Ореховский Ю.А., Зачем злить модератора? Или опять пойдем правила учить?
Сообщение Администрации :
Внимание!При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
vladcoxa
09/07/2011 00:37
Это вы точно подметили, я про правила улыбка улыбка улыбка улыбка
makeym
09/07/2011 09:54
vladcoxa, ты задолбал уже со своими коментариями злость
Ореховский Ю.А.
12/07/2011 02:56
zarah писал:
название шасси я обозначил TX807C... модель точнее написать не могу, шильдик на задней крышке поврежден... после 14 букву не разобрать, дальше идет тире и 110G
Ореховский Ю.А.
12/07/2011 18:17
Сегодня принесли еще один такой аппарат... шильдик на крышке не поврежден... удалось прочитать модель 14MG-110G, в заголовке тоже исправил. Сегодня применил метод бульдозера... сменил сразу все три СМД транзистора позиции ТР053, ТР058, ТР054 и резисторы RP053 и RP055, аппарат заработал.. вроде все в норме, завтра еще пол дня погоняю.. посмотрю как будут себя вести.
zarah
12/07/2011 18:32
Ореховский Ю.А., Ну про smd компоненты в этом БП уже песни сложены, только тебе лень было почитать.
Так где у нас там шасси в заголовке???????????????????????????
Ореховский Ю.А.
13/07/2011 20:59
zarah писал:
шасси впереди состава названы
zarah
13/07/2011 23:16
Ореховский Ю.А., Ты либо такой по жизни, либо прикидываешся. Больше я тебя уговаривать не буду.
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ
Ореховский Ю.А.
14/07/2011 18:55
Аппарат прогон прошол нормально... отдан клиенту... какой из трех СМД транзистора позиции ТР053, ТР058, ТР054 подтекал при работе не знаю, т. к. заменил все три сразу - хотя цешкой звонятся нормально. Тема закрыта всем спасибо..
zarah
14/07/2011 19:06
Ореховский Ю.А., Шасси в заголовке я буду писать, или Админа пригласим???
