Panasonic TC-2160EE шасси M14E - сильно греется Б.П. | |||||
NeKrOmAnT 11/07/2011 22:19 |
Попал в ремонт Panasonic TC-2160EE Шасси M14E с дефектом обрыва резистора R803 (3.3 om 7w)
и сильным перегревом оконечного транзистора блока питания 2SD1577 состав телевизора: Main - TNP197008 Micom - BM5060 Memory - M58655 SMPS - 2SD1577 Secam - AN5632K Video - AN5600K VIF - AN5138K-R Vertical - AN5521 Sound - AN5265 Band - AN5071 RGB-Switch - AN5862K Tube - A51JKY34X75 FBT - TLF14676B HOT - 2SD1541 RGB Amp - 2SC2258 номиналы резисторов в обвязке транзистора целые все ! так же были заменемы конденсаторы по первичке и все конденсаторы в обвызке транзисрора Q807 Q808 заменив резистор R803 (3.3 om 7w) с новым2SD1577 телевизор включился заработал напряжения отличные прошло 2-3 минуты сгорел R803 (3.3 om 7w) и очень сильно нагрелся оконечный транзистор 2SD1577 Подскажите что это за дефект ! |
SASHATOD 11/07/2011 22:30 |
NeKrOmAnT, А как поживает сетевая банка? |
MASTER+ 11/07/2011 22:31 |
И где такие новые продают? ![]() Там ставить надо проверенный. Сколько +В? |
NeKrOmAnT 11/07/2011 22:37 |
пробывал,2 таких ставил то же самое
пробывал ставить с березки КТ838 грееться так же 113 вольт на В+ и сетевой електро лит менял хотя и старый не вздутый был. ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 23:40 менял емкость в колекторе 1000 пик. и сопротевление базы |
MASTER+ 11/07/2011 22:40 |
NeKrOmAnT, посмотри осцилограммы база-коллектор.
Кварц пропаяй. |
ut3eo 11/07/2011 22:41 |
NeKrOmAnT, Зачем ты выложил схему БП ? У тебя проблемма в строке, там ищи. |
makeym 11/07/2011 22:42 |
NeKrOmAnT, может шасси озвучишь! |
MASTER+ 11/07/2011 22:43 |
20 лет спустя. ![]() |
NeKrOmAnT 11/07/2011 22:44 |
еслиб была проблема в строке вылетал бы транзистор
а он в строке ели теплый шасси: M14EC |
makeym 11/07/2011 22:45 |
ut3eo, R803 - в блоке питания ![]() |
MASTER+ 11/07/2011 22:46 |
Осталось перепроверить эл конденсаторы БП. |
NeKrOmAnT 11/07/2011 22:47 |
makeym R803 сгорает с нагревом !!
уже 8 штук сгорело работает 2-3 минуты и сгорает |
makeym 11/07/2011 22:48 |
NeKrOmAnT, так вот чтоб в правила тебя не тыкать - допиши шасю в своём первом посте! ![]() |
NeKrOmAnT 11/07/2011 22:48 |
менял 2 емкости 220mf \ 15v
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 23:52 оформил........ |
южный 11/07/2011 22:55 |
Проверь работу переключения напряжения на входе. |
makeym 11/07/2011 23:03 |
NeKrOmAnT, ты уже определись чё у тебя греется ? ключ в б.п. или нот ![]() в б.п 1577 а в строке 1541 - судя по схеме ![]() и хватит народ путать! |
NeKrOmAnT 11/07/2011 23:05 |
грееться 2SD1577 в блоке питания ) |
ut3eo 11/07/2011 23:06 |
сильно грееться HOT - 2SD1541 Так ты сначала определись: что ты называешь НОТ-м ? Если Т807 -- 2SD1577 -- то это по-русски называется -- силовой ключ БП, а 2SD1541 -- выходной транзистор строчной развёртки. ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 00:07 makeym, Опередил ![]() ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 00:12 NeKrOmAnT, Название транзистора убрал, так убери и НОТ и напиши правильно шапку. |
NeKrOmAnT 11/07/2011 23:15 |
сори...неувязочка вышла
голова прлохо варит за целый день.......... гееться силовой ключ БП 2SD1577 ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 00:23 есть у кого-то какие-то мысли ? |
zarah 11/07/2011 23:44 |
NeKrOmAnT, Я и вижу что и мыслей нет, и плохо варит.... Так че у нас там в заголовке "греется" то? |
Serg* 11/07/2011 23:55 |
NeKrOmAnT, Как вариант и сам ТПИ ( почему бы и нет ? ) Собирай ГЕНЕРОТТОР он тебе в будущем пригодится, заодно и отделишь "мух от котлет". |
NeKrOmAnT 11/07/2011 23:56 |
ну а какие мысли если номиналы целые ...
и сопротивления базы менял и больше и меньше и сопр. нагрузки тоже-больше,меньше и тот же результат включился проработал секунд 30 за транзистор рукой не возьмешься проходит 2-3 минуты горит резистор R803 (3.3 om 7w) |
makeym 12/07/2011 00:10 |
NeKrOmAnT, сколько на сетевой банке? кстати их там две |
zarah 12/07/2011 00:10 |
NeKrOmAnT, Не стоит игнорировать замечания модератора, а то вруг он не в духе... и не на ту кнопочку нажмет. ![]() |
MASTER+ 12/07/2011 00:18 |
Serg* - почаще открывай древние девайсы. ![]() |
Serg* 12/07/2011 01:21 |
ну а по поводу
goga_tv 12/07/2011 01:29 |
Serg*, ты их возил, а я их делал... Сколько ты лично в панасониках ТПИ менял??? NeKrOmAnT, с практики - диоды часто текут... Поподбрасывай. |
Serg* 12/07/2011 01:38 |
goga_tv, я их как возил так и делал, а вот с тобой по поводу диодов согласен на все 100% |
NeKrOmAnT 12/07/2011 11:56 |
на сетевой банке 310v
а диоды на удивление все целые |
gilan 12/07/2011 13:13 |
NeKrOmAnT, и что в этом удивительного? вернее, какая связь между 310v и "удивительно, что диоды целые"? ![]() |
NeKrOmAnT 12/07/2011 13:18 |
тогда скажи из-за чего гороит резистор R 803 ибешено грееться силовой ключь БП. ???? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 14:20 я с начала думал что: может утечька в диодном мосту.... но он 100% целый ![]() ![]() |
gilan 12/07/2011 13:28 |
Потому что мало того, что ты взялся за аппарат, который тебе не по силам и незнаком, так ты ещё ничего не делаешь, чтобы выяснить откуда перегрев лезет. Ребята тебе в принципе всё написали. А что ты сделал из того, что они тебе писали? И потом диоды надо проверять заменой, а не прибором. И стабы тоже. Иначе тебе всех семиваттников на соседнем рынке не хватит. |
NeKrOmAnT 12/07/2011 13:30 |
тогда будем менять .....
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 14:54 Обьясните мне зачем нужен кусок схемы на транзисторах Q800 Q801 перед диодным мостом какой смысл этой схемы ? что она делает ? |
gilan 12/07/2011 14:24 |
NeKrOmAnT, она оценивает уровень сетевого напряжения и в зависимости от него подключает сетевые банки таким образом, чтобы на коллекторе ключа было 300v. Кстати, у тебя на коллекторе сколько? |
answer 12/07/2011 16:43 |
1.Постоянка на базе ключа. 2.Скважность не та,опять же на базе. |
goga_tv 12/07/2011 17:26 |
NeKrOmAnT, а сколько у тебя в сети? Как ты думаешь, что делает Q805??? |
zarah 12/07/2011 18:27 |
А вот и ответ:
Коммент: - Мало того что незнаком ТВ, так еще и принцип работы БП тоже. NeKrOmAnT Ни кто, и никому здесь ничего объяснять не должен, здесь не ликбез и теорию не преподают. Читай умные книжки, там есть все ответы. |
ut3eo 12/07/2011 21:47 |
NeKrOmAnT, БП не простой, дабы его осилить надо знать принцип работы составных частей схемы.Поройся в Энциклопедии. Описание работы похожего блока есть в книге из серии "Ремонт" -- Блоки питания импортных телевизоров, выпуск №13.
Ну а если выберешь метод "бульдозера"-- то советую начать с демпферной цепи коллекторной обмотки. (Не проверкой а заменой). |
LordLostr 13/07/2011 12:35 |
NeKrOmAnT.Проверь в коллекторе сил.ключа цепочку; диод-кондюк и впаралель там 2200/2kv с сопр. На схеме плохо видно поз.номера.Диод и 2200/2kv лучше заменой.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 13:41 Виноват.Про это уже сказно. На компе не появ.2я стр. |
makeym 13/07/2011 15:33 |
выходит он у тебя в разнос пашёл, интересно - если ёмкости одинаковые, то напряжение на каждом соответствует половине выпр. напр. (прописная истина для подобных Б.П.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да - забыл ![]() ![]() ![]() под замену ![]() ![]() |
NeKrOmAnT 14/07/2011 19:42 |
При еще одной попытке ремонта,подозрение вызвал Q804, выпаяв его оказалось что он дал утечку !!!
под рукой такого не оказалось оставил без него ! телевизор работает шикарно !! всем спасибо за помощь тема закрыта !! |
zarah 14/07/2011 21:37 |
Что значит "дал утечку", и куда?
Тему закрыть может только модератор, ты же обязан отметить ее как - РЕШЕНО. |
makeym 16/07/2011 00:12 |
Так и не понял - где этот Q804 - без которого блок (думаю до поры до времени работает???) ![]() уже не этот ли ![]() если это канечно он(у меня он без опозновательных знаков) ![]() |
NeKrOmAnT 18/07/2011 20:43 |
Вот этот Q804 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() без него все до сейх пор работает !!! |
AndriY_GTI 18/07/2011 21:15 |
телевизор включился заработал напряжения отличные ?
А какое? Постав амперметр до и после диодного моста-цифри в студию. |
NeKrOmAnT 18/07/2011 21:25 |
напряжения идеал ! такие же как и на схемах (Не лезь пока работает,ато сломаешь) |
ut3eo 18/07/2011 22:49 |
Маловероятно, но всё может быть. Советов по подключению амперметра -- не слушай. То , что методом "тыка" отремонтировал -- удача. Ну коли сделал, на будущее в двух словах в чём проблемма твоего БП. Особенность его заключается в использовании переключателя - автомата 120 - 220в реализованного на Q804, Q801 и др.Когда на входе выпрямителя (сети) напряжение - 120в --- семистор открыт и выпрямитель работает в режиме однополупериодного с удвоением напряжения. Когда на входе напряжение больше 200в, закрывается семистор и выпрямитель работает в двухполупериодном режиме. Из сего следует, что ты убрал возможность его работать при напряжении сети - 127в.(что вполне допустимо). А причина вся в неправильной работе автомата(при напряжении 220 он открывает семистор,чего не должно быть). Учи мат.часть! ![]() |
makeym 19/07/2011 04:20 |
(телевизор работает шикарно !!) - при напруге в сети??????????????? ишо раз подтверждаешь - шо ты понятия не имеешь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AndriY_GTI 19/07/2011 22:19 |
Советов по подключению амперметра -- не слушай-?
теперь тумблер в место симистора 110 230 ![]() |
