Hitachi C21-RM39S шасси V3AR - отключить ABL | |||
| evg4682 11/07/2011 23:07 |
Состав и шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070 SMPS - STR-F6454 Vertical - TDA8356 Sound - AN5276 Tuner - ENV59K05G3 HOT - 2SD2578 RGB - 2SC3229 Грозовой. С питанием порядок, проблема с процем. В обычном режиме включается и работает до появления картинки. Затем гаснет, ничего не отмаргивая. В сервисном работает сколь угодно долго. Память шил, менял. Проблема в том, что не могу отключить опцию защиты. Когда начинаю перемещаться по опциям, он выходит из сервиса, ну и соответственно тут-же гаснет. Менять проц---дороговастенькие они. Может кто поможет с прошивкой с отключенным BCF? Либо подсказка, по какому адресу поменять... |
| makeym 11/07/2011 23:13 |
evg4682, и тебя в правила? чё совсем обнаглел! нахрен нам твои ссылки???
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 00:26 на изучай ![]() |
| evg4682 11/07/2011 23:26 |
makeym, а помочь? Или опять в любимый раздел?
ОК, спасибо! |
| makeym 11/07/2011 23:32 |
evg4682, держи целиком
может ещё чё сгодится ![]() |
| evg4682 12/07/2011 21:26 |
29---ENABLE VERTICAL GUARD,
76----EHT TRACKING MODE, 113----DISABLE FLASH PROTECTION, 114---X-RAY PROTECTION Не прокатило... Сегодня принесли второй, с убитой памятью, вот на том я и давай жениться... На Мониторе есть похожие темы, решения не узрел, видимо без замены проца не обойтись... |
| alexzander 13/07/2011 17:55 |
Вот решение по теме
| evg4682 14/07/2011 14:09 |
Это я видел, пробовал, при включении---темный экран. Может у кого есть расшифровки опций тех, каких нет в мануале? Что в них спрятано? Методом научного тыка пробовал менять, начиная с 300. В какой-то момент он не погас... Прошляпил... Были ЛОХ, но это уже что-то... |
| alexzander 14/07/2011 14:56 |
Ну если видел, то тамже написано что если будет тёмный экран возможно придёться подтягивать 49 вывод по постоянке резистором. |
| evg4682 22/07/2011 09:54 |
С 49 ногой тоже не вышло, изо появляется на доли секунды и гаснет. Потенциометром от 0 до 8v... Заказал новый проц... |
| evg4682 02/08/2011 20:36 |
Поставил новый процессор, восстановил 49 ногу, перешил память... |
