Samsung CS-15K2MJQ. Шасси KS9A. Нарушена геометрия.
transistor
14/07/2011 11:04
Состав : TDA9351PS , LA78040, TDA6107JF, FOK14A001, TECC0949PL35A
Слева и справа темные полосы по 15 мм.
Изначально аппарат не включался. Поменял строчные транс 14A001 и транзистор 2SD2499. Заработал. B+ 140 вольт. Было такое у меня, когда строчный транзистор не подошёл. Но сейчас у меня оригинальный стоит.
В сервисе всё перекопал. Изображение никак не расширяется.
Оригинальный строчник - FOK14A001. Я заменил на FSV14A001. Правда вместо -16 вотльт было -7. Изображение снизу сузилось. Я домотал 7 витков. Напряжение поднялось до 14 вольт и изображение растянулось . Стало всё гут!)
Но полосы слева и справа остались.
Похоже транс не подходит.
Есть ли прямой аналог у FOK14A001?
киев
14/07/2011 11:18
transistor, китаёзы тебе ща намотают чего и как захотят. Первым делом после замены смотри накал, длительность СИОХ, приводи в соответствие, а потом уже обмотки мотай если нужно.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 10:23
transistor писал:
А чего б самому не глянуть http://fbtinfo.ru/fbt/analogs/FOK14A001/0/
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 10:24
Прямые ссылки временно не работают, скопируй в адресную строку.
transistor
14/07/2011 12:35
Так, нашёл и только что купил якобы аналог FSV-14A004C По напряжениям подходит. Правда растра нет. Screen увеличиваю ЛОХи есть. Пока разбираюсь с отсутствием картинки.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 13:38
киев писал:
Там вообще смех! Ввожу "FOK14A001" и мне выдает аналог "FOK 14 A 001"
Отлично!!!)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 14:04
Итак. Запустился сам . Растр есть, и почти по всей ширине. Есть 5 мм справа и слева темные полосы. Бывает, что на секунду исчезает картинка, звук остаётся. Проверяю плату кинескопа...
киев
14/07/2011 14:37
transistor, прикалываешься? Я дал тебе ссылу на две страницы его аналогов и где ничего вводить уже не нужно.
transistor
14/07/2011 14:40
Как на две страницы можно дать ссылки одной ссылкой?)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 15:41
http://rc5.ru/fbt.php?mode=comment&rid=62&fid=215
киев
14/07/2011 14:44
Пипец! Сёдня ж не первое апреля, шоб так шутить и не второе января, шоб так тупить! Идешь по ссылке, перед тобой страница с аналогами а внизу кнопки перехода на следующую страницу.
zarah
14/07/2011 18:35
transistor писал:
Похоже транс не к тому мастеру попал.
transistor писал:
- я же тебя на Мониторе в Корзину послал и дал ЧТО читать - так ты тут из проруби всплыл ... голливудская улыбка
Валентинович
15/07/2011 08:35
ТДКСы эти абсолютно одинаковые и взоимозаменяемы.Единственное - покупать нужно фирменные , а не базарное , китайское , фуфло. Ты думаешь тебя первого акалоли? Купи нормальный и не будет таких вопросов ,выбрашенных денег и времени. работв то на 15 минут.
