HITACHI CMT2192 /S3/ упала яркость [РЕШЕНО] | |||||||
| lesnik178 15/07/2011 12:29 |
Столкнулся со следующей заморочкой
Телевизор HITACHI CMT2192 шасси S3 Тюнер HJ00211 ET555SU Процессор TDA8362 [видеопроц] Частотный синтезатор M37210M4-675SP [проц] Кадровая AN5515 УНЧ AN7145 Строчный транзистор BU2508DF Строчный трансформатор BW00302 Блок питания транзисторный, без микросхем. Упала яркость. При проверке блока питания оказалось что занижены выходные напряжения. Вместо 130 вольт на выходе всего 95. Остальные напруги так же просажены. И на плате кинескопа и на ТДКС. Емкости в блоке питания проверил, по 130 вольтам заменил все. Результат нулевой. Как бороться с такой неисправностью и из-за чего она возникает? БП вроде простейший а где собака зарыта непонятно. Если у кого есть нормальная схема (читаемая) на HITACHI CMT2192 прошу скинуть. Те которые я нашел прочитать невозможно, все размазано. |
| NikolaiMalaxov 15/07/2011 12:49 |
http://archive.espec.ws/section312/file11022.html держи!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 13:55 меняй литы в Б.П. В первичке. |
| киев 15/07/2011 13:21 |
| lesnik178 15/07/2011 17:24 |
NikolaiMalaxov, Такая у меня есть. Качество слабоватое. При распечатке трудно читать. Не все видно.
Высоковольтные кондеры я поменял. Хотя звонились нормально заменил на новые. Обычно на других ТВ любят дохнуть высоковольтные емкости с номиналами в 4,7мкф или около этого. Тут таких нет. Минимум 22мкф. Низковольтные по питанию проверил выборочно. Вроде все АЙС. |
| goga_tv 15/07/2011 17:45 |
lesnik178, какая диагональ кинескопа? |
| answer 15/07/2011 17:48 |
lesnik178, Блок питания от телевизора отдели,чтоб разобраться.
Напряжение регулируется? |
| непоседа 15/07/2011 18:22 |
по схеме 95в почему решили что 130в Запусти БП на лампу 100вт Раздели причину на БП или СР или ПК Н Малахов дал нормальную схему |
| lesnik178 15/07/2011 18:25 |
goga_tv, Кинескоп a51kpd12xx - 21"
answer, Так он без нагрузки работать не будет. Там регулировок в БП нет. яркость регулировкой на ТДКС регулируется но в недостаточных пределах. |
| Yuritsh 15/07/2011 18:34 |
| lesnik178 15/07/2011 18:45 |
А почему и на плате кинескопа напруги занижены?
например на Q852 (цепь R-Y) на коллекторе должно быть 215 вольт а у меня всего 152? И накал 5,6 вольт? У меня схема другая была. Буду смотреть по новой |
| Yuritsh 15/07/2011 18:53 |
| непоседа 15/07/2011 18:57 |
уважаемый слово почему со стороны вас не к нам а к вашему учителю по физике |
| виктор-теледоктор 15/07/2011 19:37 |
Больше и не надо
Типовуха для этого шасси.Проверь R751-R752 ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 20:54
NikolaiMalaxov,ты где их там увидел?Это не акаевский трешник.. ![]() |
| answer 15/07/2011 20:20 |
lesnik178,
Что-то я тебя не совсем понимаю,на куске приведенном тобой же, есть VR951,и тогда почему ты это не оговариваешь заранее
Схема не совпадает? |
| виктор-теледоктор 15/07/2011 20:33 |
lesnik178,делай точный диагноз кину или что-то еще,а то канитель растянется на 10 страниц после твоего перла про 22мкф.. ![]() |
| lesnik178 15/07/2011 21:05 |
Про 22 мкф это не перл. Просто мелкие кондеры быстрее сохнут. Я это имел ввиду. Ничего больше, а вы тут развели на всю деревню.
Всем спасибо. Со схемкой разобрался. У меня была не та которая нужна. Плата была вся в нагаре, пока не отмыл в раковине было не разобраться в номиналах. Дефект был как и сказал виктор -теледоктор, Сдох R751. Подкинул временно другое. Все заработало. |
| serg63 16/07/2011 10:40 |
Может R951? |
| виктор-теледоктор 16/07/2011 18:48 |
serg63, а что смущает? R751 заводится на цепь регулировки контрастности(25 pin 8362) |
| serg63 16/07/2011 20:42 |
А нахрена подтирать посты,изменяя таким образом смысл ранее написанного?И схему в состав вешать левую... |
