RAINFORD TV5110T сh. PT92 - нет настройки программ | |||||
| NeymeYka 15/07/2011 18:06 |
RAINFORD TV5110T shPT92 Нет настройки программ Процессор TDA9351SP\N2\2I1185 Память 24C16 Тюнер SAMSUNG TECC294**** Кадровая TDA8356 Видеоусилитель TDA6107 Строчный 1803DHI МС БП TDA16846 ТДКС FUY20A101 При настройке программ не меняются шумы на экране, брал 12 прошивок с разных мод.RAINF и др.ТВ с таким же шасси.Выставлял параметры тюнера,значения TBL TBM TBH-безрезультатно.При некоторых значениях TBL появлялась УТ-1 на всех каналах при любом значении частоты настройки.При некоторых значениях TBM можно вкл.один или два из трех диапазонов с темже результатом.Я так понимаю-знач.TBL TBM TBH это разрешение вкл. диапазона.При уст.некоторых ОЗУ ТВ стопорится при настройке на 150Мгц и не реагирует на пульт и клаву.Видимо проц.зашивает какието байты не подвластные сервису. |
| Alexasha 15/07/2011 18:21 |
А он здоров? |
| непоседа 15/07/2011 18:30 |
а где замеры на тюнере Все ли напруги есть как меняется напруга настройки Подай сигнал ПЧ сдругого ТВ и этим сузишь места неисправности |
| NeymeYka 15/07/2011 18:39 |
Да здоров.До этого была полная настройка но тв выкл. в дежурку при переключении каналов.Я прошивку поменял а старую не оставил-дурак.Теперь мучаюсь 1,5 месяца немогу найти родную.Проц.скидывает стандарт LL а в парам. тюнера вообще бред сивой кобылы.Мнебы точные значения TBL TBM TBH...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 19:46 Изменение TBH вообще ничего не дает.За что отвечает OPT 06 в сервисе? |
| zarah 15/07/2011 18:58 |
Не знаю как RAINFORD, но Vestel PT92 прекрасно рулится с чистой памятью из тех меню. Только надо знать что рулить.
Скачай (через командную строку) SM Vestel PT92 Full, там все опции расписаны. http://www.mirmasterov.com/viewdownload/936/8683.html |
| NeymeYka 15/07/2011 19:15 |
Чистую он не шьет.Мануал с битами и байтами есть но он не катит-почему и обращаюсь.Прошивки с RAINF. SANYO. VESTEL все разные и все пробовал менять сервисом. |
| Вано 15/07/2011 20:25 |
попробуй эту только с с архива винь.. |
| makeym 15/07/2011 21:30 |
NeymeYka, если это у тебя не канает - то прошива тебе вряд-ли поможет(ИМХО) |
| NeymeYka 15/07/2011 22:08 |
makeym!Дорогой!Как раз эта таблица со всем| сервисом у меня и присутствует,и я ее уже и раком и боком и с прискоком.И на голове я имел ее тоже.Единственно чего я добивался-на 3 канале\почемуто только \включалнорм.настройку нона 1 диап.программ нет,на 2 диап.находилУТ-1 и как только доходил до 150Мгц ТВ стопорился как я указывал выше.НЕ МАЛА БАБА КЛОПОТУ-КУПЫЛА ПОРОСЯ! |
| makeym 15/07/2011 22:22 |
NeymeYka, ну так как и отвали от прошивки и забей порося ![]() |
| makeym 15/07/2011 23:22 |
проц зашивает(инициализирует) стандартные настройки - если канечно он в "своём уме" ![]() |
| Alexasha 15/07/2011 23:25 |
Для пяти тюнеров сразу? Миша, вытри нах это. |
| makeym 15/07/2011 23:33 |
Alexasha, для тюнеров табличка выше а для ламеров и табличка не поможет
весь сервис для данного шасси разжёван
да вот в принципе и всё обусловлено вот этим 1185 |
| Alexasha 15/07/2011 23:40 |
Однако проц малоизвестный, я как-то бодался с филипсом, проц другой, чем в базовой модели и пофиг мануал. Звук сбил случайно в опциях. ДОБАВЛЕНО 15/07/2011 22:46
За кривое название - сейчас накажу! |
| makeym 15/07/2011 23:47 |
Alexasha, дело не в мануле и не в проце - а в прошиве проца 1185 - и в сервисе докопаться до истины можно(если канечно всё остальное без косяков)
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 02:50 За кривое название - сейчас накажу! - ![]() |
| Alexasha 15/07/2011 23:53 |
| makeym 15/07/2011 23:56 |
Alexasha, ждём ответа! ![]() |
| makeym 16/07/2011 01:43 |
NeymeYka, ты - определись уже кто и чё у тебя прописывает проц прошивает "стандартные" настройки - но они тебе не ведомы LL,IF, и про пять тюнеров ответ дан ( не для ..... ) и прошива проца тебе ни о чём ![]() |
| zarah 16/07/2011 23:17 |
Я тоже, подожду. |
| NeymeYka 17/07/2011 08:43 |
В данной модели ТВ, при данном тюнере-значения TBL01,TBM92,TBH0C-в шестнадцатиричном исчислении-для включ.диапазонов.Глюк со стопором ТВ на частоте 150Мгц-глюк прошивок в которых ОР6 зашита 10011100.Решено.20ч. с пультом. |
| zarah 17/07/2011 09:11 |
Решено как, поподробнее можно? Согласно правил.
Глюк не прошивок, а скорее некорректная прошивка для данного проца или тюнера. Тебе целый день талдычили о ручной настройке данных опций в сервисе, таблицы приводили, и что? |
