SONY KV-BZ212M81 BX1S Большой розмер по горизонтали | |||||
| Valentin59 19/07/2011 17:44 |
Состав : tda12073H/N1F0B STV9302B STR F6267
Был обнаружен сгоревший диод D817 в СР, после замены диода D817 и C841 (утечки не было, заменил для проверки так как находил похожую неисправность), диод сгорел снова (и телевизор работал, как и прежде с большим размером по горизонтали). Были проверены емкости СР. При проверки осциллографом импульсов запуска (база Q805) СР сгорел HOT C5885. Была нагружена лампа на +135В. При запуске телевизора лампа загоралась на секунду, а потом срабатывала защита (лампа тускло моргала). После отключения +9В лампа загорелась. Был заменен Q805 C5885 и диод D817. После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел). ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:52 Трещина под оской |
| виктор-теледоктор 19/07/2011 18:45 |
Потеря вакуума,однако...Кин-на помойку! ![]() |
| Valentin59 19/07/2011 19:10 |
A51LPT70X кинескоп. Чем заменить?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 20:13 И что говорить клиенту? Он дал в ремонт телевизор с причиной растянутого размера |
| виктор-теледоктор 19/07/2011 19:35 |
За это чудо просят в интернет-магазинах 2500 руб.
Т.е. он сейчас вообще не включается? Это называется "попадалово" ![]() |
| Valentin59 19/07/2011 19:42 |
Сейчас вообще не включается |
| виктор-теледоктор 19/07/2011 19:52 |
Valentin59, покажи клиенту трещину под оской,может поверит.. ![]() |
| zarah 20/07/2011 00:01 |
| киев 20/07/2011 00:17 |
zarah, под этим мы все ходим.
| zarah 20/07/2011 00:33 |
На заре своей каръеры парочку Электронов завалил, по причине падания железяки с платами вниз с натяжкой шлейфов от ПК. )))
А у сонек очень "нежно-хрупкий" цоколь, об этом надо помнить. |
| Valentin59 20/07/2011 11:30 |
zarah, Кинескоп никто не увалил, он вышел из строя при замере импульса базы HOT, при этом были искры на розряднике
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 12:44 Есть в наличии 3 кинископа аналогичной диагонали (2-толстая труба, 1-тонкая), но расположение их выводов отличается от родного кинескопа. Замена возможна? |
| LordLostr 20/07/2011 12:58 |
Valentin59.Ты и сам знаешь ответ.Теоретически-да,а вот практически на....ся,но выбора у тебя- то нет.Пробуй,нам скажешь. |
| Valentin59 20/07/2011 14:00 |
Есть еще подозрение на неисправный FBT NX-4800//M (выводы накалов звонятся с другими выводами). Возможно первоначально изза этого горел диод и был большой размер.
Чем заменять такой ТДКС ? |
| LordLostr 20/07/2011 14:19 |
Да тут уже просче новый тел.купить.Потом ещё и про проц.напишешь.Смотри сам схему,может на этой модели накал не отдел.от массы,вот и звонится. |
| KRAB 20/07/2011 15:20 |
| Valentin59 20/07/2011 15:36 |
---- Тупость!
KRAB, Что ты имел ввиду? Из-за чего тогда был большой розмер? |
| ankol62 20/07/2011 21:18 |
Там есть ещё С842, Q808 и то, что им управляет! ![]() |
| ether 20/07/2011 21:25 |
Возможных причин более чем достаточно. В этом шасси "богатая" коррекция растра. |
| KRAB 20/07/2011 22:16 |
| zarah 20/07/2011 23:43 |
| KRAB 21/07/2011 00:52 |
| zarah 21/07/2011 01:23 |
Ага, сначала "зацепил" ПК, потом включил ТВ. ![]() |
| zubr 22/07/2011 01:52 |
Valentin59, я искренне тебе сочувствую. Когда в начале 90-х телики были дефицитом, я по неопытности разбил 2 кина... Оба от удара напряжением из БП (рука дернулась...) Пришлось покупать.... Думаю, клиенту ты ниче не докажешь... Хотя смотря какой клиент. И что та трещина сама появилась, верится с большим трудом... Хотя, все бывает. Ты его не стукнул часом? |
