SONY KV-BZ212M81 BX1S Большой розмер по горизонтали
Valentin59
19/07/2011 17:44
Состав : tda12073H/N1F0B STV9302B STR F6267
Был обнаружен сгоревший диод D817 в СР, после замены диода D817 и C841 (утечки не было, заменил для проверки так как находил похожую неисправность), диод сгорел снова (и телевизор работал, как и прежде с большим размером по горизонтали). Были проверены емкости СР. При проверки осциллографом импульсов запуска (база Q805) СР сгорел HOT C5885. Была нагружена лампа на +135В. При запуске телевизора лампа загоралась на секунду, а потом срабатывала защита (лампа тускло моргала). После отключения +9В лампа загорелась. Был заменен Q805 C5885 и диод D817. После включения телевизора было замечено фиолетовое свечение в горловине кинескопа (диод и транзистор сгорел).
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 18:52
Трещина под оской
виктор-теледоктор
19/07/2011 18:45
Valentin59 писал:
Потеря вакуума,однако...Кин-на помойку! рёв в три ручья
Valentin59
19/07/2011 19:10
A51LPT70X кинескоп. Чем заменить?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 20:13
И что говорить клиенту? Он дал в ремонт телевизор с причиной растянутого размера
виктор-теледоктор
19/07/2011 19:35
За это чудо просят в интернет-магазинах 2500 руб.
Valentin59 писал:
Т.е. он сейчас вообще не включается?
Это называется "попадалово" рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Valentin59
19/07/2011 19:42
Сейчас вообще не включается
виктор-теледоктор
19/07/2011 19:52
Valentin59, покажи клиенту трещину под оской,может поверит.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
zarah
20/07/2011 00:01
Valentin59 писал:
Ты это лично при клиенте видел? Если да, то:
Valentin59 писал:
Что мастер лох, и увалил ему кинескоп.
киев
20/07/2011 00:17
zarah, под этим мы все ходим.
виктор -теледоктор писал:
zarah
20/07/2011 00:33
На заре своей каръеры парочку Электронов завалил, по причине падания железяки с платами вниз с натяжкой шлейфов от ПК. )))
А у сонек очень "нежно-хрупкий" цоколь, об этом надо помнить.
Valentin59
20/07/2011 11:30
zarah, Кинескоп никто не увалил, он вышел из строя при замере импульса базы HOT, при этом были искры на розряднике
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 12:44
Есть в наличии 3 кинископа аналогичной диагонали (2-толстая труба, 1-тонкая), но расположение их выводов отличается от родного кинескопа. Замена возможна?
LordLostr
20/07/2011 12:58
Valentin59.Ты и сам знаешь ответ.Теоретически-да,а вот практически на....ся,но выбора у тебя- то нет.Пробуй,нам скажешь.
Valentin59
20/07/2011 14:00
Есть еще подозрение на неисправный FBT NX-4800//M (выводы накалов звонятся с другими выводами). Возможно первоначально изза этого горел диод и был большой размер.
Чем заменять такой ТДКС ?
LordLostr
20/07/2011 14:19
Да тут уже просче новый тел.купить.Потом ещё и про проц.напишешь.Смотри сам схему,может на этой модели накал не отдел.от массы,вот и звонится.
Valentin59 писал:
---- Тупость!
Valentin59
20/07/2011 15:36
---- Тупость!
KRAB, Что ты имел ввиду?
Из-за чего тогда был большой розмер?
ankol62
20/07/2011 21:18
Valentin59 писал:
---- Тупость!
Там есть ещё С842, Q808 и то, что им управляет! улыбка
ether
20/07/2011 21:25
Valentin59 писал:
Возможных причин более чем достаточно.
В этом шасси "богатая" коррекция растра.
Valentin59 писал:
- изучи в Гугле тему: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
zarah
20/07/2011 23:43
Valentin59 писал:
Ну это расскажешь клиенту, но только не мне. смех
zarah писал:
только не мне
- Почему? Если Осел взял щуп от "осла" и зацепил ПК - то 100% подмигивание голливудская улыбка
zarah
21/07/2011 01:23
Ага, сначала "зацепил" ПК, потом включил ТВ. подмигивание
zubr
22/07/2011 01:52
Valentin59, я искренне тебе сочувствую. Когда в начале 90-х телики были дефицитом, я по неопытности разбил 2 кина... недовольство, огорчение Оба от удара напряжением из БП (рука дернулась...) Пришлось покупать.... Думаю, клиенту ты ниче не докажешь... Хотя смотря какой клиент. И что та трещина сама появилась, верится с большим трудом... Хотя, все бывает. Ты его не стукнул часом?
