DAEWOO KR2132-ME Шасси СM-908S не вкл. | |
| AET 20/07/2011 18:36 |
Состав шасси CM-908S проц MICRONAS VCT 3832A C4 , блок питания W6754 ,кадр . La7804, тюнер PA2MF57DA, ТДКС FFA69023M память 24C32 . Принесли тв не вкл. светодиод мигает один раз и все на лампу накидовал 123В появляется и сразу изчезает менял W6754 и оптопару результат также кандеры тоже менял 50х10мф и 50х1мф результат тотже резисторы все номиналы в порядке. подскажите вчем может быть проблема |
| aze1959 20/07/2011 19:03 |
AET, краткость в твоём случае не сестра таланта...и даже не брат...подробнее какие литы менял? напряжения во вторичке ИП (без лампы!)? в первичке на сетевом кондюке? на питании драйвера W6754? во вторичке нет короткого? напряжения питания проца? |
| AET 20/07/2011 19:07 |
отключил все выводы на вторичке в БП подключил к лампе В+ напруга резко появляется и изчезает. напруга в кондере в первичке 340В |
| aze1959 20/07/2011 19:10 |
AET, 340 вольт это выше нормы. прибор глючит (батарейка плохая)? или в сети 250 вольт? без лампы проверяй, оставь тока диод и кондюк по B+ питание драйвера 4 пин STRW6754
D819 подключи-это обратная связь ИП и R811 обязательно должен быть подключен к B+ |
| AET 20/07/2011 19:22 |
напруга завышаное у нас 250В. питание драйвера 4 пин STRW6754 14В
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 20:32 отключил L802 остольное то что сказал включил напраяжение на В+ колеблится от 119 до 127В и светодиод мигает |
| aze1959 20/07/2011 19:35 |
AET, подключи тогда все нагрузки кроме L802 и нагрузи B+ лампой ватт на 40-60 |
| AET 20/07/2011 19:52 |
40 и 60 Вт лампы нет подключил к 100Вт ТПИ трешит напруга на В+ 27В |
| aze1959 20/07/2011 20:11 |
AET, 100 ватт перебор подключи две таких в послед или отключи лампу и подключи L802 и огласи напряжения |
| AET 20/07/2011 20:42 |
при включени напруги на выходе все по наминалам потом через секунду начинают падать от 123 до 96, а 16 и 13 до 8, а 8 до 6, и 47 до 37. |
| aze1959 20/07/2011 20:51 |
AET, так зачем чинишь рабочий ИП? у тебя он в ДР. А в ДР напряжения занижены. У тебя скорее всего или паршивка слетела или проц не формирует команду включения в РР. Эмулируй команду-подай на место соединения R821, R837, R834 5 вольт и огласи напряжения с ИП |
| AET 20/07/2011 21:28 |
поменял ерпром на чистую 24C64 телик включился теперь ведь ерпром надо прошить? |
| aze1959 20/07/2011 21:34 |
AET, можно и прошить. Можно и вручную сервис кода набить
вход в сервис 1 - установить 91 канал 2 - резкость на 0 3 - выйти из меню 4 - быстро нажать кнопки - краcная, зеленая, меню Выход POWER OFF |
| AET 20/07/2011 21:42 |
хорошо спасиба но пульта нет попробую прошить ![]() |
| aze1959 20/07/2011 21:42 |
http://archive.espec.ws/section305/file17356.html сервис мануал
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 15:43 AET, даже если прошьешь может не биться геометрия. так что пульт желательно найти и не обязательно с этого шасси. |
| AET 20/07/2011 21:48 |
сервис монуал я скачал. буду искать пульт пройдусь по соседям завтра скажу |
| AET 21/07/2011 07:57 |
как настройть геометрию зашол в подменю но никак немогу настроить геометрию |
| aze1959 21/07/2011 08:22 |
подменю S6 переход программа плюс и минус изменения громкость плюс и минус затем для запоминания перевести пультом в ДР |
| AET 21/07/2011 08:48 |
подменю S6 нет есть подменю геометрия вебераю его потом изменения громкость плюс и все стои черный экран на нем FACTORY |
| gilan 21/07/2011 11:36 |
а может попробовать это: пульт МАК2000 код 1239
вход-выход СМ- кнопка --/-- Регулировка размера кадровой- кнопки -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT Центровка по вертикали- кнопки -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT Центровка по горизонтали- кнопки DECK и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT S-COR- кнопки А и В с нажатой кнопкой SHIFT Интересно, прокатит? Сам не пробовал. ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 11:51 Если не прокатит, то нет ли у него "ловушки" в одном из предыдущих меню? И последнее, наверное, все уже всё прочитали- остается либо искать сервисный пульт, либо ворошить дамп. |
