Рубин 51M10-2 занижены напряжения
zavjalov
20/07/2011 19:52
Рубин 51M10-2. Состав: TDA9381PS/N2/1i0836. Memory - AT24C08WP, БП - TDA16846. P5NK60Z
Пришёл с битой TDA16846, заменил её и транзистор P5NK60Z. БП запустился, но напряжения были завышены, оказалась в обрыве оптопара. После её замены напряжения на выходе БП занижены в два раза ровно, т.е. B+ 75, вместо 14в - 7,5 вместо 7 - 3,5 .Тиристор и TL431 заменил. Литы заменил, диоды проверял заменой. все резисторы поднимал и измерял, всё в норме В деж режиме напряжение на диоде VD821 - около 2в и пульсирует. Больше не знаю куда копать ....SOS
схема здесь: http://archive.espec.ws/section452/file19087.html
LordLostr
20/07/2011 20:57
Для начала есть РР и ДР. В+ это у тебя как? И что пульсрует, только на VD821? А как В+? Подробнее.
zavjalov
20/07/2011 21:02
В ДР пульсируют все напряжения, при принудительном переводе в рабочий режим ( замыкаю К-Э VT 805) напряжение питания СР вместо 115 вольт - 75в Вместо 14 в - 7,5 вольт , вместо 7в 3,5 вольта.
виктор-теледоктор
20/07/2011 21:09
zavjalov писал:
zavjalov, Никак гроза постаралась?
zavjalov
20/07/2011 21:10
Похоже, но хозяин сказал что небыло грозы,
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 22:12
Микросхему в БП и оптрон уже два раза заменил, нагрузки отключал , сажал на лампочку.ничего не изменяется.Нагрука не садит.
виктор-теледоктор
20/07/2011 21:22
zavjalov,а как поживают транзюки BC558,BC548?
AndriY_GTI
20/07/2011 21:25
VD825
zavjalov
20/07/2011 21:25
транзюки в норме, сейчас отклил оптрон, вместо него поставил на выводы 4 - 5 переменник 470 ком, напряжение на выходе больше 150 вольт и резистором не регулируется, видимо проблема в первичке ?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 22:27
VD825 менял
AndriY_GTI
20/07/2011 21:33
Я думаю собака зарита в обратной связи после транса
zavjalov
20/07/2011 21:35
Виноват, оказался плохой переменник, поставил нормальный - всё регулируется.Выставил напряжения,буду пробовать запустить строчку (сейчас пока на лампочку нагружен0
AndriY_GTI
20/07/2011 21:53
VD830
zavjalov
20/07/2011 22:02
Да , правильно, стал проверять диоды уже по третьему кругу, оказался VD830.(Но ведь менял его уже).Всем спасибо , тема закрыта.
