Saturn ST2105B - не реагирует на ПДУ | |||
| astral77708 21/07/2011 21:30 |
Состав:
Процессор: TCL-A30V02-TO Звук - TDA7057AQ Кадровая - STV9302A ПЗУ - 24C08 Тюнер - TCL79107D5B3 Поступил с проблемой - в режиме автопоиска идёт сканирование каналов на метровом диапазоне без остановки и фиксации по кругу. Замена ПЗУ дала желаемый результат. Все каналы настраиваются как положено, но обнаружилась другая проблема. Телевизор отказывается реагировать на ПДУ. Реагирует только на клавиатуру телевизора. Пульт проверен на другом таком же телевизоре - рабочий. Замена процессора не дала никакого результата. Питание - 5В как положено без пульсаций. Проверял осциллографом. Сигналы с оптического датчика доходят до входа процессора. Причём я обнаружил ложные "подработки" датчика. Удалось их победить путём экранирования датчика. Что дальше делать уже не знаю. Прошу совета. |
| KRAB 21/07/2011 22:56 |
| zarah 22/07/2011 00:23 |
astral77708, Может соизволишь указать модель ТВ и его шасси? Или опять правила пойдем учить через корзину. |
| viktor_ramb 22/07/2011 09:36 |
astral77708,
Зачем менял, если до перепрошивы ПДУ работал? Ищи родную прошиву или вбивай опции вручную. |
| astral77708 22/07/2011 10:10 |
До перепрошивы я пульт не проверял, но ставил старую прошиву - та же история с проявлением неисправности, а на ПДУ не реагирует. Причём, я не сказал, что пару раз он таки прореагировал с новой прошивкой. |
| LordLostr 22/07/2011 13:00 |
Прошивка кривая.А пульт-то проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:02 За пульт,виноват. |
| zarah 22/07/2011 18:15 |
Уже третий за месяц.... сначала втулят кривую прошиву, потом разберут пол телика греша на проц, ПДУ и все на свете, пока в конце концов не изучат значение опций в сервисе. Хотя и это не всем дано. ![]() |
| KRAB 22/07/2011 23:11 |
astral77708, судя по всему - встретимся на приемке АСЦ .... |
| astral77708 23/07/2011 19:40 |
Проявление неисправности повторилось. Снова сам собой начал включаться автопоиск. Слава Богу, что ящик не поспешил отдать клиенту.
Отключил клавиатуру. ПДУ заработал, вычислил глючную кнопку и заменил. Поставлю снова на прогонку, посмотрю как он дальше будет вести себя. Надеюсь, что на этот раз проблема решена. Завтра отпишусь. |
| ctibi 23/07/2011 19:55 |
Не знаю сколько там кнопок на панели ТВ,но если меняешь ,то меняй и "параллельную " кнопку тоже ,как на переключении программ ,так и на регулировке звука т.е. те - которыми клиент мог часто пользоваться. ![]() |
| astral77708 24/07/2011 11:32 |
Всё работает. Ящик ушёл домой. Спасибо за советы. Тему закрываю. |
| zarah 24/07/2011 20:01 |
Итог: меняем процессор, экранируем ФП... а проблема в кнопке... браво! ![]() |
| KRAB 24/07/2011 21:05 |
| astral77708 25/07/2011 19:00 |
Сам себя уже по голове побил. Просто клавиатура не отдельно а в плате. А то что виновата именно эта кнопка я перепроверил. Ставил её на место - та же история. Хотя и с заменой ПЗУ почему-то получилось похоже, но в том случае ПДУ в любом случае отказывался работать. Лишь пару раз среагировал то на переключение каналов, то на выключение. А тут .... кнопку удалил - и ящик стал легко управляемым. Тоже этого момента я недопонял. Проверял кнопку тестером - нормальная, рабочая! Друг поделился опытом, когда по вине кнопки ящик сам входил в сервисный режим! Вот прикол. Тут подчас мучаешься, ищешь как в него войти, а этот сам навязывается! :-) |
| gaydamaking 25/07/2011 20:34 |
Давно разжёванная типовуха... Сначала в ГУГЛЬ сходить надо, а потом тему создавать! |
| zarah 25/07/2011 23:47 |
| Yuritsh 26/07/2011 14:05 |
| astral77708 26/07/2011 19:32 |
Так конструкция вроде как элементарная.
Предположение конечно по этому поводу есть: может влага попала, проявляется при повышенном питании, ... Так при 1,5В - будет чистый обр., а при 5В - сопротивление уменьшится ... Но это так, на уровне предположений и догадок ... |
