Samsung WS-32Z30 MEQ(L) - сгорает HOT J6920 | |||||||||||||
| pallech 22/07/2011 12:04 |
Состав: 1 этаж; SLA1004L, GM7130, X6750, GSIB660, DNle SDP41; 2 этаж; FUH29V005, LA7845, J6920, FMP-3FU, C4636. Samsung WS-32Z30 MEQ(L) Не включается светодиод индикации горит при включении гаснет на 3-4 секунды загорается желтым и снова продолжает гореть красным и телевизор не включается..Произвел проверку холодной пайки на плате нет. Вздутых конденсаторов тоже нет. Транзистор строчной J6920A пробит заменил его на 2SC5446 впаял, других неисправностей не обнаружено. При включении тоже самое не включается проверил свежевпаяный транзистор строчки пробит снова. 2SC5446. Как считаете где искать причину? Фото шаси: |
| ильдар хус 22/07/2011 12:22 |
оформи тему по правилам!!!!!!!!! |
| pallech 22/07/2011 14:59 |
| ильдар хус 22/07/2011 15:03 |
проверь В+ при выпаянном транзисторе емкости обратного хода |
| pallech 22/07/2011 15:41 |
Такой телевизор у меня первый какой маркеровки этот транзистор? |
| serega-64 22/07/2011 16:25 |
Переведи. |
| pallech 22/07/2011 17:48 |
Обнаружил мегаометром утечку демфира FMP-3FU как считает из за этого может пробивать строчный транзистор? |
| serg63 22/07/2011 17:57 |
| serega-64 22/07/2011 17:59 |
Тока теоретически,а как +В без НОТа на лампу,где замеры? Что,тоже пинать в нужное направление,дык оно дано.Смотри обвязку НОТа. |
| LordLostr 22/07/2011 18:09 |
pallech.Каким мегаометром?Если совковским,для проверки эл. проводки,всё остальное дабьёшь. |
| pallech 22/07/2011 18:12 |
Нет мультиметр VICTOR 81D. ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:17
Тоесть надо выпаять пробитый (НОТ)2SC5446 и подкинуть лампу ?На какие выходы нот и насколько ват лампу? |
| ильдар хус 22/07/2011 18:24 |
лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф |
| KRAB 22/07/2011 23:12 |
| pallech 23/07/2011 09:42 |
Можно запустит TV без J6920? |
| makeym 23/07/2011 12:22 |
странно подчинённый пахает - а ниже- стоящий, это нах посылает
KRAB, утечка в мозгах ![]() |
| pallech 23/07/2011 13:10 |
Там стоит кондер 200V 100мф на него идет напряжение 145V наплате написано сдеси подсоеденяем один провод с лампы а другой земля ?А САМ НОТ выпаивать?который пробит. |
| pallech 23/07/2011 14:15 |
Сегодня обнаружил в обрыве и лопнутый корпус конденсатора С425 400V 154J, Как считаете причина пробоя Транзистор строчной J6920 может быть обрыв конденсатора С425? |
| ильдар хус 23/07/2011 14:24 |
конечно |
| SASHATOD 23/07/2011 14:26 |
pallech, Ну тебе не стыдно такие вопросы задавать. |
| ильдар хус 23/07/2011 14:29 |
ты знаешь принцип работы строчной развертки? |
| pallech 23/07/2011 14:43 |
Как бы да! Как прийдут транзисторы отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 15:44 |
| makeym 23/07/2011 15:01 |
уж будь добр
ставь ампер на 10
ха - месяц горантии.ииииииииииииииииии |
| pallech 23/07/2011 15:26 |
Так что транзистор строчк 2SC5446 если поставить с новым конденсатором С425 проработает только месяц?почему? |
| LordLostr 23/07/2011 15:42 |
palltch.Считай что тебе повезло.Меняй этот кондюк,и ставь новый HOT. |
| ильдар хус 23/07/2011 15:45 |
J6920- строчный транзистор ( 1500в, 20 А, не изолированный, без диода ). |
| LordLostr 23/07/2011 15:52 |
Это makeym,предупредил,в этих тв и другие подоб. проблемы возникают.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 16:54 J 6920,никто не ставит,левак сплошной.Да и оригиналы не очень. |
| viktor_ramb 23/07/2011 16:10 |
pallech,
Совсем грустно! Пора обратиться к настоящему специалисту - "с этого роя не выйдет ... ничего"! Или лопату в руки и зарабатывать на новый ТВ - этот ремонтируемый ТВ уже близко к мусорному контейнеру с таким подходом к ремонту! |
| LordLostr 23/07/2011 16:29 |
viktor ramb.У него сегодня удача. |
| Yuritsh 23/07/2011 21:15 |
pallech, на Мониторе твоя "проблема" была решена еще в 2006-м году. Если бы ты прочитал ПРАВИЛА, то нашел бы решение своей "проблемы" через минуту после прочтения. И не палил бы ХОТы. |
| paha56 24/07/2011 06:28 |
Еще и С425 только МРР пойдет,К78-2 будут греться,как печка |
| pallech 24/07/2011 08:51 |
Такой станет? Конденсатор металлополипропиленовый 0,22 мкФ,10%,~400V(MKP10)(Class X2-MKP) |
| paha56 24/07/2011 09:17 |
Пробуй,размеры могут измениться.А напряжение можно и повыше |
| mechman 24/07/2011 11:17 |
Транзисторы J6920, C5858, сплошной брак. И в Баку и в Харькове год назад несколько штук приобрел и проверил в исправном ТВ. Все бракованные. С браком будет сомнении в ремонте ТВ. |
| ильдар хус 24/07/2011 11:57 |
покупайте в ижевске в м-н радио брак ни разу не попадался из этой серии |
| мастер-ломастер 24/07/2011 13:15 |
pallech, в твоём шасси (S62A) на разгоне НОТ стоит полевик, вот проверь его и ещё электролит в первичке ТМС. |
| X1-43 25/07/2011 08:51 |
cдеси подсоеденяем .......... Пах Пах Пахгауз значить это
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 09:56 Пока не попадались поддельные стогерцовые - HD1750, 2SC5905 |
| pallech 25/07/2011 21:44 |
Такой что на фото станет вместо родного 154J 400v MPP? ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 22:57
Или этот Конденсатор металлопленочный 0,015 мкФ,10%,630V?вместо родного пожалуйста посоветуйте! |
| Yuritsh 26/07/2011 10:06 |
| X1-43 26/07/2011 15:06 |
Розовый конденсатор -тот что на снимке - не для строчной развертки , 630v постоянки либо 400v переменки 50 гц.
В строчной прожжет. ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 16:08 Не из дедушкиной электробритвы случайно ? Из сарайчика ? |
| pallech 27/07/2011 17:13 |
Поставил новый Транзистор строчной J6920 и новйи конденсатор 224К 630V вместо родного 154J 400v MPP.Произвел включениен запиликал и пошло высокое сикунд 3 и сразу стал в режым ожидания проверил транзистор строчной снова пробит.Как считаете замкнута ос или тдкс? |
| viktor_ramb 27/07/2011 17:22 |
pallech,
Говорят, что нормальный J6920 купить можно только в АСЦ и за большие деньги, ставь что нить из аналогов - вернее будет! |
| serg63 27/07/2011 17:36 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic163299.html |
| pallech 27/07/2011 17:50 |
Есть аналог 2SC5446 но считаю что пробет думаю всетаки что то замкнуто или ос или тдкс как считаете? |
| ильдар хус 27/07/2011 18:07 |
обрати внимание 224К 630V, 154J 400v это разные емкости 224=220000Пф 154=150000пф |
| X1-43 27/07/2011 18:15 |
В ROLSENах 32" 100-герцовых была такая тема - кинескоп. Выбивало строчный транзистор из-за большого анодного тока.
Откинь присоску от кинескопа и попробуй запустить , может так оказаться - артель напрасный труд. Стояли там надежно HD1750 , они в продаже есть и подделками не замечены. |
| serg63 27/07/2011 18:37 |
Серьезно?
Конечно,не исключено.Кто проверять будет? А J6920 ты ставишь фуфло.Где и по чем берешь? |
| pallech 27/07/2011 18:40 |
Вы считаете проблема конденсатор?Есть пленочные появились у меня J154K буду пробывать. ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:42
На радио рынке 30гр. ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:44
Так причина в кинископе была? |
| pallech 27/07/2011 21:40 |
А цепь надо розрыват:?Пожалуйста покажите на схеме где подключить лампу? |
| pallech 27/07/2011 22:52 |
Подкинул лампу до ноги конденсатора +В 200V 100мф и на землю напряжения нет лампа не горит.Правда при проверке НОД стоял пробитый или надо нетак делать? |
| Yuritsh 28/07/2011 01:17 |
ц какой-то. Ты что, издеваешься?
Похоже, тебя бы не удивило, если бы вдруг лампа загорелась ![]() |
| pallech 28/07/2011 07:03 |
Так нужно впаять новый НОТ и подкинуть лампу чтобы НОТ не пробивало? |
| pallech 28/07/2011 09:18 |
Заменил емкость С425 поставил такая как стояла подкинул лампу включил телевизор он запиликал появился слабый звук высокого лампа загорелась сикунд 7 и снова выключаетс потом снова включается лампа и появляется слабый звук высокого снова выключается.Проблема в ТДКС? |
| ильдар хус 28/07/2011 09:53 |
пробитый нот выпаял
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 10:54 пробитый нот выпаял вы вообще кто по образованию? |
| serg63 28/07/2011 10:02 |
В ..опу лампочку вставь.Какой НОТ поставил?Уже не горит?Ты до сих пор +В не замерил,не проверил нагрузки TDKS,сам TDKS и еще много чего,что проверяется в этом случае.Закрой его и отдай спецу,пока не поздно. ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:05 Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь? |
| pallech 28/07/2011 10:09 |
[quote="serg63"]
В ..опу лампочку вставь.Какой НОТ поставил?Уже не горит?Ты до сих пор +В не замерил,не проверил нагрузки TDKS,сам TDKS и еще много чего,что проверяется в этом случае.Закрой его и отдай спецу,пока не поздно. ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:05 Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь?[/ quote] Транзистор строчк 2SC5446 а не горит потому что лампа как предохранителб. |
| serg63 28/07/2011 11:17 |
Лампа на сколько? |
| pallech 28/07/2011 11:45 |
На 100w. |
| pallech 06/08/2011 12:35 |
Грешу на ТДКС пробывал заказать нет в наличии но думаю может и ОС замкнута.Решил чтобы знакомый с сервиса посмотрел и дал заключение сказал что повсей видемости ОС 90% а ТДКС 50%-50% и в итоге что если ставить ос она поставляется только с кинископом и того ремонт этого аппарата не целесобразный как считаете? |
| viktor_ramb 06/08/2011 14:35 |
pallech,
Пусть считает клиент. Отремонтировать можно всё - дело в цене! |
| Бакум 06/08/2011 14:41 |
Для тебя да! Неси в мастерскую, потому как после твоего мазахизма, дороже будет. |
