Samsung WS-32Z30 MEQ(L) - сгорает HOT J6920
pallech
22/07/2011 12:04
Состав: 1 этаж; SLA1004L, GM7130, X6750, GSIB660, DNle SDP41; 2 этаж; FUH29V005, LA7845, J6920, FMP-3FU, C4636. Samsung WS-32Z30 MEQ(L) Не включается светодиод индикации горит при включении гаснет на 3-4 секунды загорается желтым и снова продолжает гореть красным и телевизор не включается..Произвел проверку холодной пайки на плате нет. Вздутых конденсаторов тоже нет. Транзистор строчной J6920A пробит заменил его на 2SC5446 впаял, других неисправностей не обнаружено. При включении тоже самое не включается проверил свежевпаяный транзистор строчки пробит снова. 2SC5446. Как считаете где искать причину? Фото шаси:
ильдар хус
22/07/2011 12:22
оформи тему по правилам!!!!!!!!!
pallech
22/07/2011 14:59
pallech писал:
Состав:1этаж;SLA1004L,GM7130,X6750,GSIB660,DNle SDP41;2этаж;FUH29V005, LA7845,J6920,FMP-3FU,C4636. Samsung WS-32Z30 MEQ(L) Не включается светодиод индикации горит привключении гаснит на 3-4секунды загорается жолтым и снова продолжает гореть красным и телевизор не включается..Произвел проверку холодной пайки наплате нет .Вздутых конденсаторов тоже нет.Транзистор строчной J6920A пробит заменил его на 2SC5446 впаял, других неисправностей необнаружено.При включении тоже самое не включаетс проверил свеже впаяный транзистор строчки пробит снова.2SC5446.Как считаете где искать причину?Фото шаси:
ильдар хус
22/07/2011 15:03
проверь В+ при выпаянном транзисторе емкости обратного хода
pallech
22/07/2011 15:41
ильдар хус писал:
Такой телевизор у меня первый какой маркеровки этот транзистор?
serega-64
22/07/2011 16:25
ильдар хус писал:
Переведи.
pallech
22/07/2011 17:48
serega-64 писал:
ильдар хус писал:
Переведи.
Обнаружил мегаометром утечку демфира FMP-3FU как считает из за этого может пробивать строчный транзистор?
serg63
22/07/2011 17:57
смех
serega-64
22/07/2011 17:59
Тока теоретически,а как +В без НОТа на лампу,где замеры? Что,тоже пинать в нужное направление,дык оно дано.Смотри обвязку НОТа.
LordLostr
22/07/2011 18:09
pallech.Каким мегаометром?Если совковским,для проверки эл. проводки,всё остальное дабьёшь.
pallech
22/07/2011 18:12
LordLostr писал:
Нет мультиметр VICTOR 81D.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:17
LordLostr писал:
Тоесть надо выпаять пробитый (НОТ)2SC5446 и подкинуть лампу ?На какие выходы нот и насколько ват лампу?
ильдар хус
22/07/2011 18:24
лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф
- если хочешь - в ЛС стукни - и 10 причин проблем НОТ-а прочтешь! голливудская улыбка
pallech
23/07/2011 09:42
KRAB писал:
Можно запустит TV без J6920?
makeym
23/07/2011 12:22
странно голливудская улыбка подчинённый пахает - подшучивать, дразнить а ниже- стоящий, это нах посылает подшучивать, дразнить
KRAB, утечка в мозгах голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание
pallech
23/07/2011 13:10
KRAB писал:
Там стоит кондер 200V 100мф на него идет напряжение 145V наплате написано сдеси подсоеденяем один провод с лампы а другой земля ?А САМ НОТ выпаивать?который пробит.
pallech
23/07/2011 14:15
ильдар хус писал:
Сегодня обнаружил в обрыве и лопнутый корпус конденсатора С425 400V 154J, Как считаете причина пробоя Транзистор строчной J6920 может быть обрыв конденсатора С425?
ильдар хус
23/07/2011 14:24
конечно
SASHATOD
23/07/2011 14:26
pallech, Ну тебе не стыдно такие вопросы задавать.
ильдар хус
23/07/2011 14:29
ты знаешь принцип работы строчной развертки?
pallech
23/07/2011 14:43
ильдар хус писал:
Как бы да! браво! Как прийдут транзисторы отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 15:44
makeym
23/07/2011 15:01
уж будь добр голливудская улыбка
ставь ампер на 10 бяка
ха - месяц горантии.ииииииииииииииииии
pallech
23/07/2011 15:26
Так что транзистор строчк 2SC5446 если поставить с новым конденсатором С425 проработает только месяц?почему?
LordLostr
23/07/2011 15:42
palltch.Считай что тебе повезло.Меняй этот кондюк,и ставь новый HOT.
ильдар хус
23/07/2011 15:45
J6920- строчный транзистор ( 1500в, 20 А, не изолированный, без диода ).
LordLostr
23/07/2011 15:52
Это makeym,предупредил,в этих тв и другие подоб. проблемы возникают.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 16:54
J 6920,никто не ставит,левак сплошной.Да и оригиналы не очень.
viktor_ramb
23/07/2011 16:10
pallech,
Совсем грустно! Пора обратиться к настоящему специалисту - "с этого роя не выйдет ... ничего"! Или лопату в руки и зарабатывать на новый ТВ - этот ремонтируемый ТВ уже близко к мусорному контейнеру с таким подходом к ремонту!
LordLostr
23/07/2011 16:29
viktor ramb.У него сегодня удача.
Yuritsh
23/07/2011 21:15
pallech писал:
ильдар хус писал:
а ведь не зря он тебе писал.смех
pallech, на Мониторе твоя "проблема" была решена еще в 2006-м году. Если бы ты прочитал ПРАВИЛА, то нашел бы решение своей "проблемы" через минуту после прочтения. И не палил бы ХОТы.
paha56
24/07/2011 06:28
Еще и С425 только МРР пойдет,К78-2 будут греться,как печка
pallech
24/07/2011 08:51
paha56 писал:
Такой станет? Конденсатор металлополипропиленовый 0,22 мкФ,10%,~400V(MKP10)(Class X2-MKP)
paha56
24/07/2011 09:17
Пробуй,размеры могут измениться.А напряжение можно и повыше
mechman
24/07/2011 11:17
Транзисторы J6920, C5858, сплошной брак. И в Баку и в Харькове год назад несколько штук приобрел и проверил в исправном ТВ. Все бракованные. С браком будет сомнении в ремонте ТВ.
ильдар хус
24/07/2011 11:57
покупайте в ижевске в м-н радио брак ни разу не попадался из этой серии
мастер-ломастер
24/07/2011 13:15
pallech, в твоём шасси (S62A) на разгоне НОТ стоит полевик, вот проверь его и ещё электролит в первичке ТМС.
X1-43
25/07/2011 08:51
cдеси подсоеденяем .......... Пах Пах Пахгауз значить это
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 09:56
Пока не попадались поддельные стогерцовые - HD1750, 2SC5905
pallech
25/07/2011 21:44
paha56 писал:
Такой что на фото станет вместо родного 154J 400v MPP?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 22:57
pallech писал:
paha56 писал:
Или этот Конденсатор металлопленочный 0,015 мкФ,10%,630V?вместо родного пожалуйста посоветуйте!
Yuritsh
26/07/2011 10:06
pallech писал:
А то, что его ёмкость в 10 раз меньше, тебя не смущает? смех
X1-43
26/07/2011 15:06
Розовый конденсатор -тот что на снимке - не для строчной развертки , 630v постоянки либо 400v переменки 50 гц.
В строчной прожжет.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 16:08
Не из дедушкиной электробритвы случайно ? Из сарайчика ?
pallech
27/07/2011 17:13
X1-43 писал:
В строчной прожжет.
Поставил новый Транзистор строчной J6920 и новйи конденсатор 224К 630V вместо родного 154J 400v MPP.Произвел включениен запиликал и пошло высокое сикунд 3 и сразу стал в режым ожидания проверил транзистор строчной снова пробит.Как считаете замкнута ос или тдкс?
viktor_ramb
27/07/2011 17:22
pallech,
Говорят, что нормальный J6920 купить можно только в АСЦ и за большие деньги, ставь что нить из аналогов - вернее будет!
serg63
27/07/2011 17:36
http://monitor.espec.ws/section18/topic163299.html
pallech
27/07/2011 17:50
serg63 писал:
Есть аналог 2SC5446 но считаю что пробет думаю всетаки что то замкнуто или ос или тдкс как считаете?
ильдар хус
27/07/2011 18:07
обрати внимание 224К 630V, 154J 400v это разные емкости 224=220000Пф 154=150000пф
X1-43
27/07/2011 18:15
В ROLSENах 32" 100-герцовых была такая тема - кинескоп. Выбивало строчный транзистор из-за большого анодного тока.
Откинь присоску от кинескопа и попробуй запустить , может так оказаться - артель напрасный труд.
Стояли там надежно HD1750 , они в продаже есть и подделками не замечены.
serg63
27/07/2011 18:37
pallech писал:
Есть аналог 2SC5446
Серьезно?
pallech писал:
Конечно,не исключено.Кто проверять будет?
А J6920 ты ставишь фуфло.Где и по чем берешь?
pallech
27/07/2011 18:40
X1-43 писал:
Вы считаете проблема конденсатор?Есть пленочные появились у меня J154K буду пробывать.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:42
pallech писал:
X1-43 писал:
На радио рынке 30гр.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:44
serg63 писал:
pallech писал:
Есть аналог 2SC5446
Серьезно?
pallech писал:
Так причина в кинископе была?
pallech
27/07/2011 21:40
ильдар хус писал:
А цепь надо розрыват:?Пожалуйста покажите на схеме где подключить лампу?
pallech
27/07/2011 22:52
pallech писал:
KRAB писал:
Подкинул лампу до ноги конденсатора +В 200V 100мф и на землю напряжения нет лампа не горит.Правда при проверке НОД стоял пробитый или надо нетак делать?
Yuritsh
28/07/2011 01:17
pallech писал:
П грубость ц какой-то. Ты что, издеваешься?
Похоже, тебя бы не удивило, если бы вдруг лампа загорелась умора
pallech
28/07/2011 07:03
Так нужно впаять новый НОТ и подкинуть лампу чтобы НОТ не пробивало?
pallech
28/07/2011 09:18
ильдар хус писал:
Заменил емкость С425 поставил такая как стояла подкинул лампу включил телевизор он запиликал появился слабый звук высокого лампа загорелась сикунд 7 и снова выключаетс потом снова включается лампа и появляется слабый звук высокого снова выключается.Проблема в ТДКС?
ильдар хус
28/07/2011 09:53
пробитый нот выпаял
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 10:54
пробитый нот выпаял вы вообще кто по образованию?
serg63
28/07/2011 10:02
pallech писал:
ильдар хус писал:
В ..опу лампочку вставь.Какой НОТ поставил?Уже не горит?Ты до сих пор +В не замерил,не проверил нагрузки TDKS,сам TDKS и еще много чего,что проверяется в этом случае.Закрой его и отдай спецу,пока не поздно.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:05
Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь?
pallech
28/07/2011 10:09
[quote="serg63"]
pallech писал:
ильдар хус писал:
Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь?[/
quote]
Транзистор строчк 2SC5446 а не горит потому что лампа как предохранителб.
serg63
28/07/2011 11:17
pallech писал:
Лампа на сколько?
pallech
28/07/2011 11:45
serg63 писал:
pallech писал:
Лампа на сколько?
На 100w.
pallech
06/08/2011 12:35
ильдар хус писал:
Грешу на ТДКС пробывал заказать нет в наличии но думаю может и ОС замкнута.Решил чтобы знакомый с сервиса посмотрел и дал заключение сказал что повсей видемости ОС 90% а ТДКС 50%-50% и в итоге что если ставить ос она поставляется только с кинископом и того ремонт этого аппарата не целесобразный как считаете?
viktor_ramb
06/08/2011 14:35
pallech,
Пусть считает клиент. Отремонтировать можно всё - дело в цене!
Бакум
06/08/2011 14:41
pallech писал:
Для тебя да! Неси в мастерскую, потому как после твоего мазахизма, дороже будет.
