Panasonic TX-29E220T шасси GP2 - проблема с растром [РЕШЕНО] | |||||
tanol 23/07/2011 18:51 |
Состав шасси:
Б.П- STR-X6757 Sound - LA4282 Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3 Tuner - ENG39A02GF FBT - ZTFN35009A HOT -J6920 RGB Amp - TDA6111Q плата TNP4G335: IC1701 - DDP3315C G3, IC1103 - M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12), IC1101 - SDA5550M IC3001 - STV6415DD, IC1505 - TA1370FG, IC1501 - VSP9415B C4 IC1104 - 24LC32A Нет растра,звук есть,каналы переключаются.При добавлении ускоряющего засвечивается с линиями ОХ и едва заметными контурами изображения.Изредка пробивается рваное изображение. В цепи AC_HFLB нашёл оборванный L1701.При касании пинцетом этого дросселя со стороны 30 пина DDP3315C-G3 появляется изо.,решил закоротить его.При включении в сеть выбило HOT. Подскажите,какой дроссель можно поставить вместо L1701 (EXC3BB221H)? |
serega-64 23/07/2011 19:04 |
Ты,че,слепой! У тебя же маркировка с данными в числовом коде(221),вот и ищи раз мастер. |
m.ix 23/07/2011 19:11 |
проблема, когда в ложке дырка |
serega-64 23/07/2011 19:21 |
m.ix, Ну не совсем так,тут проще - смотрим в книгу,видим ни@уя. |
tanol 23/07/2011 19:21 |
Не многовато будет 220мкгн ? Что то мне кажется не так.Смотрел эту цепочку в других (JVC,Rolsen,Beco),там вообще проще. |
serega-64 23/07/2011 19:24 |
Да будет тебе известно,что Н - это знак индуктивности и не более,а расшифровку 221 поищи в инете.Удачи. |
tanol 23/07/2011 19:36 |
Букву H я не имел ввиду мкгн. Расшифровку я нашёл: Первые две цифры значение импеданса .Третий обозначает число нулей .Вот отсюда:EXC3BB 221 H я и думаю,что это 220мкгн.Или что то не так я мыслю? |
serega-64 23/07/2011 19:55 |
Придется проводить ликбез. Единица это подгруппа,а двойки номинал.У меня выходит 2.2мкГн.Со второй подгруппой будет 22мкГн ,а вот с третьей как раз твои 220 мкГн.Учись,студент. |
tanol 23/07/2011 20:01 |
serega-64, выходит,что это 2.2мкГн ? Тогда 220 мкГн будет в коде:EXC3BB 223 H? |
serega-64 23/07/2011 20:04 |
Что непонятно? Десять раз не повторяю. |
мастер-ломастер 23/07/2011 20:42 |
tanol, вот как: Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. запиши в тетрадь, что бы знать ![]() ![]() ![]() |
serega-64 23/07/2011 21:37 |
мастер-ломастер, Видно что то в этой жизни пропустил,хотя придерживался своего понимания расшифровки,не просто так,где то вычитал.Может в голове от избытка смешалось?Век живи и дураком помрешь.Признаю свою неправоту,каюсь. ![]() |
tanol 23/07/2011 21:53 |
мастер-ломастер, Спасибо большое,завтра буду пробовать ставить 220 мкГн.
serega-64, я уж часом перегрелся от этой жары и выбитых 20-амперных HOTов,а ты мне ещё подбавил немного сомнений.Ну,не беда,бывает хуже. Вот даташит: |
tanol 25/07/2011 01:53 |
Заменил L1701, поставил 220 мкГн. Вместо J6920A поставил C3998, с которым появилось изображение и через секунд 10-15 пробился. Переход Э-К короткое, а с базой 140 ом туда-сюда. Даже не успел нагреться.
Поставил 2SC5589, погонял полтора часа - полёт нормальный, радиатор градусов 40-50. Завтра ещё погоняю. Похоже C3998, так же как и J6920A брак в продаже? |
KRAB 25/07/2011 08:37 |
tanol 25/07/2011 10:04 |
В поиске забил C3998 (как написано на транзисторе) и ничего про брак не нашёл.А когда сейчас забил 2SC3998,то на Мониторе на фото C3998 -брак ,2SC3998-норма.. Пишут,что в этом шасси можно ставить 2SC5589(18а) вместо J6920A(25а).А разница в 7ампер!.Не вернётся он назад с выбитым 2SC5589 и какой НОТ можно ставить сюда без опасения? |
tanol 26/07/2011 23:00 |
Вообще то здесь я задал вопрос и не открывал Америку,а тему можно закрывать потому как работал два дня на прогоне и всё ОК! Спасибо serega-64. Особое Спасибо мастер-ломастеру. |
виктор-теледоктор 27/07/2011 00:01 |
tanol, вместо J6920 рекомендую HD1750FX,брака незамечено! |
tanol 27/07/2011 00:24 |
Спасибо "виктор -теледоктор" в ближайшее время попробую.HD1750FX вроде как на 24ампера... Но уже клиент забрал сегодня с 2SC5589. |
makeym 27/07/2011 00:43 |
tanol 27/07/2011 00:48 |
В этой шаське ставят как J6920A.так и 2SC5589.И об этом много пишут..... makeym, ,позволь спросить:Почему такая уверенность что он вернётся? |
makeym 27/07/2011 01:02 |
Так я и не утверждаю - тока потом не говори что лохотрон купил ![]() ![]() ![]() ![]() вернется - тогда проанализируешь- зачем, амперы, чё и как ![]() |
tanol 27/07/2011 01:08 |
Конкретно можешь что то посоветовать,что сейчас на рынке не фуфло и что можно ставить сюда ? |
makeym 27/07/2011 01:16 |
tanol, ставь чё купил - там видно будет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tanol 27/07/2011 01:32 |
Ну, дай Бог побольше хороших ..не фуфловых ,что бы не было повторов. |
