Panasonic TX-29E220T шасси GP2 - проблема с растром [РЕШЕНО]
tanol
23/07/2011 18:51
Состав шасси:
Б.П- STR-X6757
Sound - LA4282
Stereo - MSP3410G B8 / MSP3460G B8V3
Tuner - ENG39A02GF
FBT - ZTFN35009A
HOT -J6920
RGB Amp - TDA6111Q
плата TNP4G335:
IC1701 - DDP3315C G3,
IC1103 - M27401 (стикер TVRG8-25 VER2.12),
IC1101 - SDA5550M
IC3001 - STV6415DD,
IC1505 - TA1370FG,
IC1501 - VSP9415B C4
IC1104 - 24LC32A
Нет растра,звук есть,каналы переключаются.При добавлении ускоряющего засвечивается с линиями ОХ и едва заметными контурами изображения.Изредка пробивается рваное изображение.
В цепи AC_HFLB нашёл оборванный L1701.При касании пинцетом этого дросселя со стороны 30 пина DDP3315C-G3 появляется изо.,решил закоротить его.При включении в сеть выбило HOT.
Подскажите,какой дроссель можно поставить вместо L1701 (EXC3BB221H)?
serega-64
23/07/2011 19:04
tanol писал:
(EXC3BB221H
Ты,че,слепой! У тебя же маркировка с данными в числовом коде(221),вот и ищи раз мастер.
m.ix
23/07/2011 19:11
проблема, когда в ложке дырка
serega-64
23/07/2011 19:21
m.ix, Ну не совсем так,тут проще - смотрим в книгу,видим ни@уя.
tanol
23/07/2011 19:21
serega-64 писал:
tanol писал:
(EXC3BB221H
Не многовато будет 220мкгн ?
Что то мне кажется не так.Смотрел эту цепочку в других (JVC,Rolsen,Beco),там вообще проще.
serega-64
23/07/2011 19:24
Да будет тебе известно,что Н - это знак индуктивности и не более,а расшифровку 221 поищи в инете.Удачи.
tanol
23/07/2011 19:36
serega-64 писал:
Букву H я не имел ввиду мкгн.
Расшифровку я нашёл:
Первые две цифры значение импеданса .Третий обозначает
число нулей .Вот отсюда:EXC3BB 221 H я и думаю,что это 220мкгн.Или что то не так я мыслю?
serega-64
23/07/2011 19:55
Придется проводить ликбез. Единица это подгруппа,а двойки номинал.У меня выходит 2.2мкГн.Со второй подгруппой будет 22мкГн ,а вот с третьей как раз твои 220 мкГн.Учись,студент.
tanol
23/07/2011 20:01
serega-64 писал:
serega-64, выходит,что это 2.2мкГн ?
Тогда 220 мкГн будет в коде:EXC3BB 223 H?
serega-64
23/07/2011 20:04
Что непонятно? Десять раз не повторяю.
мастер-ломастер
23/07/2011 20:42
tanol, вот как: Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, uН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N. запиши в тетрадь, что бы знать улыбка улыбка улыбка
serega-64
23/07/2011 21:37
мастер-ломастер, Видно что то в этой жизни пропустил,хотя придерживался своего понимания расшифровки,не просто так,где то вычитал.Может в голове от избытка смешалось?Век живи и дураком помрешь.Признаю свою неправоту,каюсь. подмигивание
tanol
23/07/2011 21:53
мастер-ломастер, Спасибо большое,завтра буду пробовать ставить 220 мкГн.
serega-64, я уж часом перегрелся от этой жары и выбитых 20-амперных HOTов,а ты мне ещё подбавил немного сомнений.Ну,не беда,бывает хуже.
Вот даташит:
tanol
25/07/2011 01:53
Заменил L1701, поставил 220 мкГн. Вместо J6920A поставил C3998, с которым появилось изображение и через секунд 10-15 пробился. Переход Э-К короткое, а с базой 140 ом туда-сюда. Даже не успел нагреться.
Поставил 2SC5589, погонял полтора часа - полёт нормальный, радиатор градусов 40-50. Завтра ещё погоняю.
Похоже C3998, так же как и J6920A брак в продаже?
tanol писал:
Похоже C3998 ,так же как и J6920A брак в продаже?
- Америку открыл .... голливудская улыбка
tanol
25/07/2011 10:04
KRAB писал:
tanol писал:
В поиске забил C3998 (как написано на транзисторе) и ничего про брак не нашёл.А когда сейчас забил 2SC3998,то на Мониторе на фото C3998 -брак ,2SC3998-норма..
Пишут,что в этом шасси можно ставить 2SC5589(18а) вместо J6920A(25а).А разница в 7ампер!.Не вернётся он назад с выбитым 2SC5589 и какой НОТ можно ставить сюда без опасения?
tanol
26/07/2011 23:00
KRAB писал:
tanol писал:
Вообще то здесь я задал вопрос и не открывал Америку,а тему можно закрывать потому как работал два дня на прогоне и всё ОК!
Спасибо serega-64.
Особое Спасибо мастер-ломастеру.
виктор-теледоктор
27/07/2011 00:01
tanol, вместо J6920 рекомендую HD1750FX,брака незамечено!
tanol
27/07/2011 00:24
виктор -теледоктор писал:
Спасибо "виктор -теледоктор" в ближайшее время попробую.HD1750FX вроде как на 24ампера...
Но уже клиент забрал сегодня с 2SC5589.
makeym
27/07/2011 00:43
голливудская улыбка уж очень сумневаюсь что проблема в амперах!!! подшучивать, дразнить ох вернётся он к тебе голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание
tanol
27/07/2011 00:48
makeym писал:
В этой шаське ставят как J6920A.так и 2SC5589.И об этом много пишут.....
makeym, ,позволь спросить:Почему такая уверенность что он вернётся?
makeym
27/07/2011 01:02
Так я и не утверждаю - тока потом не говори что лохотрон купил голливудская улыбка если сам лох подшучивать, дразнить все последующие покупки - голливудская улыбка бяка
вернется - тогда проанализируешь- зачем, амперы, чё и как улыбка
tanol
27/07/2011 01:08
makeym писал:
Конкретно можешь что то посоветовать,что сейчас на рынке не фуфло и что можно ставить сюда ?
makeym
27/07/2011 01:16
tanol, ставь чё купил - там видно будет подшучивать, дразнить подмигивание (если тебя пол года здесь видно не будет ---- то... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех классно!)
tanol
27/07/2011 01:32
makeym писал:
Ну, дай Бог побольше хороших ..не фуфловых ,что бы не было повторов.
