Onida 29 Oxygen шасси ?. Размер по горизонтале завышен.
Dima61
24/07/2011 15:43
Micom - TDA9384PS/N2/3i1544 Memory - 24C16WP SMPS - STR-F6654
Vertical - TDA8359J Поступил в ремонт цыкает питание. Выяснелось т-р Q502 D1886, D505 RH3G. После замены на BUH1015HI BU228 растр ростянут по горизонтали. Замена C508, C516, C515, IRF630 ничего не дала. Как стянуть растр?
киев
24/07/2011 16:27
Дай в тему схему или фрагмент.
Dima61
24/07/2011 17:12
коррекция растра
viktor_ramb
24/07/2011 17:25
Dima61, смотри индуктивность!
Dima61
24/07/2011 17:27
схема
киев
24/07/2011 17:31
Ничего не вижу про D504, и ваще , Dima61, смотри сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html Ничего нового тут не будет.
мастер-ломастер
24/07/2011 18:19
Dima61, а электролит 1Х250 проверял?
gilan
24/07/2011 20:47
замена не катит, надо подобрать HOT. Или поставить родной.
zarah
24/07/2011 21:52
gilan писал:
Dima61 писал:
Так что на что менялось?
Dima61
25/07/2011 11:35
HOТ поставил D1887, электролит заменил, D504 цел, вместо L503 ставил РФ-90 изменений нет.
gilan
25/07/2011 12:04
Dima61, а какая напруга по +B и соответствует она норме? Если нет, то пора делать БП. Возможно в нём и причина, что детали погорели. Устранил последствия- устрани причину, как говорится.
киев
25/07/2011 12:09
Dima61 писал:
D504 цел,
Проверял заменой?
Dima61 писал:
ДРТ-1
Что при выпаянной индуктивности, есть ли регулировка? Где хоть какие то измерения?
Dima61
25/07/2011 12:49
ребята пока спасибо. сжог кадровую пинцет выскользнул сейчас закажу думаю на завтра будет. до завтра.
Dima61
25/07/2011 13:45
+В ровно 134в думаю это норма.
LordLostr
25/07/2011 15:05
Dima61. Всё же проверь C516, что ты там поставил. (22n/400v)
gilan
25/07/2011 17:40
Dima61, да, +B похоже на норму, тогда надо вернуться в строчную и разобраться с тем, что ты там понаставил. Может ты местами кондеры перепутал или не ту емкость залепил.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 17:44
Dima61 писал:
вот так всегда, на самом интересном месте... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 17:49
я свой пинцет изолировал надцать лет назад- опасный инструмент голливудская улыбка
MASTER+
26/07/2011 00:23
Dima61 писал:
Отключи дроссель и ищи ссуженный растр.
С диодами проблема небось. улыбка
Dima61
04/08/2011 13:46
При отключеном дроселе L503 никакаких именений нет растр ростянут по горизонтали как и был. При поступлении в ремонт была отпаянна перемычка проволочная. При осмотре откуда не видно, я ее припоял в точке соединения диодов. Перемычки Y502 нет. Другой конец припаян на D транзистора Q505. Не пойму вед перемычка Y502 это тоже самое. Может здесь что-то не то. Когда отпаиваеш эту перемичку на экране изображение в виде песочных часов, конусы по средине сужены и сгорает диод D505.Регулировка EW c проца идет резистор 100ом цел но на затворе ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 14:53
Вот вид платы
Dima61
04/08/2011 14:25
C516 22n/400v менял и так он показывает норму
MASTER+
04/08/2011 14:51
Dima61 писал:
А надо ссужен.
Dima61 - ищи проблему, среди 6 деталей.
Можешь набрать в Гугле -
EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
киев
04/08/2011 15:48
MASTER+ писал:
Толя, я ему уже ссылку давал. Dima61, ну явно ведь ДМ у тебя закорочен, ты часом перемычку Y502 не впаял?
LordLostr
04/08/2011 16:00
киев.он её внаял,сообщ.21.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 17:11
Да действит.Впаял,в конце первой стр.(У меня тут 2 напарника,вечно влезут.)
киев
04/08/2011 16:19
LordLostr, блин, точно - не дочитал. Dima61, не мучь телевизор - обратись к мастеру!
Dima61
12/08/2011 19:22
Снял перемычку и все заработало. Зачем он стояла я так и не понял. Спасибо всем кто откликнулся.
Dima61 писал:
- на "медь" сдал? гы-гы
