Витязь 54CTV6643-4 шасси МШ-93S кадровая [РЕШЕНО]
a gosha
24/07/2011 17:53
состав.
UOC - TDA9381PS/N2/1i1278
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842F
TR Chopper - ТПИ-93
SAW - РБ1ФПА2011
Vertical - ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564Е
Tube - 54SX528Y22-DC01
FBT - PET-22-22I
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - BF422 BF423
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
ТВ пришол с треском бп сетевая банка полностю сухая.
Заменил сет.бан. бп запустился нормально строчка запускается напряжения бп по мануалу соответствуют.
увеличил ускоряющее полоса нет кадров.
питание кадровой в норме заменил микросхему кдр tda8356 на tda8351 результат тотже.
на виходе кадровой с проца сигнала нет чисто на осцилографе .
думаю проц или чтото пропустил.
мастер-ломастер
24/07/2011 18:03
a gosha, для проверки можно взять V-out с другого телика.
zmej
24/07/2011 18:05
напруги на кадровой и на
a gosha писал:
TDA9381PS/N2/1i1278
в студию а потом разговор
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2011
мастер-ломастер писал:
также можно коснуться рукой на вход
a gosha
24/07/2011 18:17
zmej, а можна и гиса сигнал дать
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 17:30
прриподаче сигнала на вход кадровой реакция есть развертивает
zmej
24/07/2011 18:31
это нам ясно а ему с чего начинать ремонт
я както сидел с похожим телеком неделю а оказался дохвый электролит по питани 3.3 вольта на проце и 8 вольт смотри
кадровая то запустится то нет а если включится может работать сколько угодно
TDA ки критичны к питающим напругам
только сеть выкл и всё повторяется
так что напруги в студию
также пробуй память
(может слететь )а потом проц
что на 61.58.54.
39.14
21.22 при включении лучше осцилом померить можно переменку
a gosha
24/07/2011 19:03
Оборван дросель L203 14нога прца заменил работает.
zmej
24/07/2011 19:12
с этого и надо начинать
тему закрой решённой
удачи в ремонтах
