LG 21FC1RG ш. MC-059A/B скачком садится ускоряющее (РЕШЕНО) | |||
| zubr 24/07/2011 20:03 |
Привет всем!
LG 21FC1RG ш. MC-059A/B UOC - LG046N 9R Memory - 24LC16 SMPS - STR-W6753 / STR-W6754 TR Chopper - 6170VMCA43L / 6170VMCA13X Vertical - LA78040N Тuner - 6700MF0018A Tube - A51QDJ420X + E59373 FBT - 6174V-6006V (BSC25-N1651) НОТ - TT2170 RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330 Телевизор работает после включения некоторое время (0.5 - 5 мин) и яркость скачком падает почти до черного. Если через 40 МОм стать на ускоряющее, то можно заметить его резкое падение. После падения попытка добавить ускоряющее регулятором ни к чему не приводит - оно стоит на месте. Если же даже не выключая телевизора убрать регулятор ускоряющего на минимум, а потом начать добавлять, экран засвечивается, но при дальнейшем добавлении в какой-то момент происходит скачкообразная просадка, и опять чтобы засветить кин, нужно вывести регулятор на минимум. Если же просто добавить ускоряйки немного ниже нормы, ТВ будет работать дольше, но все равно может потухнуть. Если же такие манипуляции делать со снятой ПК, тогда никаких просадок ни при каких значениях ускоряйки не наблюдается. При просадке размах сигнала на катодах не меняется. Ускоряющее на землю конденсатором, заряженным до 300 В не простреливается. Вывод ABL садил на землю через резистор 68 кОм, ничего не дало. Единственное, чем могу объяснить этот эффект - что в кинескопе возникает междуэлектродное замыкание, или дуга. Может ли быть частичная потеря вакуума? Никогда с подобным не сталкивался. Прошу совета у клуба перед заменой кина. Спасибо. Всегда ваш... ![]() |
| киев 24/07/2011 20:18 |
Запаяй последовательно с проводом ускоряющего резистор и замерь падение на ём в момент просадки. Если сопротивление нутренней козы достаточно большое, може удастся спасти (предупредив клиента) выпрямив импульсы с коллектора НОТа и сформировав из них ускоряющее. |
| viktor_ramb 24/07/2011 20:21 |
zubr, кины LG гавно попадаются - встречалось уже несколько раз, всегда помогало ВВ выжигание, кроме одного раза на слиме. Методику найдёшь на форуме. |
| zarah 24/07/2011 20:23 |
zubr, Панельку поменяй для начала. Если не поможет возьми ускорение как в Сонях, исключив при этом регулятор ускорения в ТДКС. Как почистить кинескоп от межэлектродных замыканий почитай здесь (через командную строку) http://www.mirmasterov.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=50&sid=ef52a6778b8e729862c61fbcbdc69b7d |
| Некто Никто 24/07/2011 20:32 |
По описанию дефекта сомнений быть не может. Есть кинескоп - меняйте. Из практики такие беды с ускоряющим лечил следующим образом. Когда ускоряющее замкнуло, аккуратно в работающем ТВ стягиваю плату кинескопа и, немного добавив ускоряющего, одеваю обратно. Практически всегда с первого раза в цоколе видна искорка, что позволяет судить о природе данного явления, как МЭЗ. Правда никакой гарантии в этом случае давать смысла нет, а манипуляции с ПК - никто кинескопы менять и не желает, только лишь этим. С другой стороны некоторые отслеживаемые с таким дефектом телевизоры работали достаточно долго без рецидивов.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2011 21:39 Извините меня, неуча, за ремарку, но какой смысл менять панельку, если при снятой ПК с кинескопа просадки ускоряющего нет. |
| KRAB 24/07/2011 21:08 |
| Boris Gorbunkov 24/07/2011 21:19 |
Делаю как пишет Sam.Sam - почти всегда помогает.
Лучше поставить ТВ на ЭЛТ ( вверх горловиной ) во время съёма о одевания ПК. |
| zubr 24/07/2011 21:26 |
KRAB, а как насчет надежности? Если ненадежно, тогда лучше поменять кин и не париться. А если клиента не устроит цена, то вообще отказаться. |
| KRAB 24/07/2011 21:29 |
Помогло всем кинам... Это из-за лени лезть за "стрелялкой" было опробовано, провод был под рукой, розетка - аналогично ...
Можно (но не всегда) - "пометелить" пином Screen по "массе" ПК ... или просто припаять этот провод и включить - дать постоять некоторое время. |
| Boris Gorbunkov 24/07/2011 21:33 |
zubr, да ты попробуй и поставь на прогон.Попытка - не пытка...Сделай сначала самое простое.Как пишет Sam.Sam
У меня таких было штук 15 - ни один не вернулся... |
| киев 24/07/2011 22:25 |
МЭЗ ускоряющего обычно устраняю силами самого ускоряющего - провод отпаиваю от панели и припаиваю к кондёру от УПИМЦа 0,1Х1000В, регулятор на максимум, включил, зарядил, коснулся уск. электрода, после чего обычно вертаем всё в зад и закрываем тело. (Правда обычно так приходится поступать с PHILIPSами) |
| виктор-теледоктор 24/07/2011 23:57 |
Или ,предварительно откинув ускоряющее,коснуться фокусирующим Uscreen несколько раз. |
| LordLostr 25/07/2011 14:42 |
zubr.Я в таких случаях использ.старую стрелялку для кинекопов,(сохранилась с советск.времён).Подмыкает обычно на накал.Не боись,отбивай. |
| киев 25/07/2011 19:10 |
Ускоряющее? На накал? Стрелять? Бобёр, выдыхай! ![]() |
| R2 25/07/2011 19:13 |
| LordLostr 25/07/2011 20:42 |
Ни какого пипец не будет,если малым током.Но судя по характ. неисправности,т.е. прогрев.Я бы для начала перевернул кинескоп,аквадавтом вниз.виноват,сразу не сообразил.А проще для проверки ,на время ,переверни тел,будет понятно.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2011 21:50 Согласен с сомнениями.Ускор. не может подм .на накал ,виноват ,но стрелял с ускор. на накал.Помогало почти всегда.Но там на мег.прозв.,а здесь другой случай. |
| виктор-теледоктор 25/07/2011 21:00 |
LordLostr, А если будет,автору компенсацию выплатишь? |
| LordLostr 25/07/2011 21:14 |
Да без проблем,только пусть для начала тел.попробует перевернуть минут на 30,и станет понятно.Да и менять для этого ни чего не надо. |
| zarah 25/07/2011 23:39 |
Какие страсти.... делов то на 3 минуты. ![]() |
| Boris Gorbunkov 26/07/2011 08:38 |
И где автор
Чо нибудь делал? ![]() |
| zubr 26/07/2011 19:02 |
Привет, ребята, делал, делал, запарился совсем. Пошел простым путем по методу Киева. Зарядил конд 0.068 от ускоряйки и щелкнул. КЗ пропало. Так что всем спасибо. Жаль, что сам не додул, да еще и тему создал. Обидно, однако. да, а на накал стрелять по моему скромному мнению не следует. ![]() |
| LordLostr 26/07/2011 19:25 |
zubr.ты прав,а я виноват,часто на накал замык. катоды,вот что-то и переклинило.Но ты не новичок,и выбрал из всех лучший. |
