Samsung CK5079ZR ш. SCT-11D в дежурке В+ 40 В (РЕШЕНО)
zubr
27/07/2011 11:43
Здравствуйте
Состав:
БП: SMR + HIS
Micom: SZM-137M3
Видеопроц: M52777SP
Кадровая: TDA8356
HOT - D1547
Проблема в том, что при переводе в дежурку БП издает несколько звуков "цвик-цвик-цвик", если в холодном состоянии. После 20-30 минут работы при переходе в дежурку БП издает звук низкой частоты (герц 300) при этом напряжение на В+ 40 В, на пульт не реагирует. Если выключить из розетки и включить - опять нормально, но при переводе в дежурку опять издает несколько цвиков. Иногда вместо цвиков просто один негромкий щелчок. Не пойму, в чем дело. Две пары поменял, в первичке лит и дроссель подставлял, во вторичке литы проверял. В работе на В+ 125 В, в дежурке (если не пищит) - 137 В. Много уже пар поменял, но такого не встречал. Про парочку читал и ТАМ и ЗДЕСЬ. Похожего не нашел.
makeym
27/07/2011 13:19
zubr, шась напиши! SCT11D?
про сладости - снова - да ладом! подшучивать, дразнить или ты в ней уверен?
zubr
27/07/2011 14:12
makeym, Уверен - старую вчера начал выпаивать под напряжением (уставший был) и уговорил. Потом поставил другую - то же. Затем третью - то же. Так что вряд ли SMR. Я вот думаю - плата вся в саже... Видно, печное отопление у мужика... Мож, где-то проводит... Но попротирал вроде в БП плату.
виктор-теледоктор
27/07/2011 16:15
zubr писал:
zubr, А как поживают С803 и С815?
viktor_ramb
27/07/2011 17:10
zubr,
С родной парой так же было? ТПИ на подкидку есть?
Лучше поменяй - в этом пенсионере им всё одно не долго осталось!
Ты пасту убрал?! голливудская улыбка
viktor_ramb
27/07/2011 20:34
KRAB,
Ты пасту убрал?!
... и прокладку!
zubr, что за "пары" ты ставил?
viktor_ramb писал:
и прокладку!
- между ТВ и стулом? подмигивание голливудская улыбка
zubr
28/07/2011 00:54
KRAB, азбуку о прокладках и пасте я знаю давным-давно.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 23:55
Пары ставил зеленые, всегда их ставлю.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 00:01
С родной парой так же было, собственно из-за чего и начал ковыряться. Родная тоже зеленая - я поменял ее где-то полтора года назад. ТВ пришел с проблемой отсутствия красного цвета. Кин подгулявший, в сервисе выжал немного. А это обнаружил на прогоне. Насчет С803 и С 815 посмотрю завтра
alexmih
28/07/2011 09:23
zubr, поставь ёмкость на 47 мк
SASHATOD
28/07/2011 10:07
alexmih, И шо оно ему даст у него ж не завышены напруги во вторичке.
Telik
28/07/2011 11:12
Посмотри, как ведет себя блок питания в дежурке, если нагрузить на лампочку? Если с лампочкой напряжения будут в норме, повесь нагрузку на строчное питание... Только что у меня была такая же проблема. Похоже, новые партии микросхем требуют установки нагрузки на строчное питание...
G.A.N
28/07/2011 15:49
Поставь комплект D1710 и HIS GF1001 и можете смело дать гарантию 1 год на БП этого пенсионера. Пьем пиво
gilan
28/07/2011 15:59
zubr, а ты сетевую банку проверял? Заменой. Цвик-цвик... голливудская улыбка
viktor_ramb
28/07/2011 17:13
G.A.N,
Что за иновационная парочка? С транзюком всё понятно, а "второе" что за чудо?
G.A.N
28/07/2011 19:00
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 20:29
G.A.N писал:
.Сам поставщик даёт гарантию 1 год,цена комплекта 12$.Брака по этому комплекту не было и повторов тоже.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 20:26
G.A.N писал:
viktor_ramb
28/07/2011 19:57
G.A.N, прилепи эту инфу сюда до кучи: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p540.html .
цена комплекта 12$
D1710 можно и другими заменить, вопрос в другом - зачем биполяр применили, полевики вроде дешевле?
G.A.N
28/07/2011 20:35
Это разработка радио завода а какой МОСКОВСКИЙ или ПЕНЗЕНСКИЙ всё скрыто,
viktor_ramb
29/07/2011 09:44
Telik,
ТС вроде пишет, что вроде со старой такая же байда была. А вообще глупо до сих пор "сидеть" на этих старых, даже перелицованых на новый лад SMR, кроме удобства штатного монтажа - сплошной гемор и непонятки! Давно советовал перейти на хорошо зарекомендовавшие себя модули на 4605 http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , кто-то из земляков меня даже послушал и не жалеет - по деньгам получается даже дешевле, а по неудобству установки - второй десяток устанавливаешь с закрытыми глазами. По диагностике, демонтажу, подстановке и ремонту модуль вообще ПЕСТНЯ ! классно!
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 09:55
zubr,
И кстати в тему: плевал этот модуль на сажу и другую грязь на плате - продрал хорошо гетинакс между пинами ТПИ и порядок!
Telik
29/07/2011 11:14
Я не знаю, как у вас, а у нас в Москве ни той (D1710 и HIS GF1001) ни другой (на 4605) в продаже не видел и слышу о них вообще в первый раз. Да и с обычными зелеными сборками проблем не было, пока не купил в митраконе. К тому же стоимость D1710 и HIS GF1001 на 120р. дороже, да еще и переделывать монтаж надо, как я понял... Да и Самсунгов с этими парочками уже почти не осталось, все их выбрасывают и покупают ЖК или плазмы...
G.A.N
29/07/2011 12:18
Telik писал:
, да еще и переделывать монтаж надо, ..
Ставится без доработок.
gilan
29/07/2011 13:07
не вижу смысла заказывать этот набор. Сколько Самцов осталось на руках у населения, а отсюда- сколько заказывать наборов? Телеки на этом шасси уходят, в прошлом году взял последний со сдохшим кином. А на те, что ещё в обиходе вполне хватает "сладкой парочки" за две сотни рублей, оптовик возит нормального качества.. Слишком поздно новый набор появился- во времена, когда за отсутствием "сладкой парочки" приспосабливали МП-3, был бы в самый раз.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 13:10
G.A.N, какая гарантия на год? Воткнут братья меньшие две фазы в линию и что продавец тебе на это скажет? Что гарантия на блоки питания не распространяется? голливудская улыбка
G.A.N
29/07/2011 14:29
А на GF-1001 не видно гроза или пьяный электрик она залита, гарантия по дате партии а эта парочка не новая,мы с ней работаем лет 7.Да, эти тв уходят в прошлое с вами согласен,сам брал 4 компл а поставил 3 за год.
zubr
31/07/2011 09:47
Привет, ребята! Дико извиняюсь, запара, телик стоит, хозяин тормошит... Сегодня займусь им, надеюсь, решу... Банку заменой не проверял, обычно замеряю на ней напряжение. Если есть 310 В - значит ОК! Или у кого-то другой опыт? Лампу параллельно подвешу сегодня. Но если даже эффект пропадет - не буду же я в телике лампу оставлять улыбка А 10 кОм нагрузки вряд ли спасет. Надо искать причину.
zubr
31/07/2011 10:27
Если перед переходом в дежурку пригрузить лампой (вкрутить предварительно припаянную лампу в патрон), то она светится нормально, а после перевода в ДР напряжение на выходе падает до 40 В и раздается все тот же НЧ свист. То есть при подгрузке лампой эффект проявляется еще быстрее, чем без лампы
shov244
31/07/2011 11:04
zubr, а если строчку отключить , нагрузив лампой ?
zubr писал:
- НОТ К-Э не "течет" или на радиатор не пробивает? голливудская улыбка
gilan
31/07/2011 12:04
zubr, я знаю точно, что посвист на этом шасси из-за банки. Слышал лет семь назад.
zubr
31/07/2011 12:11
KRAB, ну ты же знаешь - если течет или пробивает - на том месте образуется нагар, что усиливает утечку, то место начинает греться сильнее, что способствует образованию нагара и сажи, что усиливает утечку - и так до полного выхода из строя...
С803 и С815 в порядке. Если в разрыв 3-й ноги HIS поставить известный резистор, то эффект наступает быстрее - почти сразу. Похоже, при переходе в дежурку резко уменьшается нагрузка, происходит всплеск выходного, и БП затыкается - срабатывает защита...
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 11:24
KRAB, а насчет утечки к-э.... фиг его знает, ща подкину НОТ
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 11:29
KRAB, блин, только что после перехода в дежурку при появлении свиста немного подождал, потом притронулся к радиатору НОТ, а он горячий! Похоже, ты прав! Осталось только определить, транзистор ли это.
Borek
31/07/2011 13:17
zubr, а в РР нормально работает? и как долго? В+? НОТ не греется?
zubr
31/07/2011 13:24
В РР может работать долго! Почему я и возился с ним долго. 15 мин назад заменил НОТ на 1555 (был 1547), включил, никаких цвиков, в ДР переходит нормально, не греется... А выпаянный звонится тестером К-Э аж на пределе 200 МОм. Интересный случай. Правда, К-Б звонится на пределе 20 МОм. Короче, и такое бывает. Вот погоняю его еще немного, и закрою тему.
viktor_ramb
31/07/2011 14:25
zubr, а советовали же откинуть СР и тестить нештатной нагрузкой!
zubr писал:
- а я НЕ РАЗ это описывал уже в "китаезотемах" ТАМ - уже при "утечке" в районе 15 кОм (назовем ее так) - ИБП (одни) - затыкаются, а другие просто ПРОСАЖИВАЮТСЯ по В+ ...
zubr писал:
--- а вот и нет - и такое я описывал! подмигивание голливудская улыбка
zubr, ты если что - сразу спрашивай - я те все расскажу ... и наконец-то научу делать ТВ за 15-20 минут ... голливудская улыбка
gilan
31/07/2011 15:17
zubr писал:
(был 1547)
Одно это должно было заставить усомниться.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 15:22
и
KRAB писал:
(с)делать ТВ за 15-20 минут ... голливудская улыбка
shov244
31/07/2011 16:29
gilan писал:
zubr писал:
(был 1547)
В чём , то что не стоял родной D5072 ? Так это не важно , телеку не 2 года и через сколько рук он прошел ... Изначально не было отделения строки от питателя , а отсюда и длительность ремонта.
gilan
31/07/2011 19:42
shov244 писал:
Да не то чтобы не родной подшучивать, дразнить
Уж не через твои ли?
Изначально, повторюсь, мастер не обратил внимания на то, что "был 1547" отсюда и длительность ремонта. И если не важно, то хотя бы нужно таким как ты иногда заглядывать в даташиты, чтобы не лепить вместо HOT в каждом конкретном случае что попало, чтобы такие как zubr не морочили себе голову.
shov244
31/07/2011 21:39
gilan писал:
Ой и правда не посмотрел ... , как же он там работал без доработки ?
gilan писал:
Не-е , после мэня 315 стоят ... , чтобы таким как zubr жизнь мёдом не казалась . улыбка
zubr
31/07/2011 22:56
А там действительно по пайке видно, что транз менялся... А насчет отделения СР от БП - это классика ремонта. Только не для этого случая! Я же говорил сразу, что фокусы начинаются при переходе в ДР! А как при работе БП на лампу перейти в ДР? Лампочку выкрутить? И потом я был уверен, что виноват БП. Краб, аристократичности бы тебе немного - цены бы тебе не было бы... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 22:04
Да, Краб, я имел ввиду утечку по поверхности, или пробой на радиатор, а вот утечку внутри НОТа я тоже встречал пару раз, вот и кинулся сразу проверять улыбка
ether
31/07/2011 23:10
2SD1547 без демпфера и без резистора Б-Э.
zubr
31/07/2011 23:20
shov244 писал:
gilan писал:
gilan писал:
Должен сказать, что я сам только что с удивлением узнал, что в нем нет демпферного диода. Смертельный номер. А ведь работал. И долго работал голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 22:21
Да, и без резистора улыбка
zubr писал:
- а НАХ я такой "безценный" кому-то нужен буду?! иСЧо сопрут, глядишь .... гы-гы
G.A.N
01/08/2011 07:25
zubr писал:
Берем пульт нажимаем "POWER" и тв в ДР.
