Telefunken 1481 - горит микросхема звука | |||||||||
| Alex_33 28/07/2011 11:43 |
Поступило тело: Telefunken 1481 (33см) харьковская сборка ТУ У3-53 14311436-812-99 с/н 02800954, состав: проц - 8891CPBNG6KU3, звук - AN17821A, TA1343NG. Периодически горит микросхема звука AN17821A, раз горел транзистор MD1803DFX. Есть подозрение на БП (потемневшая плата под 2SB764). Если у кого есть схема такого ТВ, подкиньте плз. На сайте и в инете не нашел. Может кто сталкивался почему горит звук? Внешний признак - при включении хрипит как зашкал, потом через 5-10мин затыкается вообще. Системы BG/DK/I с пульта перебирал, уровень с пульта регулируется... |
| ильдар хус 28/07/2011 11:49 |
Кондеры в обвязке смотрел?
состав опиши |
| Alex_33 28/07/2011 11:57 |
в обвязке AN17821A - целые |
| Yuritsh 28/07/2011 12:06 |
Про ESR слышал что нибудь? Alex_33, нажми ![]() |
| Alex_33 28/07/2011 13:09 |
ESR - Equivalent Series Resistance ... мерял, мерял стрелочным тестером, в норме ...
ильдар хус - состав вроде описан в заголовке... как насчет схемы тв на таком чипе? не отметил в заголовке: все остальные узлы кроме звука фунциклируют норм., может чуть-чуть лезут полосы ОХ... кст. кто-нить сталкивался с такой микросхемой звука? может у нее капризы по питанию? |
| Yuritsh 28/07/2011 13:16 |
| Alex_33 28/07/2011 15:03 |
те что низковольтные - 5 и падает, больше не ждал... ) |
| viktor_ramb 28/07/2011 17:35 |
Alex_33,
5 чего? Килограмм? Куда падает? |
| мастер-ломастер 28/07/2011 17:57 |
Alex_33, падать ничего не должно, на индикаторе должно высветиться емкость и эквивалентное последовательное сопротивление. |
| KRAB 28/07/2011 18:17 |
| Alexasha 28/07/2011 18:39 |
| gilan 28/07/2011 20:56 |
Alex_33, и что ж ты растерялся? По составу ни дать ни взять Erisson с двумя 47mF/50v в БП(не помню, 21F1?). Тот что на базе ключа сдох или около того. А менять оба и всё, что погорело. |
| Бакум 28/07/2011 23:08 |
gilan,
Там их нет! там обычный трехтранзисторный БП.
| Alex_33 29/07/2011 10:30 |
даю шасси. там 3 файла: верх, низ и по-моему номер шасси P1701CU-A 0741.. так схемы ни у кого нет?.. ![]() |
| Yuritsh 29/07/2011 10:49 |
Забрал.
Alex_33, огласи напряжения с БП. |
| gilan 29/07/2011 13:33 |
да, ошибся маленько, с кем не бывает
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 13:36 Alex_33, ну вы и гуляете- с пятницы до понедельника
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 13:52 Alex_33, а на твоём шасси предусмотрена установка другой звуковой ИМС(моно-вариант)? |
| Alex_33 02/08/2011 08:22 |
Докладаю: напряжения на Свх=255В, со вторички ИП на кондерах: 103В пульс. до 0,2В; 24В пульс до 1В(!) 50 Гц; 10,7В пульс. до 0,2В; 9,9В пульс. до 0,2В с ВЧ-наводками. Питание ИМС AN17821A 8,1 В причем один канал неисправен, хрип периодически рождается в этой же ИМС в правом рабочем канале, звук регулируется... С процессора звук идет оба канала, на TA1343 звук доходит амплитудой 1-2В, но выходит с нее менее 0,3В на AN17821. хорошо греются LA78040 и MD1803DFX (на одном радиаторе) а также AN17821A. Напряжения и их пульсации стабильны во времени (2 часа). Еще проверю уровни при вкл/откл и переходе в деж. режим.. пока все.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 09:28
нет, не предусмотрено. но если ничего не получится с родной AN17821 то на худой конец склепаю верблюда на двух TDA2003 т.к. звук с процессора идет нормальный. (правда с постоянкой 5В). |
| sezar71 02/08/2011 08:57 |
звук у тебя может выходит от перенапряжения, с такими блоками не редкость... |
| Alex_33 02/08/2011 09:17 |
в розетке 195В обычно...
так что делать? |
| gilan 02/08/2011 09:41 |
Я спрашивал потому, что на "Рекорды" устанавливают шасси PX20025 похожее на твоё, на котором предусмотрена установка моно-(не помню) или стерео-(17821A) ИМС звука. ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 09:54
Если при 195в в розетке 255в на банке- менять банку. И проверить пульсации после замены. |
| Alex_33 02/08/2011 13:49 |
схемку не подкинешь принципиальную? ![]() |
| sezar71 02/08/2011 14:04 |
набери в гугле : схема PX20025 |
| gilan 02/08/2011 14:20 |
Alex_33, во оборзел народ, уже в свою базу сходить лень
На, держи ссылку на страницу: http://monitor.espec.ws/section1/topic122730.html |
| Alex_33 08/08/2011 13:00 |
Заменил 17821 на TDA2003 по типовой схеме. После замены на некоторых каналах и в режимах AV1-3 внеш. входа наблюдалась наводка 50 Гц по аудиовходу, поступающая с микросхемы TA1343, что сказывалось на внешних динамиках (зашкал) и пульсациях по питанию усилителя. Это ликвидировалось после соединения вывода 9 TA1343 (Bias Filter) на + питания усилителя (8 В) через 50 кОм. Регуляция громкости осуществляется по старой схеме, причем не потенциалом как предполагалось, а уровнем входного сигнала. Задержка вышла из-за отсутствия схемы - те что есть не соответствуют, в инете не нашел... TDA2003 посадил на тот же радиатор от 17821 только "обратной" стороной, т.е. выв. №№ 1,2,3,4,5 17821 на соотв. 5,4,3,2,1 TDA2003 с небольшой коррекцией. дополнительные элементы - 2рез. 220 Ом, 8 Ом и 1емк. 100мкФ для TDA2003 - подпаял навесным монтажом со стороны печати. динамики в моно режиме параллельно + доп/резисторы по 8 Ом на каждого послед. чтобы результирующее было 8 Ом. Работает стабильно, громкость нормальная, регулируется с пульта норм. По питанию замечаний нет, пульсации в норме. на Свх около 300В, при переходе в деж. режим, вкл/откл - пульсаций нет. При наличии схемы, докапывался бы в причины выхода из строя AN17821A, но думаю что она сама по себе капризная судя по отзывам, замена как альтернативный вариант... |
| KRAB 08/08/2011 15:27 |
| Alex_33 19/06/2012 17:45 |
Полет нормальный, клиент доволен... TDA2003 форевер... AN17821A из шит... |
