DAEWOO DTA-21S7MZF шасси CM-801S - не включается | |||||||
| НПР 28/07/2011 21:15 |
Состав аппарата.
проц - LA76968 память - 24C32WP бол пит. - STR-W6754 кадровая - LA7848 звук - LA42102 тюнер - TECC2949PG35W FBT - BSC25-0217E Телик пришел с убитой STR-W6754, проверил полностью все вторичные цепи, все нормально, после замены STR-W6754 отключил питание строки и нагрузил на лампу 60Вт, включил в сеть лампа засветилась, напряжение на ней +80В, это я так понял дежурка, потом яркость свечения лампы увеличивается и напруга на ней +130В, и тут же мигает светодиод, делает 5 мыргов и все тишина, напряжение на лампе держится стабильно +130В, напряжение +9В на 19 ноге проца нету, +5В с выхода стабилизатора I401(KIA7805) тоже нет.Судя по схеме включения этого стабилизатора то он запитан от строчного транса,получается что пока не заведется строка то напряжения не будет? Если убрать лампу,и восстановить цепь питания строки то дефект тот же, чистая память тоже не дает результата. |
| serega-64 28/07/2011 21:33 |
Тебе запуск строки смотреть надо и вторичное питание после FBT на потребление или коротыш,обвязку НОТа и т.д.,че учить то,не первый день на форуме. |
| Бакум 28/07/2011 23:15 |
НПР, А каким боком
ты хоть схему смотрел? или так, авось-кто-то быстро подскажет! |
| НПР 29/07/2011 22:48 |
bakum1,смотрел ли ты схему?,открой если она у тебя есть и посмотри сам от чего она запитана |
| Бакум 30/07/2011 00:35 |
Да я то смотрел... А теперь ты расскажи.зачем на схеме Q104 и Q101 !!!! и чё они делают там если ты правильно шасси указал!
http://archive.espec.ws/section305/file19166.html |
| НПР 30/07/2011 12:08 |
проверил вторичные цепи питания после ТДКС-са,все нормально,короткого нет,просмотрел цепь базы НОТ-а до самого проца(21нога),ничего не обнаружил,смотрел осцылом шину,тишина,только в момент включения вродь как чтото проскакивает и все,потом висит уровень около 5-ти вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 напряжение ST-BY+5В есть,на выводе проца(30 POWER) в момент включения напруги нет,при этом напруга на строке +80В,потом сама по себе появляется напруга на 30-й ноге +4,8В,и при этом напряжение строки повышается до значения +130В,тоесть если я правильно понимаю,то в момент включения он стоит в дежурке,потом выходит с нее,и тутже проц выдает ошибку 5-ть мыргов. |
| Бакум 30/07/2011 13:27 |
Ну и чё ты там увидел? СИЗ есть???
Это не ошибка,, ты чё не видел как DAEWOO запускается? |
| KRAB 30/07/2011 13:36 |
Ну скажите же ему про ПРОВЕРКУ ТДКС .......... ![]() |
| НПР 30/07/2011 15:31 |
скажите пожалуйста,а у этого ТДКС-а (BSC25-5539 ) есть аналог? чтото в инете по нему ничего нету. |
| KRAB 30/07/2011 15:51 |
| НПР 30/07/2011 16:17 |
пробовал подключить коллекторную обмотку к штатному БП,и посмотреть на наличие высокой напруги,какойто он вялый.Обычно как высокое есть так чувствуется. |
| KRAB 30/07/2011 18:49 |
| НПР 30/07/2011 19:06 |
ну пусть ремонтируют взрослые дядьки,мне тоже много попадалось аппаратов которые ремонтировали как вы говорите взрослые дядьки,я их делал,так что не нужно фастаться своим опытом. |
| KRAB 30/07/2011 19:30 |
| НПР 30/07/2011 19:35 |
а тут не понятки,былобы все понятно леэ бы я на этот форум. |
| НПР 30/07/2011 21:04 |
мужики ну серьезно,какой ТДКС можно сюда подкинуть(аналог)?,этому трансу конец,импульсы запуска строки с проца есть,от жары я чуть стормозил ![]() |
| южный 30/07/2011 21:16 |
А это что в инете не было - FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539. |
| НПР 30/07/2011 21:29 |
у нас в Харькове ни BSC25-0217E ни BSC25-5539 нету
смотрел на (fbtinfo.ru), ни того ни другого никакой инфы. |
| Yuritsh 31/07/2011 01:08 |
| НПР 31/07/2011 01:13 |
Я его боюсь ![]() |
| Yuritsh 31/07/2011 01:41 |
НПР, можешь дать РЕАЛЬНУЮ распиновку своего ТДКСа? На схеме нет нумерации выводов. |
| KRAB 31/07/2011 05:27 |
Вот на неделе как раз еще надыбал пару близнецов - ТВ-мониторов ... Такие чудные на них "тэдики" будут "приживляться" в гавнокитай... и LA7833, НОТ и т.п. в довесок и всего-то по баксу ...
| Yuritsh 31/07/2011 09:20 |
| KRAB 31/07/2011 11:31 |
Ну так тем более - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТДКС .... делов на 10-20 минут .... ![]() |
| НПР 31/07/2011 22:05 |
KRAB,ну скажи пожалуйста какой (любой) ты поставил бы в это шасси? так чтоб он в плату стал,и с минимальной доработкой?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2011 и напруги были внорме |
| KRAB 31/07/2011 22:24 |
Нужны примеры - 154-177 http://fbtinfo.ru/fbt/data/154177A - перекинуть, домотать В чем проблемы?! Показать КАК такое делается? |
| Alexasha 31/07/2011 23:30 |
... дырки пересверлить ![]() |
| KRAB 31/07/2011 23:51 |
Alexasha, а что? Лучше лазить по базам, сравнивать-подбирать , потом бегать с высунутым языком и искать именно его? ![]() |
| НПР 01/08/2011 00:42 |
ладно мужики, большое пасибо за помощь,причина ясна,а то так тему разнесем на 2 тома.Получится достать будит счастье,нет так нет. |
| Alexasha 01/08/2011 09:49 |
То алаверды было ![]() |
| R2 01/08/2011 23:56 |
НПР, а самца ты сделал? http://monitor.espec.ws/section18/topic117537p80.html
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 00:59 а то все телевизоры ремонтиш на форуме ,наверное башка болит? |
