GoldStar CF-25C10P нет звука - TDA2009A | |||
| vituk 30/03/2004 16:40 |
регулярно,через 1-1,5 года выходит из строя TDA2009A.Читал что можно решить эту проблему не меняя TDA2009A с помощью двух навесных резисторов 2-3 мом, между входом первого и второго канала TDA и +12В. |
| maxsimus (AMV) 30/03/2004 16:54 |
vituk,
| KRAB 30/03/2004 17:26 |
vituk, это было в секретах на телемастере и рекомендовалось в случае "хрипения" звука на полуживой ИМС. |
| zmey 30/03/2004 18:48 |
Есть такая информация по этому вопросу.Сам пробовал, повторов года два пока не было. |
| vituk 30/03/2004 19:13 |
zmey,
Спасибо. тема закрыта. |
| NSF 15/12/2005 10:37 |
Коллеги у меня та же проблема - замучился перепаивать микросхемы.
Может пришлет кто-то на "мыло" (nsf@delcam-ural.ru) решение, схемку что сделать. Очень прошу.
Может есть аналоги микросхемы с которыми нет таких проблем? |
| Лев 15/12/2005 12:23 |
NSF, А выше скачать бюлитень в лом? |
| NSF 15/12/2005 14:17 |
Лев скачать не в лом давно сделал но схемки там указанной нет! |
| Лев 15/12/2005 14:47 |
NSF, Нужно только поменять резистор 1.5k 1W на резистор 6.8к, 1W.
и для чего тебе схема? В какой цепи этот резистор там написано ![]() |
| NSF 19/12/2005 09:19 |
Лев. А куды конденсатор делся? До замены есть а после нет! Потом телек у меня CF-25C10P (шасси MC-15A), а описание дано для шасси MC-64A. Совпадает ли обозначение резисторов? Да еще нужно найти на печатной плате где стоит! По схеме без обозначений разобрался бы что- к чему! Есть схемка-то ? А что ZMEY молчит не знаешь может у него есть полный ответ из сервиса со схемкой? |
| Лев 19/12/2005 14:11 |
NSF, Конденсатор не куда не девался, вместо 220uF, 16V нужно установить 22uF, 16V, там-же всё написано
Если умеешь перепаивать микросхемы, то и со схемой этой разберешься. ![]() |
| NSF 19/12/2005 15:40 |
Спасибо! |
