Двойка Thomson 469 Combo Mono EU нет изо | |||||
| Dima700926 30/07/2011 22:20 |
Попала в ремонт видеодвойка Thomson 469 Combo Mono EU, проц gemstar 21111740 cs74edf, EEPROM 24WC08. При приеме ТВ нет ни изображнения, ни звука. При воспроизведении кассеты звук есть, но изображения нет. Номера каналов, регулировки отображает. Напряжения на TDA8842 соответствуют тем, что указаны в схеме шасси от гнуса, где этот видео применяется. На В+ и в РР и в ДР 105в, питание видеоусилителей 137в. Высокое судя по внешним признакам занижено, только, понятно, померять не могу. Схемы на этот аппарат не нашел. Может ли кто-нибудь подсказать, какие напруги должны быть? |
| Yuritsh 30/07/2011 22:33 |
| Alexasha 30/07/2011 22:35 |
Накал тоже не можешь померять? 22.5 Вольт осциллоскопом. |
| Dima700926 30/07/2011 22:35 |
Yuritsh, в момент выключения кнопкой СЕТЬ звук проскакивает.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2011 23:38 8842 поменял для проверки, результат 0. Накал добавлял - рябь по экрану как при отсутствии сигнала. Пробовал симулировать работу кина, как KRAB описывал - 0. |
| Alexasha 30/07/2011 22:42 |
Не надо добавлять. Если он подаётся со строчного транса, то когда накал будет 22.5 - значит питание +B правильное. |
| Dima700926 30/07/2011 22:45 |
Alexasha, логика понятна. Завтра замерю. |
| Alexasha 30/07/2011 22:49 |
Здесь что-то не то. Кондёр посмотри. |
| Dima700926 30/07/2011 23:03 |
Alexasha, спасибо, попробую поменять. Может, и впрямь, при рабочей напруге утечка. |
