WEST TF2968ASL - нет звука | |||||
| smd-J70 02/08/2011 09:19 |
Состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic133815.html один в один.
Main - RSAG7.820.455-1 Micom - 8857CPNG6C50 Memory - 24C08A SMPS - STR-G9656 Sound - AN7522N Stereo - TA1343 Vertical - LA78041 Tuner - FSTDC-3H3-HS-1 (XIMEI) HOT - 3DD2502 FBT - BSC29-N2420D JF0501-21930 Поступил данный аппарат после грозы. Сгорел БП. слетела прошивка. БП. восстановил, прошивку взял с прикреплённой ссылки. Геометрию поправил, с изображением всё ОК. а вот звука нет. Он прощупывается только на входе процессора TA1343. В меню в настройках звука есть только пункт регулировки уровня звука, частот, баланса нет. Я предполагаю что с процессором звука эти пункты должны быть? Может прошивка немного не та? Где то читал что есть xls. заводских установок на эо шасси, но я ни как не могу его найти. У кого будут какие мысли? Может есть у кого оригинальная прошивка, или xls. заводских установок? Может быть сам проц сдох. Но пока нет, чтоб подкинуть! |
| киев 02/08/2011 10:08 |
smd-J70, так не пойдёт. Давай так, как сказано здесь ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ К стати, там же сказано и для чего это нужно. |
| smd-J70 02/08/2011 10:20 |
Исправил! |
| MASTER+ 02/08/2011 10:53 |
smd-J70, набери в Гугле
Нужен сервисный режим АВЕСТ 72ТЦ-03NC19H3 |
| smd-J70 02/08/2011 12:07 |
Вот нашол установки, у меня по звуку всё так же как в таблице. Пробовал менять значения SUR1-SUR3. ничего не меняется. |
| MASTER+ 02/08/2011 12:30 |
Заменить аудиопроцессор не предполагаешь?
Ещё раз залей другую прошивку в новую память. |
| smd-J70 02/08/2011 13:04 |
MASTER+, Да пробовал я разные прошивки. Буду заказывать, ждать проц. |
| smd-J70 18/08/2011 11:53 |
Замена проца. ничего не дала. всё же наверное прошивки ни те! парни скинте у кого какие есть, буду пробовать!!! Или же что надо выставить в опциях чтобы активировать TA1343NG? |
| R2 18/08/2011 13:57 |
MASTER+,
| smd-J70 18/08/2011 14:11 |
R2, Так я же постом выше написал что проц заменил!!! Есть у меня таблица Xls. по заводским установкам. там в опциях есть режим вкл./выкл данного проца. Но я не доганяю как в эти опции попасть. В сервис вхожу, но там только регулировки. Кто знает розжуйте по пунктам? |
| R2 18/08/2011 17:41 |
проц или аудио проц
брака много |
| smd-J70 23/08/2011 08:31 |
Ну много так много. достал меня уже этот ТВ. закоротил нифиг на прямую этот проц. и отдал. Клиентов устраивает да и ладно! Остался загадкой один вопрос, как работать с опциями в этом шасси? исходя из выше приложенного XLS. |
