LG CT-21Q92KEX - не выходит из дежурки | |||
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 17:03 |
LG CT-21Q92KEX шасси MC019A. Блок питания STR-F6654R: Кадровая LA7840: Строчная KSD5702: Проц. TDA9361. Пришел после грозы, сгорел б.п. Заменил STR и литы с диодами в ее обвязке. Запустил на лампу, дежурный режим появился. На строчке 115вольт. Но в рабочий не выходит. В дежурке сильно греется R451 - питание на пред. строчки, проверил цепи преда все цело. Подскажите из-за чего может еще греться R451?Спасибо. |
| мастер-ломастер 03/08/2011 17:20 |
NikolaiMalaxov, сам ТМС проверял? |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 17:24 |
выпаивал-прозванивал-цел. |
| мастер-ломастер 03/08/2011 17:27 |
NikolaiMalaxov, как прозванивал? а если витковое? |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 17:33 |
мастер-ломастер, тестером,возможно,сейчас подкину.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 18:49 тмс не причем.обнаружил в дежурном режиме вместо 5 вольт 2.1вольта. |
| мастер-ломастер 03/08/2011 18:02 |
NikolaiMalaxov, вот теперь ищи что садит 5в. На дежурку стоит отдельный транс(50гц) + кренка. |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 18:18 |
мастер-ломастер, вот по схеме транс отдельный есть,а в аппарате его нет.разбираюсь где формируется 5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 19:22 *ST-BY 2W OPTION* этого блока вообще не существует. |
| makeym 03/08/2011 18:23 |
NikolaiMalaxov, где ты там 5в увидел? может 3,3в?
д.р - вроде как-то так ![]() |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 18:34 |
makeym, на IC02 приходит 5вольт.да и на EEPROMку |
| makeym 03/08/2011 18:35 |
ну так и чё это есть
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 21:42 NikolaiMalaxov, я не про то что их там нет - а про то где смотришь отрежь потребителей и глянь - может и 7805 "тупит" ![]() |
| LordLostr 03/08/2011 18:47 |
NikjlaiMalaxov.Очень часто данное сопрот.греется из за отсутствия стр. имп.с процессора.Приводи напруги в порядок,но готовся подкинуть прошитую память. |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 19:09 |
makeym, отрубил от нее потребителей на выходе ее стало 4.7вольта.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 20:19 после нее что то кушает-похоже. |
| LordLostr 03/08/2011 19:25 |
4,7 Может погрешность прибора,или замени её.И ищи что садит.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 20:28 makeym.извини что поперёд. |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 19:40 |
makeym, в точку попал ![]() |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 20:28 |
дошел я до проца.между 61 ногой и корпусом 1.5 ом
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 21:53 и просадки нет как откинул с этой ноги дроссель.клиент попал на бабло. ![]() |
| NikolaiMalaxov 03/08/2011 21:45 |
всем огромное спасибо ![]() |
| ivanfrd 03/08/2011 23:01 |
не спеши менять. я вытянул проц. регулируемый выпрямитель 0 -12В через лампочку 12В и на отпаянную 61. плавно регулируй до падения тока по яркости лампочки. удачи. |
| NikolaiMalaxov 04/08/2011 10:47 |
| NikolaiMalaxov 04/08/2011 11:53 |
ivanfrd, выпрямитель по току какой надо? |
| ivanfrd 04/08/2011 12:43 |
1А. Важно не упустить момент регулятором когда накал лампочки уменьшиться. |
| NikolaiMalaxov 05/08/2011 18:50 |
| KRAB 05/08/2011 18:51 |
| NikolaiMalaxov 05/08/2011 19:37 |
| NikolaiMalaxov 12/09/2011 21:36 |
этот телевизор остался у меня,ему всего 6 лет,решил заказать проц.у Валентиновича,заказал.получил.недорого.все работает отлично.только меню на английском. |
