DAEWOO DTA-21S7MZF шасси CM-801S - не запоминает настройки | |||||||
| Андрю 03/08/2011 21:14 |
Состав аппарата.
проц - LA76968 память - 24C32WP бол пит. - STR-W6754 кадровая - LA7848 звук - LA42102 тюнер - TECC2949PG35W FBT - BSC25-0217E Телик не включался, была убитая память 24C32, на программатор не ответила. Ставлю чистую или прошитую, телевизор при сканировании находит каналы, есть изображение и звук, но после окончания сканирования нет ничего. В ручном сканировании канал показывает пока меню на экране есть, когда нажимаю "сохранить" - все пропадает. Напряжения на микросхемах все в норме. На нем нужно память инициализировать или прошивка не подходит? Прошивку скачал с двух разных мест, но возможно она одна и та же. |
| viktor_ramb 03/08/2011 21:32 |
Андрю, не так давно было что-то подобное именно с DAEWOO - там именно прошива была виновата.
http://monitor.espec.ws/section1/topic171758.html Может у тебя сходная проблема. |
| makeym 03/08/2011 21:42 |
Андрю, эту попробуй |
| KRAB 03/08/2011 22:57 |
| makeym 03/08/2011 23:11 |
KRAB, больше не меньше попадались такие девики - действительно стоит 32я ![]() |
| KRAB 03/08/2011 23:23 |
| Андрю 03/08/2011 23:57 |
Да я кажется и поставил 16ю, сейчас буду искать ставить 32ю. Завтра проверю. |
| ninagora 04/08/2011 03:27 |
| makeym 04/08/2011 06:21 |
KRAB, работать они будут одинаково только вот если стоит 32я то ставить 16ю - я бы не рискнул - в отличии от топика а вдруг всё-таки 16ой маловато
больше не меньше - в свободу можно и рекламы прописать или так приколоться - типа врубает клиент телик а ему сперва заставка - "заплати налоги и спи спокойно" ![]() |
| Андрю 04/08/2011 11:50 |
Программатор эту прошивку зашивает нормально на 16ю, значит размер умещается, обычно он "ругается" если что не так, вот и прокололся я наверное здесь. Ставил иногда 32 вместо 16 когда были, сейчас кинулся не одной не найду. Наверное процессору сложнее вбить ячейки чем программатору. |
| viktor_ramb 05/08/2011 08:13 |
Андрю,
Вероятно другую область памяти использует для пользовательских настроек - ту, что во второй половинке 24C32. |
| Андрю 10/08/2011 07:28 |
Все так и есть, поставил родную 32ю теперь все работает. |
| makeym 10/08/2011 07:35 |
ай молод ца ![]() |
