Rolsen C2170 - нет напряжения во вторичных цепях БП
SAV55555
29/07/2011 09:02
Состав:
Проц. TDA9381C33IBG
Память. 24C08
Кадровая. STV9302B
Строчный транзистор. TT2140
Тюнер. TDP-4A1B2
Звук AN17823
Б.П. C4458, C3807, A1281
ТДКС. BSC25-B0108
Шасси. PX30045----4CG
Телевизор пришел с неисправностью не вкл. после осмотра было обнаружены дохлые элементы в Б,П, три транзистора 2SC4458. 2SC3807. 2SA1281. заменил 2 транзистора 2SC4458 на BU508A. и 2SA1281 на 2SB892. а также был згоревший транзистор 2SC1815 который идет после оптопары. оптрон - PC817. После включения напряжения во вторичных цепях по нолям. Я проверил все резюки в первичке все целые. также во вторичке прверил диоды и строчный транзистор на предмет коротыша все целое. Помогите пожалуйста люди добрые! В чем может быть причина?
serega-64
29/07/2011 09:22
SAV55555 писал:
Ну ты еще слезу пусти.Схему выложи,подключи через лампу и замеры в студию.
answer
29/07/2011 16:29
SAV55555 писал:
дохлые элементы в Б,П, три транзистора C4458
где стоят-какую функцию выполняют,почему сдохли - отремонтируешь БП.
LordLostr
29/07/2011 16:48
SAV55555.А оптрон, проверил? И надо разобраться ,С1815,почему вышел из строя.
мастер-ломастер
29/07/2011 17:02
SAV55555, я не понял первичка запускается или нет? может у тебя вообще сетевое питание на БП не приходит.
непоседа
29/07/2011 17:17
для начала - имеется ли напруга после диодного моста.Напруга на транзисторы первички.Раздели причину на БП и СР при помощи лампы ну а дальше будет видно .
виктор-теледоктор
29/07/2011 20:32
SAV55555 писал:
SAV55555 писал:
SAV55555, а третий,C3807?
SAV55555
03/08/2011 10:31
Извиняюсь что так долго не был на фор. и за беспокойство. неисправность вычислил. Был пробит диод vd617 который идет на транзистор 2SC4458 в первичной цепи БП. А напряжения в первичной цепи БП были таковы на 2SC4458 коллектора приходило 300 в. На оптроне 18в. Спасибо всем кто ответил. Тему можно закрыть.
киев
04/08/2011 20:15
БП этого телека, это набивший оскомину трёхтранзисторный китайский БП. Отличается только позиционными обозначениями. Основные проблемы с незапуском - диоды, один из которых ты поменял, частый обрыв резистора R605 (в китайцах R517) и разнос с вылетом транзисторов изза "неправильного" V611, который ты заменил на "правильный". улыбка
makeym
05/08/2011 00:20
чё за бред голливудская улыбка ?недовольство, огорчениеБыл пробит диод vd617 который идет на транзистор 2SC4458 в первичной цепи БП. А напряжения в первичной цепи БП были таковы на 2SC4458 коллектора приходило 300 в. На оптроне 18в). голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка не стоо начал- не тем закончил подшучивать, дразнить
