Funai - БП | |||
| Гоша 31/03/2004 16:20 |
Мозги кипят - нужны свежие идеи. Телевизор вышибло высоким сетевым напряжением. Заменил ключ, стаб.15В., конд. 47,0. Остальное проверил - целое.
При запуске через лампу 150Вт лампа загорается ярко. На ТПИ пачки импульсов. При запуске напрямую запускается, но в дежурке +120В, а в рабочем режиме +250 вольт. Оптрон рабочий. При закорачивании К-Э Q607 напруга падает до 30 В. В дежурке напруга не регулируется. При закорачивании R838 или R839 напруга падает до 90 вольт, но в рабочем режиме всё равно 250В. Уже не знаю в какой части копать - HOT или вторичка. Подскажите, какая напруга должна падать на светодиоде оптрона в дежурке и в раб. режиме. Так будет проще определить, где копать. |
| Georg 31/03/2004 16:31 |
Гоша, Чтото похожее когда то было со вторичкой БП-в цепи регулировки-1 резюк ср.мощн.в обрыве и какой то стабилитрон пробой,а и транзюки,что у тебя на сх.607 и 608 поменяй на заведомо живые.Но давно и один раз было,подробностей не помню |
| AlexP 31/03/2004 19:18 |
Гоша, в дополнение к Георгу добавлю,проверь R640 ,R641 часто уход номинала в сторону увеличения. Да и остальные в цепи регулятора проверь. |
| Semen 01/04/2004 00:22 |
Гоша, по напругам на светодиоде оптрона помню, что чем она меньше, тем больше напруга на выходе БП. Вот приблизительные значения: В ДЕЖУРКЕ- 1нога оптрона +8В, 2нога +6,8В; ток через диод оптрона Iд=7,5мА; В РАБОЧЕМ режиме-1нога-?, на 2-й ноге +52вольта; Iд=3мА. В дежурке напруга и не должна регулироваться, т.к светодиод оптрона через Q608 подключается в цепь +120 по короткой цепи, последний ярко светится и БП переходит в режим пониженного энергопотребления.
Насколько я понимаю, в дежурке, при такой схемотехнике не должно быть 120В, а что то типа 40 вольт. В MK10 похожая схема, только биполярный ключ. И ещё нюанс. Силовой ключ родной? Попробуй уменьшить глубину положительной обратной связи по затвору ключа. Или затвор приземли через резюк подбором. Приведённые мною данные приблизительные и нужны только чтобы сориентироваться. Если диод в оптроне погаснет, силовой ключ может накрыться! Осторожно! Параллельно сток- исток попробуй воткнуть доп. ВВ ёмкость на 1000пик . В общем резюме такое, если во вторичке всё путём, то проблема может быть с рабочей точкой слового ключа. |
| Гоша 01/04/2004 16:47 |
Semen, на данный момент напруга на светодиоде около 0.7В. То есть получается, надо искать во вторичках. Оптрон выпаивал, причем не только на этом аппарате - в разнос не идёт. Напруга та же. Отключил все нагрузки, кроме В+ и +27В. Результата никакого. При включении - дежурка, включается раб. режим, через секунду обратно в дежурку ( строка отключена). Напруги соответственно 120-250-120. При отключении +27В просто стоит в дежурке. В общем, как бы всё рабочее, только напруга в 2 раза больше. ![]() |
| pronin 01/04/2004 20:43 |
фунай на лампу между прочим не работает |
| Anonymous 02/04/2004 06:24 |
pronin, ??? Вроде всегда работал. |
| Semen 02/04/2004 14:11 |
Гоша, без оптрона не идёт в разнос? Интересно. А напруги при этом какие выдаёт?, неужели такие-же?
В общем так: 1) Откинь БП от всех нагрузок. Работай только с ним. Перевод в дежурку и обратно осуществляй закорачиванием э-к Q609. Ну лампочка в нагрузку, как обычно. 2) Это крайняя мера, используй. если зайдёшь в тупик: Режим блокинг- генератора определяется транзистором Q-604 , он управляемый оптроном ,изменяет "степень приземления " затвора ключа (глубину ПОС) Можно без оптрона поиграть с его базой, плавненько поднимя и приземляя последнюю.(я имею ввиду смещение на базе). Напряжение на выходе БП должно меняться! Это нужно для того, чтобы отрезав вторичные цепи убедиться, что в первичке всё путём. Сам Q-604 живой?Может потёк? Вот и узнай это. Тем более в его базовой цепи ещё есть Q602, Q603.
А напряжения на выходе держит???? При изменении нагрузки и напряжения на входе? Скважность меняется? Есть чем проверить? Или он всё- таки молотит как простейший инвертор, преобразователь постоянки в переменку??? Посмотри осциллом. что меняется при переводе в дежурку. Может блокинг превращается в синус генератор из- за выхода ключа из насыщения. Там не синусоида появляется часом? И последнее. если считаешь, что проблема во вторичке, опорный стабилитрон смотрел(D627)? В рабочем режиме на нём должно быть 6,8вольта. Если его коротнуть, напряжение на выходн БП должно сильно уменьшится, вплоть до полной остановки БП. Если при этом цепь стабилизации через оптопару живая и силовой ключ работет в пределах своей нормальной рабочей зоны- там, где им можно уверенно управлять. |
| Dest 02/04/2004 16:45 |
Напряжение в дежурке должно быть 30-40в, если при закорачивании Q607 напруга падает до 30в , то похоже в первичке все
в норме.Значит придется все проверять заменой в цепи управления оптопарой. Кстати, а кондер 100*160в в порядке? если он подсох,то возможны чудеса. |
| Rottor 02/04/2004 18:34 |
Гоша,
Не трахай себе и другим мозги, давно пора уже работать по другому - собери себе "генератор" с использованием доступного блока питания: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 |
| Semen 02/04/2004 20:01 |
Dest,
Да, похоже на то. Присоединяюсь. По поводу Q607 особенно. Упустил я эту деталь. |
| Гоша 02/04/2004 20:12 |
ВСЕМ СПАСИБО!!!! Блок сделал. Заменил Q607 (стоял с завода C3468) на C2271 и напруги стали на место. До этого его 3 раза выпаивал, прозванивал по-всякому. Хоть на выставку! После подсказки Semenа по напруге на светодиоде всё стало ясно - вторичка! Решил тупо заменить все 3 транзистора, и на первом же всё срослось.
Semen, при отпаивании оптрона на выходе 250 вольт стабильно. Частоту не мерял - не люблю когда литы взрываются. Но на слух - никаких отклонений. Насчет синусоиды также не скажу, возможно и синусоида, поскольку мерял амплитуду на выходе на низкой развёртке осца. А сейчас с новыми литами не охота экспериментировать. ![]() |
| Anonymous 26/07/2004 08:40 |
в дежурном режиме выбивает R2M? |
| Вано 26/07/2004 08:48 |
Ceрега M., неплачь сынок. а сядь и поменяй мелкие транзисторы первичке и вторичке особено у оптопары................... |
| lenin 26/07/2004 08:58 |
И если PC111, тоже замени. |
