Витязь 54CTV6623-3т шасси МШ-93S - процессор | |||||||
| a gosha 11/08/2011 23:57 |
UOC - TDA9381PS/N3/1/1610
Memory - ST24C08W6 SMPS - 3842F TR Chopper - ТПИ-93M SAW - РБ1ФПА2011 Vertical - ILA8356 Sound - ILA1519B1Q Tuner - СК-В-564Е Tube - 54SX528Y22-DC01 FBT - PET-22-22I HOT - BU2508DF RGB Amp. - BF422 BF423 http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html TDA9381PS/N3/1/1610 P1AWN CDG579 VER-1.1ru у моих поставщиков есть следующие процесори; Мікросхема TDA9351PS/N1/1L0180(TX807C/CS) Мікросхема TDA9351PS/N1/3S0249(SPM-802ER2) Мікросхема TDA9351PS/N2/1I1573(Rolsen) Мікросхема TDA9351PS/N2/2I0855(RUBIN_TXT_v1.4)(RUBIN/СОКОЛ) Мікросхема TDA9351PS/N2/3/0457(0458)(SPM-802EE)(Sams) Мікросхема TDA9351PS/N2/3/0564(SPM-802EE1)(Samsung) Мікросхема TDA9351PS/N2/3/H2(LPM-802EW)(Toshiba) Мікросхема TDA9351PS/N2/3I1003(SPM-802EE4) Мікросхема TDA9351PS/N2/3I1308(SPM-802EE5)(KS1)(Samsung) Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1610(Horizont TV v1.1ru) Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1731 Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1764(Vityaz 2603) Мікросхема TDA9351PS/N3/1I0981(ver_1.1ru)(Horizont) Мікросхема TDA9351PS/N3/3(CE0931)(Orion) Мікросхема TDA9351PS/N3/3(CN4494) Мікросхема TDA9351PS/N3/3/1616(SPM-802EE6) Мікросхема TDA9351PS/N3/3/1617(SPM-802EW6) Мікросхема TDA9381PS/N1/2S0439(DW9381/N1/2-EB1)(Daewoo) Мікросхема TDA9381PS/N2/1/0747(IX3368CEN6)(SHARP) Мікросхема TDA9381PS/N2/1/1K0138(Sharp) Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1156(RUBIN OSD v1.5f)(Rubin/Polar) Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1174(IX3368CEN8)(SHARP) Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1520(RUBIN) Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1521(Rolsen) Мікросхема TDA9381PS/N2/2I0917(DW9381/N2/2-EB4)(Daewoo) Мікросхема TDA9381PS/N2/2I1091 Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0535(LPM-802EWN)(Toshiba) Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0749(SPM-744WOT) Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0845(SPM-744WOT1) Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFMOSD) Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFM1) Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFMOSD)(LPM-802EEN) Мікросхема TDA9381PS/N2/310701(OICTMPH007B)(LG)(MC-019C) Мікросхема TDA9381PS/N2/310792(OICTMPH010C)(LG)(MC-019C) Мікросхема TDA9381PS/N2/310838(OICTMPH005C)(LG)(MC-019C) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I(FM-OSD)(NTDA9381-7NA)(Akai/Sokol) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0533(OICTMPH007A)(LG) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0864(OICTMPH016A)(TVCR) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0971(SPM-822MAN3) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0974(SPM-802EEN4) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I1310(SPM-802EEN5) Мікросхема TDA9381PS/N2/3I1501(DW9381/N2/2-EB5)(Daewoo) Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1611(Horizont TV v2.1ru) Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1612(Horizont Tv v2)(Supra) Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602) Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1803(1277)(TREL1)(Horizont) Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1I729(CKL v3.0a) Rubin Мікросхема TDA9381PS/N3/1I1730(Rolsen) Мікросхема TDA9381PS/N3/2/1973 Мікросхема TDA9381PS/N3/2I1830(Rekord,Bork) Мікросхема TDA9381PS/N3/3(Haier 21F9K-P) Мікросхема TDA9381PS/N3/3(NTDA9381C312A) Мікросхема TDA9381PS/N3/3(NTDA9381C38ND) Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1618(SPM-802EAN7)(Samsung) Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1642(SPM-802EEN6) Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1663(CH05T109) Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1676(SPM-822MAN4)(Samsung) Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1716(DW9381PS/N3/3-EB8)DAEWOO Мікросхема TDA9381PXF 812 .O.C есть ли здесь полний аналог для замени ??????????? |
| VOLOCHA 12/08/2011 00:17 |
a gosha,
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602) ![]() |
| a gosha 12/08/2011 00:19 |
VOLOCHA, Ето точно полний аналог на проци гарантии нет и возврату неподлежат. |
| alex63 12/08/2011 00:27 |
a gosha, Вот ещё инфа по процу http://monitor.espec.ws/section1/topic145944.html |
| a gosha 12/08/2011 00:37 |
СПАСИБО,
Делаю заказ на TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602) етот тоже подойдет Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1610(Horizont TV v1.1ru) |
| a gosha 17/08/2011 23:06 |
заменил проц на TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602)
тв включается засвечивает кинескоп в димке надпись (програм ненайдено) и вирубает тв в деж режим. Перед заменой проца заменил 3 транзистора в ВУ BF422 Напряжения проверил осцилографом пульсаций нет соответствуют схеме. устанавливаю прошивку новую тоже самое и перепрошивает память. прошитую память тв зашивает несколько бит остальное чисто. |
| киев 17/08/2011 23:13 |
Отключи защиты в сервисе и выясни, какая выключает - там виднее будет. И чегот ты проблему описал ну уж больно лаконично - изза чего хоть менять то взялся? |
| a gosha 17/08/2011 23:15 |
киев, процеср заменил отсутствует видеовиходи строчка кадровая работали екран чистий
пульта нет счас родного (Отключи защиты в сервисе и выясни, какая выключает - там виднее будет) поделись ссилочкой если помниш как ето сделать |
| VOLOCHA 17/08/2011 23:40 |
киев,
a gosha,
Начни с EVG......
Изучайте: |
| MASTER+ 18/08/2011 00:56 |
a gosha - там прошивка не нужна.
Ставь - IVG 0 AGN 1(0) IE 2 1 ACL 0 FSL 0 BKS 1 DL 0 IF 38.9 DFL 1 EVG 0 XDT 0 BCF 0 AV2 0* ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 01:57 VOLOCHA, там уже МШ-73. ![]() |
| a gosha 18/08/2011 01:13 |
MASTER+,
перестал отключатся картинка с лох тусклая ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 00:21 как правильно установить vg2 нет четкой картинки когда на пункте в сервисе vg2 нажимаю + картинка нормальная . |
| KRAB 18/08/2011 01:27 |
| a gosha 18/08/2011 01:34 |
виставил ети параметри перестал отключатся немогу виставить vg2 |
| KRAB 18/08/2011 01:54 |
a gosha, стократно выкладывалась инфа по защитам в этих UOC ... это не секрет ... Ты из списка в состоянии САМ выложить строки защит?! ![]() |
| a gosha 18/08/2011 01:57 |
KRAB,
немогу виставить vg2 Делаю как в мануале ноничего невиходит При отключении токовой петли черного тв перестает отключатся в меню BCF |
| MASTER+ 18/08/2011 08:08 |
Так надо знать, как снимается сигнал с ПК. |
| Вано 18/08/2011 08:14 |
чтото я не допонял а начерта было брать другую версию если в списке поставщика была имено твоя :byaka
| a gosha 18/08/2011 11:24 |
Проверил все детали пк. от пк к процу.
вибираю пункт vg2 нажимаю + виставляю ускоряющее ннажимаю + снова картинка в димке на пушках168 вольт,что я нетак делаю????????? |
| makeym 18/08/2011 14:55 |
a gosha, а нехрен там выбирать зашей (родную-память ,именно для этого аппарата) - и спи спокойно - разве што размер в сервисе поправишь ![]() |
| a gosha 18/08/2011 15:11 |
makeym,
зашиваю память под МШ-93S ставлю нет ничего випаеваю считиваю там инфа стерта и что-то проц сам зашил. |
| makeym 18/08/2011 15:22 |
(считиваю там инфа стерта и чтото проц сам зашил) - странно ??????? может пустышку приобрёл? ![]() |
| a gosha 18/08/2011 17:49 |
makeym,
проц работает есть картинка вхожу в сервіс вибираю vg2 нажимаю + виставляю ускоряющее нажимаю + снова тусклий екран. но ведь должен работать нормально. |
| SVictCh 18/08/2011 17:54 |
На ПК ничего не намудрил?
| makeym 18/08/2011 17:55 |
a gosha, кто сказал что - должен? ты уверен в работоспособности самого Т,В,??? |
| a gosha 18/08/2011 18:04 |
пк проверил все детали.
отпаиваю р17 на пк картинка нормальная до проца от пк прозвонил даже дорожки. напряжения проверил перепроверил все гут. видео режим ,кадровая , строчка ,все нормально память ставил новую. когда нажимаю +в сервисе на VG2картинка становится нормальная виставляю ускоряющее нажимаю снова + и все назад тусклая картинка |
| makeym 18/08/2011 18:08 |
| a gosha 18/08/2011 18:09 |
makeym, даже незнаю проверить неначем
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:11 Но если есть картинка меню то не пустишка я думаю или нерабочий ти думаеш |
| makeym 18/08/2011 18:14 |
a gosha, СТРАННО -если проц тебе впамять нихрена не инициализирует???? вопрос??? |
| a gosha 18/08/2011 18:19 |
незнаю што делаь буду ждать витязя наремонт
Ябрал 2 проца на витязь и самсунг, самсунг все хорошо аналог изменил несколько параметров в сервисе и все. а здесь запара, |
| makeym 18/08/2011 18:29 |
a gosha, шины, питание памяти? сброс? |
| SVictCh 18/08/2011 18:31 |
Точно на ПК что-то намудрил, или при замене проца соплю повесил. Перепроверь монтаж проца и ещё раз - транзюки на плате кинескопа. На 50-й ноге какое напряжение? |
| a gosha 18/08/2011 18:32 |
Питание есть.
память схраняет иформацию в сер.мен. прописиваю и сохраняются параметри . |
| makeym 18/08/2011 18:40 |
ну не знаю - ставь 3-3 прошиву 1016 явно дело в проце(имхо) |
| a gosha 18/08/2011 18:54 |
SVictCh, 50 нога 6.7в |
| makeym 18/08/2011 19:01 |
a gosha, не маловато?если память н изменяет минимум для данного проца 7,2 ![]() |
| SVictCh 18/08/2011 19:05 |
Нормально, по схеме 6В. Это с отпаянным R17 или он сейчас штатно? |
| a gosha 18/08/2011 19:26 |
штатно |
| SVictCh 18/08/2011 19:58 |
Монтаж проца на сопли перепроверил? Транзисторы на ПК до замены проца по какой причине менял? |
| makeym 18/08/2011 20:10 |
нет - не штатно ![]() |
| a gosha 18/08/2011 21:51 |
Транзистори КЗ
все остальние детали випаивал и проверял завтра попробую все полупроводники заменить. |
| MASTER+ 18/08/2011 22:38 |
makeym - для тебя лично сообщаю, что прошивка нужна для тупоголовых, без нужного результата..
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 23:42
Ну, вы , блин даёте. Может к психиатру? А кто сказал что ПК исправна? ![]() |
| a gosha 20/08/2011 17:47 |
Заменил VT7/VT8/VT9
Картинка есть нормально. Осталось селектор настроить |
| MASTER+ 20/08/2011 17:50 |
a gosha - ты не шифруйся. ПК отремонтировал? |
| a gosha 20/08/2011 18:21 |
MASTER+, да транзистори в пк .
проверябтса как рабочие но после замени заработал. В БП транзисторних уже научило что нада просто менять на новие а с пк таких проблем небило. |
| makeym 21/08/2011 02:03 |
MASTER+, странный ты парень цитируешь-Х=З кого, а в итоге селектор настроить
кстати -цитировать научись и не вали всё на браузер ![]() |
| MASTER+ 21/08/2011 09:44 |
makeym - странный ты мастер, всё валишь на прошивку, а в итоге.
makeym - ты от этой темы не уходи.
| makeym 21/08/2011 09:59 |
MASTER+,а шо в итоге????? а тя не смущает шо сразу три? это те не лашка 7910 или подобные
чёт на бульдозериста смахивает ![]() |
| MASTER+ 21/08/2011 10:04 |
Что ты ищешь здесь. ![]() |
| makeym 21/08/2011 10:05 |
MASTER+, с тобой разговоры разговариваю!
ну так как насчёт бульдозериста? ![]() |
| MASTER+ 21/08/2011 10:06 |
| makeym 21/08/2011 10:06 |
почищу ![]() |
