Витязь 54CTV6623-3т шасси МШ-93S - процессор
a gosha
11/08/2011 23:57
UOC - TDA9381PS/N3/1/1610
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842F
TR Chopper - ТПИ-93M
SAW - РБ1ФПА2011
Vertical - ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564Е
Tube - 54SX528Y22-DC01
FBT - PET-22-22I
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - BF422 BF423
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
TDA9381PS/N3/1/1610
P1AWN
CDG579
VER-1.1ru
у моих поставщиков есть следующие процесори;
Мікросхема TDA9351PS/N1/1L0180(TX807C/CS)
Мікросхема TDA9351PS/N1/3S0249(SPM-802ER2)
Мікросхема TDA9351PS/N2/1I1573(Rolsen)
Мікросхема TDA9351PS/N2/2I0855(RUBIN_TXT_v1.4)(RUBIN/СОКОЛ)
Мікросхема TDA9351PS/N2/3/0457(0458)(SPM-802EE)(Sams)
Мікросхема TDA9351PS/N2/3/0564(SPM-802EE1)(Samsung)
Мікросхема TDA9351PS/N2/3/H2(LPM-802EW)(Toshiba)
Мікросхема TDA9351PS/N2/3I1003(SPM-802EE4)
Мікросхема TDA9351PS/N2/3I1308(SPM-802EE5)(KS1)(Samsung)
Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1610(Horizont TV v1.1ru)
Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1731
Мікросхема TDA9351PS/N3/1/1764(Vityaz 2603)
Мікросхема TDA9351PS/N3/1I0981(ver_1.1ru)(Horizont)
Мікросхема TDA9351PS/N3/3(CE0931)(Orion)
Мікросхема TDA9351PS/N3/3(CN4494)
Мікросхема TDA9351PS/N3/3/1616(SPM-802EE6)
Мікросхема TDA9351PS/N3/3/1617(SPM-802EW6)
Мікросхема TDA9381PS/N1/2S0439(DW9381/N1/2-EB1)(Daewoo)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1/0747(IX3368CEN6)(SHARP)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1/1K0138(Sharp)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1156(RUBIN OSD v1.5f)(Rubin/Polar)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1174(IX3368CEN8)(SHARP)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1520(RUBIN)
Мікросхема TDA9381PS/N2/1I1521(Rolsen)
Мікросхема TDA9381PS/N2/2I0917(DW9381/N2/2-EB4)(Daewoo)
Мікросхема TDA9381PS/N2/2I1091
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0535(LPM-802EWN)(Toshiba)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0749(SPM-744WOT)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/0845(SPM-744WOT1)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFMOSD)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFM1)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3/H2(UOCFMOSD)(LPM-802EEN)
Мікросхема TDA9381PS/N2/310701(OICTMPH007B)(LG)(MC-019C)
Мікросхема TDA9381PS/N2/310792(OICTMPH010C)(LG)(MC-019C)
Мікросхема TDA9381PS/N2/310838(OICTMPH005C)(LG)(MC-019C)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I(FM-OSD)(NTDA9381-7NA)(Akai/Sokol)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0533(OICTMPH007A)(LG)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0864(OICTMPH016A)(TVCR)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0971(SPM-822MAN3)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I0974(SPM-802EEN4)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I1310(SPM-802EEN5)
Мікросхема TDA9381PS/N2/3I1501(DW9381/N2/2-EB5)(Daewoo)
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1611(Horizont TV v2.1ru)
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1612(Horizont Tv v2)(Supra)
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602)
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1803(1277)(TREL1)(Horizont)
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1I729(CKL v3.0a) Rubin
Мікросхема TDA9381PS/N3/1I1730(Rolsen)
Мікросхема TDA9381PS/N3/2/1973
Мікросхема TDA9381PS/N3/2I1830(Rekord,Bork)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3(Haier 21F9K-P)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3(NTDA9381C312A)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3(NTDA9381C38ND)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1618(SPM-802EAN7)(Samsung)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1642(SPM-802EEN6)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1663(CH05T109)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1676(SPM-822MAN4)(Samsung)
Мікросхема TDA9381PS/N3/3/1716(DW9381PS/N3/3-EB8)DAEWOO
Мікросхема TDA9381PXF 812 .O.C
есть ли здесь полний аналог для замени ???????????
VOLOCHA
12/08/2011 00:17
a gosha,
Мікросхема TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602) голливудская улыбка
a gosha
12/08/2011 00:19
VOLOCHA, Ето точно полний аналог на проци гарантии нет и возврату неподлежат.
alex63
12/08/2011 00:27
a gosha, Вот ещё инфа по процу http://monitor.espec.ws/section1/topic145944.html
a gosha
12/08/2011 00:37
СПАСИБО,
Делаю заказ на TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602)
етот тоже подойдет
a gosha
17/08/2011 23:06
заменил проц на TDA9381PS/N3/1/1752(VITYAZ 2602)
тв включается засвечивает кинескоп в димке надпись (програм ненайдено) и вирубает тв в деж режим.
Перед заменой проца заменил 3 транзистора в ВУ BF422
Напряжения проверил осцилографом пульсаций нет соответствуют схеме.
устанавливаю прошивку новую тоже самое и перепрошивает память.
прошитую память тв зашивает несколько бит остальное чисто.
киев
17/08/2011 23:13
Отключи защиты в сервисе и выясни, какая выключает - там виднее будет. И чегот ты проблему описал ну уж больно лаконично - изза чего хоть менять то взялся?
a gosha
17/08/2011 23:15
киев, процеср заменил отсутствует видеовиходи строчка кадровая работали екран чистий
пульта нет счас родного
(Отключи защиты в сервисе и выясни, какая выключает - там виднее будет) поделись ссилочкой если помниш как ето сделать
VOLOCHA
17/08/2011 23:40
киев,
a gosha,
Начни с EVG...... улыбка
Изучайте:
MASTER+
18/08/2011 00:56
a gosha писал:
a gosha - там прошивка не нужна. голливудская улыбка
Ставь -
IVG 0
AGN 1(0)
IE 2 1
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0
AV2 0*
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 01:57
VOLOCHA, там уже МШ-73. Думайте сами ...
a gosha
18/08/2011 01:13
MASTER+,
перестал отключатся
картинка с лох тусклая
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 00:21
как правильно установить vg2
нет четкой картинки когда на пункте в сервисе vg2 нажимаю + картинка нормальная .
a gosha писал:
поделись ссилочкой
- опять лень?
a gosha писал:
перестал отключатся
- а ты определись ПО КАКОЙ вырубает - САМОСТОЯТЕЛЬНО! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
a gosha
18/08/2011 01:34
Ставь -
IVG 0
AGN 1(0)
IE 2 1
ACL 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
DFL 1
EVG 0
XDT 0
BCF 0
AV2 0*
виставил ети параметри перестал отключатся
немогу виставить vg2
a gosha, стократно выкладывалась инфа по защитам в этих UOC ... это не секрет ... Ты из списка в состоянии САМ выложить строки защит?! голливудская улыбка
a gosha
18/08/2011 01:57
KRAB,
Делаю как в мануале ноничего невиходит
При отключении токовой петли черного тв перестает отключатся в меню BCF
MASTER+
18/08/2011 08:08
a gosha писал:
Так надо знать, как снимается сигнал с ПК.
Вано
18/08/2011 08:14
чтото я не допонял а начерта было брать другую версию если в списке поставщика была имено твоя :byaka
a gosha писал:
a gosha
18/08/2011 11:24
Проверил все детали пк. от пк к процу.
вибираю пункт vg2 нажимаю + виставляю ускоряющее ннажимаю + снова картинка в димке на пушках168 вольт,что я нетак делаю?????????
makeym
18/08/2011 14:55
a gosha, а нехрен там выбирать голливудская улыбка зашей (родную-память ,именно для этого аппарата) - и спи спокойно - разве што размер в сервисе поправишь подшучивать, дразнить
a gosha
18/08/2011 15:11
makeym,
зашиваю память под МШ-93S ставлю нет ничего випаеваю считиваю там инфа стерта и что-то проц сам зашил.
makeym
18/08/2011 15:22
(считиваю там инфа стерта и чтото проц сам зашил) - странно улыбка ??????? голливудская улыбка может пустышку приобрёл? подшучивать, дразнить
a gosha
18/08/2011 17:49
makeym,
проц работает есть картинка вхожу в сервіс вибираю vg2 нажимаю + виставляю ускоряющее нажимаю + снова тусклий екран.
но ведь должен работать нормально.
SVictCh
18/08/2011 17:54
a gosha писал:
На ПК ничего не намудрил?
a gosha писал:
makeym
18/08/2011 17:55
a gosha, кто сказал что - должен? ты уверен в работоспособности самого Т,В,???
a gosha
18/08/2011 18:04
пк проверил все детали.
отпаиваю р17 на пк картинка нормальная до проца от пк прозвонил даже дорожки.
напряжения проверил перепроверил все гут.
видео режим ,кадровая , строчка ,все нормально память ставил новую.
когда нажимаю +в сервисе на VG2картинка становится нормальная виставляю ускоряющее нажимаю снова + и все назад тусклая картинка
makeym
18/08/2011 18:08
makeym писал:
улыбка
a gosha
18/08/2011 18:09
makeym, даже незнаю проверить неначем
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:11
Но если есть картинка меню то не пустишка я думаю или нерабочий ти думаеш
makeym
18/08/2011 18:14
a gosha, СТРАННО -если проц тебе впамять нихрена не инициализирует???? вопрос???
a gosha
18/08/2011 18:19
незнаю што делаь буду ждать витязя наремонт
Ябрал 2 проца на витязь и самсунг, самсунг все хорошо аналог изменил несколько параметров в сервисе и все. а здесь запара,
makeym
18/08/2011 18:29
a gosha, шины, питание памяти? сброс?
SVictCh
18/08/2011 18:31
a gosha писал:
Точно на ПК что-то намудрил, или при замене проца соплю повесил. Перепроверь монтаж проца и ещё раз - транзюки на плате кинескопа. На 50-й ноге какое напряжение?
a gosha
18/08/2011 18:32
Питание есть.
память схраняет иформацию в сер.мен. прописиваю и сохраняются параметри .
makeym
18/08/2011 18:40
ну не знаю - ставь 3-3 прошиву 1016 улыбка явно дело в проце(имхо)
a gosha
18/08/2011 18:54
SVictCh, 50 нога 6.7в
makeym
18/08/2011 19:01
a gosha, не маловато?если память н изменяет минимум для данного проца 7,2 недовольство, огорчение
SVictCh
18/08/2011 19:05
a gosha писал:
Нормально, по схеме 6В. Это с отпаянным R17 или он сейчас штатно?
a gosha
18/08/2011 19:26
штатно
SVictCh
18/08/2011 19:58
Монтаж проца на сопли перепроверил? Транзисторы на ПК до замены проца по какой причине менял?
makeym
18/08/2011 20:10
нет - не штатно улыбка
a gosha
18/08/2011 21:51
Транзистори КЗ
все остальние детали випаивал и проверял завтра попробую все полупроводники заменить.
MASTER+
18/08/2011 22:38
makeym писал:
makeym - для тебя лично сообщаю, что прошивка нужна для тупоголовых, без нужного результата.. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 23:42
a gosha писал:
makeym,
зашиваю память под МШ-93S ставлю нет ничего випаеваю считиваю там инфа стерта и чтото проц сам зашил
Ну, вы , блин даёте. Может к психиатру? А кто сказал что ПК исправна? смех
a gosha
20/08/2011 17:47
Заменил VT7/VT8/VT9
Картинка есть нормально.
Осталось селектор настроить
MASTER+
20/08/2011 17:50
a gosha писал:
Заменил VT7/VT8/VT9
a gosha - ты не шифруйся. ПК отремонтировал?
a gosha
20/08/2011 18:21
MASTER+, да транзистори в пк .
проверябтса как рабочие но после замени заработал.
В БП транзисторних уже научило что нада просто менять на новие а с пк таких проблем небило.
makeym
21/08/2011 02:03
MASTER+, странный ты парень подшучивать, дразнить цитируешь-Х=З кого, а в итоге голливудская улыбка селектор настроить голливудская улыбка подшучивать, дразнить бяка
кстати -цитировать научись подмигивание и не вали всё на браузер подшучивать, дразнить голливудская улыбка
MASTER+
21/08/2011 09:44
makeym писал:
makeym - странный ты мастер, всё валишь на прошивку, а в итоге. бяка
makeym - ты от этой темы не уходи. голливудская улыбка
makeym писал:
a gosha писал:
makeym
21/08/2011 09:59
MASTER+,а шо в итоге????? а тя не смущает шо сразу три? подшучивать, дразнить голливудская улыбка это те не лашка 7910 или подобные подшучивать, дразнить смех
чёт на бульдозериста смахивает подшучивать, дразнить
MASTER+
21/08/2011 10:04
makeym писал:
Что ты ищешь здесь. подшучивать, дразнить
makeym
21/08/2011 10:05
MASTER+, с тобой разговоры разговариваю! голливудская улыбка
ну так как насчёт бульдозериста? голливудская улыбка
MASTER+
21/08/2011 10:06
улыбка
makeym
21/08/2011 10:06
почищу подшучивать, дразнить
