Panasonic TX-2150TS шасси MX-3 нет синхранизации | |||||
| Kpok 16/08/2011 10:35 |
Состав: MN152811TJN AN5192K-А, память - 24С02, декодер SECAM -TDA8395P, линия задержки - TDA4665, кадровая - LA7837, конвертор звука - M52317SP, НОТ - 2SD2499
При отсутствии сигнала есть растр, есть OSD, стоит чётко, стоит подключить сигнал картинка начинает бегать и по горизонтали и по вертикали,все напряжения в норме, AN5192K-А менял, помогите. |
| KRAB 16/08/2011 15:28 |
| Kpok 17/08/2011 07:54 |
При подаче любого сигнала ВЧ или НЧ результат один, бежим. |
| KRAB 17/08/2011 08:04 |
Kpok, ну а на остальные вопросы ГДЕ ответ? |
| Kpok 17/08/2011 08:18 |
Уважаемый Распугиватель, пожалуйста, сформулируй эти вопросы как-то попроще, я ещё мал и глуп (туп). |
| viktor_ramb 17/08/2011 09:42 |
Kpok,
Kpok, ну имеющегося ума то хватит, чтобы доставить ТВ в телемастерскую и отсчитать деньги мастеру за ремонт? |
| Kpok 17/08/2011 10:52 |
Если я не знаю некоторые аббревиатуры, это не означает, что моего ума хватит только для того, чтоб отнести ТВ мастеру и отсчитать ему денег, или ЧСВ не позволяет разъяснить ? |
| киев 17/08/2011 10:57 |
Ещё проще? Полный цветовой телевизионный сигнал (video) и цепи его прохождения. Осцилл то есть? |
| viktor_ramb 17/08/2011 19:32 |
Kpok,
А здесь что церковно-приходская школа чтобы азам учить? Не хочешь учиться - не морочь людям голову. Профессионалы всегда к твоим услугам за твои деньги! |
| KRAB 17/08/2011 20:23 |
