Sony KV-S29MH1 шасси G1 (Kirara) - нет синхр. | |||
makar.i 16/08/2011 18:37 |
Состав : Проц M37204M8-A10SP синхро MSM5258RS LA7016 ТЮНЕРЫ: 1-466-138-12 1-466-SCC-F27B
Питание C4834, STR ТЮНЕРЫ: IFD-380A 1-466-138-12 IFF-380 1-466-677-12 Пришел как обычно, нет изо в основном режиме, пропаял все платы раза на два, появилось! но нет синхронизации по строке. Где, куда лезть из этой кучи плат?! осцыла нет (Схема есть в архиве http://archive.espec.ws/section298/file24084.html |
makar.i 17/08/2011 09:22 |
Мужики только не надо ерничать и подъ...вать без повода , аппарат не из простых как в плане ремонта так и доступа к замерам, да еще и давнишний . По существу ! Кто бодался с этим монстрам, а то полкомнаты занимает |
goga_tv 17/08/2011 10:49 |
makar.i, ну принцип то все-равно одинаков. Отбрось прохождение по НЧ (часть тракта выпадет) смотрю вписывание коректно работает - уже видно , что синхру нюхает... После пропайки каналы настраивал или были в памяти? |
makar.i 17/08/2011 11:06 |
о .. точно сегодня попробую нч подать посмотрю . каналы настраивал сам |
makar.i 17/08/2011 12:12 |
goga_tv, принцип то одинаков только поиск неисправности в однокристальном тв и тв на дискретных элементах разный) |
makar.i 17/08/2011 17:10 |
В режиме AV то же самое, просмотрел на предмет залипух ничего не нашел. |
goga_tv 17/08/2011 22:55 |
makar.i, про память ничего не ответил. Были каналы после пропайки настроены или нет? |
makar.i 18/08/2011 03:00 |
goga_tv, написал же настраивал сам , так как знакомого кабельное |
MASTER+ 18/08/2011 09:27 |
makar.i, для понимания процесса, набери в Гугле:
SONY KV-S29MH1 (KIRARA) нет нормальной картинки в окне PIP |
makeym 18/08/2011 09:37 |
тут ты прав собери этот ящик и отдай - ПИПА там действительно не пашет как положено |
MASTER+ 18/08/2011 09:40 |
makeym 18/08/2011 09:43 |
MASTER+, Не делай умное выражение лица не стоит он того - АV!(в смысле Kirara) |
MASTER+ 18/08/2011 09:47 |
makeym, ты название темы не читай, читай ниже или фото смотри. |
makeym 18/08/2011 09:49 |
MASTER+, я всё смотрю а тыб сперва в схему заглянул
(остальной состав Очень большой ) - да и это тоже не отговорка основной состав - правила обязывают так что напиши - уж будь любезен |
MASTER+ 18/08/2011 09:53 |
Лет 5 назад даже вовнутрь успел заглянуть. |
goga_tv 18/08/2011 12:28 |
makar.i, наличие сигнала H-sync на СN403, режимы IC404 ? (в общем глупые вопросы я задал, - как всегда невнимателен)
makar.i
И куда ты без него полез??? |
oleg129 18/08/2011 12:52 |
makar.i, Попробуй в сервисе в начальных опциях изменить на пару значений данные. У меня было такое, какая опция я не помню |
makar.i 18/08/2011 13:18 |
makeym, я конечно понимаю , ты наверное умный мужик , но невнимательный .Если я буду описывать весь состав этого монстра на ремонт времени не хватит .MASTER+, в pip как раз картинка нормальная .
goga_tv, вот туда и полез ибо посмотрев поиск(изначално небыло изо) пришел к выводу , что непропай . как и было . теперь след неисправность всплыла и её нужно решать. ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:19 к тому же схема не полная ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 17:27 у кого есть полный мануал (хорошегоо качества )? скинте в личку |
makeym 18/08/2011 14:49 |
makar.i, состав оПИсать - тебя правила обязывают(не я их выдумал) про умственные способности будем рассуждать в корзине???
про AV - не забудь - схемы качеством лучше нет - и у меня таже байда |
oleg129 18/08/2011 15:44 |
makar.i, У меня есть полный мануал в бумажном виде, постараюсь найти |
makar.i 18/08/2011 16:04 |
makeym, еще раз повторяюсь .... правила знаю, поверь . Состав описывать нет смысла , ибо тв не китайса какая нибудь и всем кто его юзал известен(наверное) , шасси опозновать ни кому не нужно (тоже извесно) мануала нормального редкость найти ..Просил же во втором посте менше пизд.а.. Мне не нужен точный пплан ремонта , мне нужна свеж мысл и только . Всё равно я один на один с этим монстром
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 20:04 oleg129, спасиб , буду ждать |
makeym 18/08/2011 16:20 |
ну так и п...и в корзине! и план ремонта там-же!
монстров ещё не видел |
MASTER+ 18/08/2011 22:46 |
Это коню понятно, если фото смотреть. Момент истины - где измерять при твоёй неисправности. Пока ты в поиске... |
oleg129 20/08/2011 12:39 |
makar.i, Привет! Сервиску нашел, начнем сначала - войди в сервис но вход в сервис не так как в европейских моделях если знаеш : DISPLQAY - 5 - VOL+ - POWER ты выходиш на опцию - AFC её диапазон регулировки 00-03 . Управление у КИРАРЫ - выбор опций кнопками 1 и 4 рагулировка кнопками 3 и 6 запоминание последовательно MUTE затем 0, попробуй изменить эту опцию для начала, выход из сервиса выключением тв. Напиши результат. |
makar.i 20/08/2011 19:55 |
ок |
makeym 21/08/2011 01:18 |
makar.i, вернул извиняюсь - не было два дня про ав не забудь |
makar.i 21/08/2011 10:33 |
oleg129, красава ! спасибо . воть!
