Sony KV-14M1K шасси BE-4A - уходит в защиту - 6 миганий
goric
24/08/2011 13:46
SAA5288ZP, MC44002P, TDA9302, TDA8139, включается изображение и звук в норме, через несколько минут выключается и светодиод 6 раз начинает моргать. Заменил кадровую TDA9302 и кондеры обвязки, пропаял плату, при замыкании R600 0.47 Ом не выключается, но экран белый с ЛОХ.
makeym
24/08/2011 13:57
а чё значит 6 раз и при чём тут 52 нога - ты в курсе? подшучивать, дразнить
чё с питальниками?
goric
24/08/2011 14:44
6 раз светится светодид, высокий уровень на 52н. проца управления, это я в курсе, как ее обойти, Q602 убирал,не включается вовсе, по схеме на коллекторе 8в.,а у меня 0.3в., он хитрый не звонится, таже картина,чем его можно заменить, с питанием все нормально.115в,8в.,5в.,кадровая 24в.
непоседа
24/08/2011 15:04
своими руками раздели проблему на БП и СР реши куда делись 8в
MASTER+
24/08/2011 17:41
goric писал:
goric писал:
при замыкании R600-0.47 Ом не выключается, но экран белый с ЛОХ,
goric - внятно нельзя написать?
Что гласит ошибка понять трудно?
журавлев костя
11/09/2011 20:56
52 ногу на землю вешают.
