Витязь CTV740-3 нет запуска БП | |||
| RemontРЭА 24/08/2011 20:41 |
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B / ST24C08W6 SMPS - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP TR Chopper - ТПИ-93М SAW - РБ1ФПА2955 (K2955M) Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E) Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01 FBT - PET-21-09B / BSC25-N0342 (PET-22-22B) HOT - MD1803DFH or BU2508DF/ 1803DFX RGB Amp. - BF422 & BF423 Пульт: - (ПДУ-7 ПДУ-8 ПДУ-10) IC remote - (INA3010DW) Проблема : Пришел с пробитым P4NK80ZFP и сгоревшим предохранителем FU601. Заменил. Обвязку ILA проверил. Толку ноль. Ставил TL3842P , один раз взорвался P4NK80ZFP. Снова заменил, проверил обвязку, вместо ILA ставил TL3842P, UC3842A, UC3842B, разницы нет. Нет запуска, нет импульсов на P4NK80ZFP. На 7 ногу 3842 приходит 10 вольт. По даташитам запуск 3842 происходит при 15 вольтах. У кого нибудь есть соображения, а то я что-то заплутал. Может уменьшить номинал R604 ? |
| SVictCh 24/08/2011 20:53 |
С выпаянным полевиком посмотри осциллом - есть ли импульс на 6-ой ноге ШИМ? |
| MASTER+ 24/08/2011 20:57 |
Достаточно. А SMD резистор мастер заменит? ![]() |
| RemontРЭА 24/08/2011 21:01 |
[quote="SVictCh"]С выпаянным полевиком посмотри осциллом - есть ли импульс на 6-ой ноге ШИМ.
сейчас проверю. ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:02 Достаточно. А SMD резистор мастер заменит? Какой. Я их все проверял, все целые. |
| SVictCh 24/08/2011 21:05 |
Тот, который соединяет 6-ую ногу м\с с затвором полевика. |
| RemontРЭА 24/08/2011 21:06 |
выпаял транзистор, VCC поднялось до 12 вольт и молчек, вообще никаких импульсов.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:08 Тот, который соединяет 6-ую ногу м\с с затвором полевика. стоит новенький 100 Ом. |
| MASTER+ 24/08/2011 21:11 |
Проверяй дальше. ![]() |
| SVictCh 24/08/2011 21:11 |
Нету даже одиночного, в момент включения? |
| RemontРЭА 24/08/2011 21:16 |
нет, никаких импульсов нету.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 22:24 Проверяй дальше. что там проверять, все целое. |
| Raketa II 24/08/2011 21:33 |
RemontРЭА, проверяй обвязку. Работа нужна, а не копи/паст. Ежели целое - пусть радует. |
| G.A.N 24/08/2011 21:50 |
А по Google погулять???? совесть не позволяет.Проверь vd606 на утечку. |
| RemontРЭА 24/08/2011 22:18 |
Я вот думаю, зачем на входе 3842 по питанию стоит стабилитрон 34 вольта. 10 вольт явно не достаточно для запуска. |
| makeym 24/08/2011 22:35 |
странно на седьмой ноге никаких стабов не вижу - тем более на 34в
где??? ![]() |
| RemontРЭА 24/08/2011 22:49 |
по даташиту внутри.
так, с питаловом разобрался. долбаный С7 был глюкнутый. Не посмотрел, но возможно я его впаял наоборот. Спасибо изготовителям платы и их гребанной маркировке полюсов кондеров. вместо FU601 впаял лампу и по ходу не зря. Лампа светит на всю. Знаменитый с611 поменял на новый, так что не из-за него. по ходу ключ на всю открыт. ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:54 запускается эта микросхема при 14-17, тухнет если опускается после запуска до 10, проверено. Так, может кому пригодится. ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:13 так, запустил я плату. второй кондюк тоже был впаян наоборот. Сам виноват. но привык что минус на платах маркируется. Здесь наоборот. Я сам белорус, но ребятам из дружественной страны нифига не респект и не уважуха. Высокое пошло, но на кинескоп еще не вешал. Корпус не у меня, завтра отпишусь. Хоть разобрался и сам так сказать , но может кому пригодится инфа по 3842. по питанию ее. ![]() |
