Orion T20MS шасси 20JMK II - ремонт ШИМ STK730-60 | |||
| a gosha 25/08/2011 17:25 |
Micom - OEC6021C Memory - BR24C01A SMPS - STK730-060 TR Chopper - 8135009W SAW - F1057D Secam - TA8750AN Video - TA8867AN VIF - TA8700AN Vertical -TA8445K Sound - µPC1213C SIF - TA8710S Tuner - ENV-578E8F1 TV/AV - TA8822SN Tube - A48KMX02XX FBT - FCM-20B043 HOT - 2SD1555 ТВ Орион постоянно вилетает шим работает не больше года и снова замена. Я его вскрил проверил детали вилетел полевик и стабилитрон. Какой можна поставить стабилитрон Подскажите кто знает. |
| serega-64 25/08/2011 17:37 |
a gosha, Это
| makeym 25/08/2011 17:42 |
блин - дашло те вон какой стаб надо zd 1 который?
вот какя англицкая хрень есть ![]() |
| a gosha 25/08/2011 17:45 |
serega-64,
ТВ соседа ремонти мои. Заменил стабилитрон с другой шим запуска нет. отрезал ноги вот етой детали коротят на корпус прошол запуск дикий свист проверил стабилитрон R2KN по питанию строчки замкнут /заменил запуск и полностю вигорел шим. Что ето за деталь ее в схеме нет. |
| serega-64 25/08/2011 19:29 |
a gosha, Я бы попробовал переделать под другой ШИМ,помощнее и надежнее,что б не возвращаться. |
| aze1959 25/08/2011 19:54 |
a gosha, пропаяй R508, замени С511, проверь сетевой лит, проверь на скол C508, фирменная STK, на пасту к радиатору...проверено практикой, повторы тока из перепадов напруги... |
| richard34 25/08/2011 19:57 |
похоже на диод, а как он по схеме стоит? |
| a gosha 25/08/2011 19:58 |
Заказиваю вот такую
Мікросхема STK730-090(orig) Может эта будет работать. |
| Raketa II 25/08/2011 21:56 |
a gosha : "не больше года и снова замена".
Нет-нет. Что-то ты не досмотрел. Это работает либо неделю / либо всегда. А ситуация более похожа на нарушение температурного режима. Оно там и так... А вот когда оно на скатёрочках и в стеночках... Ха! Так оно и есть. 1) Не досмотрел; 2) Любители скатёрочек. Ха! После лета. ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 22:59 Нет-нет. Щё не решено. ![]() |
| киев 25/08/2011 22:00 |
a gosha, правила ведь знаешь, будь добр, оформи тему. |
