SAMSUNG CK-7202WTR шасси SCT12B - не включается | |||
| Oleg-44 01/09/2011 11:16 |
SAMSUNG CK-7202WTR шасси SCT12B, не включается.
состав: проц. - SZM-159RTX память - 24С04 кадровая - TDA8350Q видеоусилитель - TDA6101Q строчный транзистор - D1887 Б.П. на STR-S6709 Пришёл в ремонт с пробитым D1878. После замены и пропайки в строчке, телевизор включился в рабочий режим на 3 секунды и опять в дежурку, через 1 секунду самостоятельно включается вновь. После четырёх подобных скачков +B, вылетает опять транзистор. При нагрузке Б.П. на лампу, он работает в таком же режиме. +B=130 вольт. Включал Б.П. в рабочий режим принудительно ,подтянув к 3ноге HIC801 +5вольт через резистор,при этом он работает стабильно. Напряжение дежурного режима +5,1B. Менял K7630, подкидывал память и кварц, без результата. С этим шасси знаком плохо. Должен ли этот блок питания работать с лампой не выключаясь, или процессор будет переводить его в дежурный режим? |
| киев 01/09/2011 18:18 |
ИБП я так понял рабочий, отключается стаб, ищи аварию в строке. |
| непоседа 01/09/2011 18:25 |
должен .Поменяй литы в первичке и стабик и С1000\35 и С408 |
| Oleg-44 01/09/2011 19:53 |
В строке проверил строчный импульс H-DRIVE на колекторе Q402(предоконечный каскад), а также H-SYNC на 36ноге SZM-159RTX импульсы в норме. |
| MASTER+ 02/09/2011 00:28 |
Oleg-44, недавно менял в этом ТВ ТДКС, пора. |
| Oleg-44 02/09/2011 10:10 |
При принудительном включении ИПБ выдаёт все напряжения, вот только не могу понять, что заставляет проц. по18ноге (pover) давать команду на отключение. |
| goga_tv 02/09/2011 10:12 |
Про СИОХ слышал? |
| MASTER+ 02/09/2011 10:21 |
+В 155V, холостой ход выше 160. |
| Oleg-44 02/09/2011 11:35 |
goga_tv, значит получается, что с отключённым D1887 ИБП. на лампу работать не будет? |
| Oleg-44 02/09/2011 13:44 |
Ребята! Большое спасибо за советы,особенно MASTER+ Проблема решилась заменой ТДКС. |
| киев 03/09/2011 09:27 |
Чтобы долго не гадать. http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
