LG CT-21Q65KE (MC-019A) - не включается
dimasgen
03/09/2011 20:06
И снова здравствуйте уважаемые спецы! Продолжаю тему недавно упомянутого телевизора LG. И так что мы имеем. Шасси MC-019A.
Видео процессор : TDA9381PS/N2/3I0792
Кадровая: LA7840
M/C БП: STR-F6654
Строч. т-р: TT2140
Сегодня, очередные два часа поиска неисправности, не увенчались успехом...
Были проверены и заменены:
IС803 - STR-F6654 - заменена (нет результата)
С801 - 100/35 - замена
IC801, IC802 (оптопары) - заменены
IC804 (SE110) - замена
К809 (47К) - замена
С812, С830, С818, С820 - замена
Все остальные емкости, резисторы, разрывники - выпаяны и проверены - исправны.
Замеренные напряжения:
В момент включения, на питании строки (С820) напряжение на одно мгновение достигает 120в и плавно падает.
В этот же момент питание на м\с БП (STR-F6654), достигает 16в и потом тоже падает и "пляшет" в пределах от 11,9 - 14в (4 нога)
5 нога - о в
3 нога - 310 в
2 нога - 0 в
1 нога - 0 в
После 2 часов, поиска, мозг закипел и отказался соображать... Дефект может быть и ламерский, но хоть убейся не могу победить... Просьба сильно не пинать, после прошлого раза еще болят бока ))
Прилагаю схему.
goga_tv
03/09/2011 20:20
dimasgen, тупой заменой ТВ не отремонтируешь... Отключи вторичные нагрузки от БП. Сэмулируй сигнал включения и смотри напряжения по вторичках БП. Определи работает БП или нет... НОТ целый?
dimasgen
03/09/2011 20:25
Вторички отключал, результата нет. Тот же самый "бзык" напряжение подскакивает до нормы (120В) и падает. НОТ, целый.
goga_tv
03/09/2011 20:33
dimasgen, как себя ведет сигнал ON... Расскажи больше , что ты делал? А то давать советы по второму кругу лень... Как ведет себя БП без IC802?
dimasgen
03/09/2011 20:56
Без IC802 не пробовал включать. Но в момент включения, на 1 ноге IC802 напр - падает до 1,6 потом выходит на 5,6 в
На 2 ноге, падает до 0? потом выходит на 6.8 в. На базе Q801 (на момент включения - 3,2в, потом 0 в)
Сигнал ON (на базе Q806) - по нулям.
dimasgen, а чего не сразу тут: http://monitor.espec.ws/section18/post1321342.html#1321342 - что-то изменилось?
dimasgen, прочти книгу про ремонт ИБП и про ГЕНЕРОТТОР и не иПи мозги ...
Yuritsh
03/09/2011 21:07
dimasgen, как насчет C825?
dimasgen писал:
Это не катит.
goga_tv
03/09/2011 21:10
dimasgen писал:
Ладно поставим вопрос по другому: Напряжение дежурного режима присутствует?
dimasgen
03/09/2011 21:12
Yuritsh писал:
Выпаивал, проверял. Соответствует емкости и утечки нет.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2011 22:18
goga_tv писал:
dimasgen писал:
Отсутствует конечно же. Все выходные цепи ведут себя аналогично строчному напр, на которое я опираюсь. Напряжение подскакивает в момент включения и идет на убыль, на некоторых банках вист (пока не разрядишь). Т.е. проблема, как я понимаю в самом БП или в цепях обратных связей.
dimasgen
03/09/2011 21:51
И еще, та цепочка с силовым трансом и кренкой на 5 в, тоже отсутствует. Питание без всяких реле, подается прямо на кнопку, сет. фильтр и на БП.
Так что схема не совсем соответствует и еще в ней есть парочку "ляпов" Например, нет точки соединения питания С801 и 4 ноги STRF6654
goga_tv
03/09/2011 22:00
dimasgen писал:
Тогда обьясни нахрена ты схему привел??? Вызови мастера.
dimasgen
03/09/2011 22:14
Кроме транс. БП, в остальном соответствует. Какая уж была.
goga_tv
03/09/2011 22:21
dimasgen, оставь в БП только Д807 и Д808 и включи, что при этом? Без IC802? А дальше ТПИ?
goga_tv писал:
- на елку повесить потом ... и до китайского НГ его мучать! голливудская улыбка
R2
03/09/2011 22:39
dimasgen, токовый датчик по 2 пину замени
Иван Зенин
03/09/2011 22:41
dimasgen, R805,R803,R815.R2 опередил.
dimasgen
04/09/2011 06:58
R805,R803,R815 - выпаяны и проверены. Исправны.
Токовый датчик (R805) проверен в первую очередь - исправен.
Цепи рекуперации (R815, D806) во вторую очередь - все исправно.
goga_tv, попробую! Позже отпишусь.
dimasgen писал:
- его только Клиенты "проверяют"! голливудская улыбка
непоседа
04/09/2011 20:19
1.Замени С801 если нет тозамени С820 С452 453 IC804 и последнее стр транзистор на 2SD2499 и ТДКС на аналог HR8656
dimasgen
04/09/2011 20:32
непоседа писал:
C801 заменил первым.
С820 тоже заменил,
IC804 заменена
Я писал об этом выше.
В обвязе строки еще не проверял.
киев
04/09/2011 21:36
dimasgen, продолжать тему можно только там, где она оказалась, а если уж начал сызнова, то будь добёр с самого начала описать неисправность и что делалось, при чём не здесь а в первом посте (посредством кнопочки "изменить"), не то вторая тема будет там же, где и первая, а ты на карандаше.
киев писал:
- или третья или ... форумов много: http://remont-aud.net/forum/22-19955-2#157390 - толку только ему мало с них ... он работать не будет, поскольу НЕ ПОНИМАЕТ о чем ему талдычат!
ongar
05/09/2011 14:28
Вызови мастера.
goga_tv
05/09/2011 15:03
Для тех , кто сталкивается с ремонтом этого БП впервые , выкладиваю рисунок. Крестиками обозначено то что нужно удалить для правильной дефектации блока. В кружках то что неглядя заменить. Оптопары рекомендую поменять местами! Если Вы сделаете так как на рисунке но блок так и не запустится - запускайте метод бульдозера- поменяйте все детали которые находятся в синей рамке.... ТПИ - если не можете проверить, тоже поменяйте!
dimasgen
05/09/2011 15:18
goga_tv, спасибо! Есть же нормальные мастера!
LordLostr
05/09/2011 15:42
dimasgen.это уже наз.носом ткнуть,осталось только за тебя ещё и паяльником поработ.На 2х формах тебе сказали:раздели проблемы.KRAB про Генероттор,ещё на перв.стр.
viktor_ramb
05/09/2011 17:51
dimasgen,
dimasgen, будешь благодарить когда сделаешь ТВ, а инфа не для тебя конкретно, а для упомянутых тобой нормальных мастеров.
R2
05/09/2011 20:17
goga_tv, забыл добавит С818, контроль выходных напряжений осушествляется через B+ и 14в
dimasgen писал:
- только скоро они будут БУЙ сосать ... если так налево-направо ХЛЕБОМ будут кидаться ... а Клиент - не гордый, его подберет, а за углом еще и пальцем у виска покрутит, типа, развел, аки ЛОХ-а! голливудская улыбка
непоседа
05/09/2011 22:41
закрываем ТВмастерские - ремонт через Интернет .покупаем паяльники пока они дешевые
goga_tv
05/09/2011 23:16
KRAB писал:
почитал я твои книги... и решил тоже помочь умора
Не переживай так - это уже точка невозврата,- одноразовое гамно скоро никто ремонтить не будет
R2 Ваши пожелания учел подмигивание
goga_tv писал:
- КНИГИ - клиент не купит, а как минимум начинающий Мастер, а это - уже Коллега! подшучивать, дразнить смех
goga_tv
05/09/2011 23:50
KRAB писал:
Изысканно браво! классно!
dimasgen
07/09/2011 17:35
Сижу, сейчас, ковыряю шасси. Отключил все лишнее, по совету, уважаемого goga_tv, БП по прежнему не включается. Но есть уже какие-то прояснения. На строчной банке напряжение подпрыгивает аж до 135-139в! И плавно падает вниз. А это дофига. Судя по всему это повышенное напряжение и засаживает БП в защиту. На оптопаре IC801, на первой ноге 7,5в на второй ноге - 6,5в. А должно быть 12,94 и 11,91. Очень бы хотелось и теоретически было бы возможно неисправность SE110, но она целая. На С818, напряжение 14 - 15в. Кондер, естественно поменян. Резисторы R802, R816 - живые и соответствуют номиналу. Оптопара заменена.
И еще. Между строчной банкой (С820) и 1-й ногой SE110, почему-то стоит резик 560 Ом. На схеме его нет и на плате обозначен перемычкой. Выпаивал, ставил перемычку, разницы нет.
R2
07/09/2011 18:29
dimasgen, меняй se110
dimasgen
07/09/2011 19:17
Честно признаться, SE110 у меня сейчас нет, подоткнуть не чем. Но подтыкал в место ее SE115, SE090 - результата не дало. Не уже ли нужно именно 110? С другой не пойдет что ли?
LordLostr
07/09/2011 20:10
dimasgen. 5% подойдёт в бытовухе для проверки,но ни как SE090. Прочитай сначала всю тему,что тебе советовали,как проверять .не хочется повторятся.
dimasgen
08/09/2011 16:10
Купил сегодня и поставил SE110N, как и предполагалось - результат 0 целых, хрен десятых... Проверил все. Детали в БП кончились ))) За исключением ТПИ, его не от куда взять. Наверное придется воспользоваться подсказкой аудитории - вызвать мастера! Пусть теперь он мучается! смех
LordLostr
08/09/2011 16:48
dimasgen.хороший мастер будет мучиться аж 20-40 минут.Приготовь полотенце,будешь пот вытирать. улыбка
dimasgen
16/09/2011 10:59
LordLostr писал:
Если бы у него был хороший микроскоп! улыбка
Проблема с запуском БП решина. Всему была причиной - банальная микротрещина. Сверху ее не было видно, т.к. она скрывалась под радиатором, а снизу ее скрывал лак. Только прозвонка дала результат. Тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся!
киев
16/09/2011 11:05
Пиши (РЕШЕНО) в заголовке.
