LG CT-21Q65KE (MC-019A) - не включается | |||||||
dimasgen 03/09/2011 20:06 |
И снова здравствуйте уважаемые спецы! Продолжаю тему недавно упомянутого телевизора LG. И так что мы имеем. Шасси MC-019A.
Видео процессор : TDA9381PS/N2/3I0792 Кадровая: LA7840 M/C БП: STR-F6654 Строч. т-р: TT2140 Сегодня, очередные два часа поиска неисправности, не увенчались успехом... Были проверены и заменены: IС803 - STR-F6654 - заменена (нет результата) С801 - 100/35 - замена IC801, IC802 (оптопары) - заменены IC804 (SE110) - замена К809 (47К) - замена С812, С830, С818, С820 - замена Все остальные емкости, резисторы, разрывники - выпаяны и проверены - исправны. Замеренные напряжения: В момент включения, на питании строки (С820) напряжение на одно мгновение достигает 120в и плавно падает. В этот же момент питание на м\с БП (STR-F6654), достигает 16в и потом тоже падает и "пляшет" в пределах от 11,9 - 14в (4 нога) 5 нога - о в 3 нога - 310 в 2 нога - 0 в 1 нога - 0 в После 2 часов, поиска, мозг закипел и отказался соображать... Дефект может быть и ламерский, но хоть убейся не могу победить... Просьба сильно не пинать, после прошлого раза еще болят бока )) Прилагаю схему. |
goga_tv 03/09/2011 20:20 |
dimasgen, тупой заменой ТВ не отремонтируешь... Отключи вторичные нагрузки от БП. Сэмулируй сигнал включения и смотри напряжения по вторичках БП. Определи работает БП или нет... НОТ целый? |
dimasgen 03/09/2011 20:25 |
Вторички отключал, результата нет. Тот же самый "бзык" напряжение подскакивает до нормы (120В) и падает. НОТ, целый. |
goga_tv 03/09/2011 20:33 |
dimasgen, как себя ведет сигнал ON... Расскажи больше , что ты делал? А то давать советы по второму кругу лень... Как ведет себя БП без IC802? |
dimasgen 03/09/2011 20:56 |
Без IC802 не пробовал включать. Но в момент включения, на 1 ноге IC802 напр - падает до 1,6 потом выходит на 5,6 в
На 2 ноге, падает до 0? потом выходит на 6.8 в. На базе Q801 (на момент включения - 3,2в, потом 0 в) Сигнал ON (на базе Q806) - по нулям. |
KRAB 03/09/2011 21:06 |
dimasgen, а чего не сразу тут: http://monitor.espec.ws/section18/post1321342.html#1321342 - что-то изменилось?
dimasgen, прочти книгу про ремонт ИБП и про ГЕНЕРОТТОР и не иПи мозги ... |
Yuritsh 03/09/2011 21:07 |
dimasgen, как насчет C825?
goga_tv 03/09/2011 21:10 |
![]() Ладно поставим вопрос по другому: Напряжение дежурного режима присутствует? |
dimasgen 03/09/2011 21:12 |
Выпаивал, проверял. Соответствует емкости и утечки нет. ДОБАВЛЕНО 03/09/2011 22:18
Отсутствует конечно же. Все выходные цепи ведут себя аналогично строчному напр, на которое я опираюсь. Напряжение подскакивает в момент включения и идет на убыль, на некоторых банках вист (пока не разрядишь). Т.е. проблема, как я понимаю в самом БП или в цепях обратных связей. |
dimasgen 03/09/2011 21:51 |
И еще, та цепочка с силовым трансом и кренкой на 5 в, тоже отсутствует. Питание без всяких реле, подается прямо на кнопку, сет. фильтр и на БП.
Так что схема не совсем соответствует и еще в ней есть парочку "ляпов" Например, нет точки соединения питания С801 и 4 ноги STRF6654 |
goga_tv 03/09/2011 22:00 |
Тогда обьясни нахрена ты схему привел??? Вызови мастера. |
dimasgen 03/09/2011 22:14 |
Кроме транс. БП, в остальном соответствует. Какая уж была. |
goga_tv 03/09/2011 22:21 |
dimasgen, оставь в БП только Д807 и Д808 и включи, что при этом? Без IC802? А дальше ТПИ? |
KRAB 03/09/2011 22:36 |
R2 03/09/2011 22:39 |
dimasgen, токовый датчик по 2 пину замени |
Иван Зенин 03/09/2011 22:41 |
dimasgen, R805,R803,R815.R2 опередил. |
dimasgen 04/09/2011 06:58 |
R805,R803,R815 - выпаяны и проверены. Исправны.
Токовый датчик (R805) проверен в первую очередь - исправен. Цепи рекуперации (R815, D806) во вторую очередь - все исправно. goga_tv, попробую! Позже отпишусь. |
KRAB 04/09/2011 08:28 |
непоседа 04/09/2011 20:19 |
1.Замени С801 если нет тозамени С820 С452 453 IC804 и последнее стр транзистор на 2SD2499 и ТДКС на аналог HR8656 |
dimasgen 04/09/2011 20:32 |
C801 заменил первым. С820 тоже заменил, IC804 заменена Я писал об этом выше. В обвязе строки еще не проверял. |
киев 04/09/2011 21:36 |
dimasgen, продолжать тему можно только там, где она оказалась, а если уж начал сызнова, то будь добёр с самого начала описать неисправность и что делалось, при чём не здесь а в первом посте (посредством кнопочки "изменить"), не то вторая тема будет там же, где и первая, а ты на карандаше. |
KRAB 04/09/2011 21:42 |
ongar 05/09/2011 14:28 |
Вызови мастера. |
goga_tv 05/09/2011 15:03 |
Для тех , кто сталкивается с ремонтом этого БП впервые , выкладиваю рисунок. Крестиками обозначено то что нужно удалить для правильной дефектации блока. В кружках то что неглядя заменить. Оптопары рекомендую поменять местами! Если Вы сделаете так как на рисунке но блок так и не запустится - запускайте метод бульдозера- поменяйте все детали которые находятся в синей рамке.... ТПИ - если не можете проверить, тоже поменяйте! |
dimasgen 05/09/2011 15:18 |
goga_tv, спасибо! Есть же нормальные мастера! |
LordLostr 05/09/2011 15:42 |
dimasgen.это уже наз.носом ткнуть,осталось только за тебя ещё и паяльником поработ.На 2х формах тебе сказали:раздели проблемы.KRAB про Генероттор,ещё на перв.стр. |
viktor_ramb 05/09/2011 17:51 |
dimasgen,
dimasgen, будешь благодарить когда сделаешь ТВ, а инфа не для тебя конкретно, а для упомянутых тобой нормальных мастеров. |
R2 05/09/2011 20:17 |
goga_tv, забыл добавит С818, контроль выходных напряжений осушествляется через B+ и 14в |
KRAB 05/09/2011 22:16 |
непоседа 05/09/2011 22:41 |
закрываем ТВмастерские - ремонт через Интернет .покупаем паяльники пока они дешевые |
goga_tv 05/09/2011 23:16 |
почитал я твои книги... и решил тоже помочь ![]() Не переживай так - это уже точка невозврата,- одноразовое гамно скоро никто ремонтить не будет R2 Ваши пожелания учел ![]() |
KRAB 05/09/2011 23:46 |
goga_tv 05/09/2011 23:50 |
Изысканно ![]() ![]() |
dimasgen 07/09/2011 17:35 |
Сижу, сейчас, ковыряю шасси. Отключил все лишнее, по совету, уважаемого goga_tv, БП по прежнему не включается. Но есть уже какие-то прояснения. На строчной банке напряжение подпрыгивает аж до 135-139в! И плавно падает вниз. А это дофига. Судя по всему это повышенное напряжение и засаживает БП в защиту. На оптопаре IC801, на первой ноге 7,5в на второй ноге - 6,5в. А должно быть 12,94 и 11,91. Очень бы хотелось и теоретически было бы возможно неисправность SE110, но она целая. На С818, напряжение 14 - 15в. Кондер, естественно поменян. Резисторы R802, R816 - живые и соответствуют номиналу. Оптопара заменена.
И еще. Между строчной банкой (С820) и 1-й ногой SE110, почему-то стоит резик 560 Ом. На схеме его нет и на плате обозначен перемычкой. Выпаивал, ставил перемычку, разницы нет. |
R2 07/09/2011 18:29 |
dimasgen, меняй se110 |
dimasgen 07/09/2011 19:17 |
Честно признаться, SE110 у меня сейчас нет, подоткнуть не чем. Но подтыкал в место ее SE115, SE090 - результата не дало. Не уже ли нужно именно 110? С другой не пойдет что ли? |
LordLostr 07/09/2011 20:10 |
dimasgen. 5% подойдёт в бытовухе для проверки,но ни как SE090. Прочитай сначала всю тему,что тебе советовали,как проверять .не хочется повторятся. |
dimasgen 08/09/2011 16:10 |
Купил сегодня и поставил SE110N, как и предполагалось - результат 0 целых, хрен десятых... Проверил все. Детали в БП кончились ))) За исключением ТПИ, его не от куда взять. Наверное придется воспользоваться подсказкой аудитории - вызвать мастера! Пусть теперь он мучается! ![]() |
LordLostr 08/09/2011 16:48 |
dimasgen.хороший мастер будет мучиться аж 20-40 минут.Приготовь полотенце,будешь пот вытирать. ![]() |
dimasgen 16/09/2011 10:59 |
Если бы у него был хороший микроскоп! ![]() Проблема с запуском БП решина. Всему была причиной - банальная микротрещина. Сверху ее не было видно, т.к. она скрывалась под радиатором, а снизу ее скрывал лак. Только прозвонка дала результат. Тема закрыта. Спасибо всем откликнувшимся! |
киев 16/09/2011 11:05 |
Пиши (РЕШЕНО) в заголовке. |
