Schneider STV-1406T - после грозы
adam20
03/09/2011 21:07
Schneider STV-1406T на шасси наклейка GT 757.
Схема подошла от тв China GT9313.
Состав:
Micom - SAA5290PS/082
Ram - 24C02
Video - TDA8361
Tuner - UV1315/S
Sound - TDA1013
Power - 2SD2498
HOT - 2SD2499
Vertical - TDA3653B
Тв после грози. Убитый процессор упр. и память, процессор поменял но с памятю проблема, не могу найти прошивки, помогите кто может, заранее блогодарен!
goga_tv
03/09/2011 21:17
В чем проблема? Опиши причину поиска памяти... Чистой за глаза (ИМХО)...
adam20
03/09/2011 21:30
вставлял в програматор память она не читается, как бы битая
Бакум
03/09/2011 21:34
adam20 писал:
А че ты хош туда залить? наскока я помню там все регулировки на шасси.
goga_tv
03/09/2011 21:38
adam20 писал:
ну так поставь рабочую...
adam20
03/09/2011 21:39
если память дохлая то чо там можна заливать и про какие регулировки ты говориш?
Бакум
03/09/2011 21:42
А с тебя вытягивать надо? что у тебя за проблема. Можешь описать!!!
adam20
03/09/2011 21:55
нет запуска тв со стандбая.....если включить сеть. кнопку она з спускачем, если держать на пускаче то тв засвечиваеться, есть снег без сигнала но не управляеться ни пультом ни клав.
goga_tv
03/09/2011 21:58
adam20, ну а память причем? С пулта должен и без памяти запускаться... Возможно ремонтировать нужно?
adam20
03/09/2011 22:09
обвеску проц проверял цепи стандбая тоже был битый транз. Q506 "A1013", заменил разве что приемник посмотреть надо
adam20 писал:
Тв после грози
- и наверняка по этому 14" плачет ближайшая помойка ... подмигивание голливудская улыбка
Бакум
03/09/2011 22:39
Сброс есть на проце? reset 46 pin? в момент включения пультом на 19 pin что делается? И пляши от 19 ножки проца, там у тебя есть кроме Q506 и Q505. Q102. Q103. Q507 обычно Q102 или Q103.
zarah
04/09/2011 00:20
Video - TDA8361
Какой нафик сервис, чего там рулить собрался?!!
MASTER+
04/09/2011 08:42
adam20 писал:
adam20 - так ФП проверять в первую очередь.
Память чистую подставить недолго.
Измерения будут?
adam20
04/09/2011 12:38
Транзисторы на вкл Q102 Q103 проверял, подставлял замены, без результата. В момент вкл пультом импульс проходит на 47 ножку, на 19 ножке напр. 3,4V нажимая пультом остается также, но если замыкать пускач на сеть. кнопке екран засвечиваеться напряжение падает на 19 до 0,1V, но при этом всем память стоит чистая так как его родная полетела. При засвеченом екране тв не управляется ничем.
goga_tv
04/09/2011 12:47
adam20, ты уверен в исправности поставленного проца? Генерация кварца? Ресет?
adam20
04/09/2011 13:41
Ресет проверял полностю по деталям, нормально. Генерацию кварца проверял осцилографом на самом кварце правильно или нет незнаю. Осцелограмы нет, при замыкании пускача на сетевой кнопке ТВ засвечивается импульс какой-либо отсутствует. За проц. ничего не могу сказать гарантировали что робочий. Проц. б/у.
goga_tv
04/09/2011 13:51
adam20 писал:
Ресет проверял полностю по деталям, .
Интересный подход к ремонту...
adam20 писал:
Ну и что увидел?
adam20 писал:
Еще небойсь на Торе присягали смех
adam20
04/09/2011 14:00
Осцилограммы на кварце нет.
Должен ли процесор включится пультом без памяти???
goga_tv
04/09/2011 14:12
adam20 писал:
Должна быть генерация на кварце и ресет себя вести соответствююще...
На твой вопрос я ответил выше - реакция на пульт с деж. режима должна быть (ИМХО)...
При измерении генерации на кварце пользуются делителем 1/10, последовательно со щупом желательно включить резистор на 1-5 ком...
IgorUA
04/09/2011 14:49
adam20 писал:
Тв после грози. Убитый процессор упр. и память,...!
А в видеопроцессоре уверен? Питания на нем в норме?
Так переведи принудительно в РР и убедись, что видеопроцессор в норме. Не то еще долго будешь вести бой с собственной тенью смех
Эта тема даже ОТДАЛЕННО не напоминает РЕМОНТ .... скорее добивание и так бедного ТВ ... голливудская улыбка
adam20
04/09/2011 20:20
Используя делитель 1/10 с последовательно включённым резист. 4.7К, как вы писали произвёл измерения на кварце. Генерации нет. Реакция на пульт с дежурного режима присуствует на 47н. ввиде пакетов импульсов, но функционального включения при этом не происходит. Что означаэт (ИМХО)? Импульс обратного хода, или....?
goga_tv
04/09/2011 20:45
adam20, если нет генерации при наличии нормального питания , то или кварц или проц...[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/ИМХО]ИМХО[/url]
adam20
04/09/2011 22:00
Произвел измерение генерации на кварце ползуясь делителем 1/10 последовательно подключённым резистором 4,7к. Генерация отсутствует. На 47н. пакеты импульсов с приемника поступают, но функционально тв не вкл. А вкл только замыканием пускача на сетевою кнопки, упр какое либо отсутствует. Поменял кварц 12мг, ничего не изменилось. Может память все таки надо прошить?
Yuritsh
04/09/2011 22:07
adam20 писал:
24C02? А что там прошивать? Тебе же уже отвечали.
MASTER+
04/09/2011 22:43
adam20 писал:
И что продали? На этот раритет найти проц управления непросто.
zarah
04/09/2011 22:59
adam20 Если генерации на кварце нет то как проц будет работать? Вытащил очередной будяк из *опы продавца. упс!
Yuritsh
05/09/2011 09:10
adam20, а так не пробовал?
реанимировать проц. принудительно подав на него на место кварцевого резонатора импульсы от внешнего кварцевого генератора
типа собрать приблуду на какойнить ТТЛке типа 155ла3
adam20
08/09/2011 22:48
Подставлял проц другой SDA5290PS/085 ефект тот же, только принудительно закарачивая пускач на кнопке - вкл. На видеопроц напряжение на 10 н. - 8V на 36н. Старт - 7,5V.Еще раз проверял цепи станд бая, ресет всё в норме.
MASTER+
08/09/2011 23:03
adam20 писал:
На кварце?
Yuritsh
08/09/2011 23:04
adam20 писал:
Если я ничего не путаю - то дополнительные контакты на кнопке при включении и выключении должны замыкаться на какое-то время и размыкаться. Иногда было такое - тестером кнопку проверяешь - всё ОК, но ТВ не работает (например нет звука), а потом меняешь кнопку и всё начинает работать.
adam20
09/09/2011 21:40
Всем учасникам спасибо! На этом тему закрываю, за не имением проца, всё обыскал нигде нет, именно с прошивкой 082
