HORIZONT 21A21 нет синхрон. при вкл. шасси ШЦТ-739М
МИГУЛЯ
06/09/2011 15:50
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
шасси ШЦТ-739М1-1
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - RC7-9
в течении двух минут на экране горизонт.полосы.
частота строк в стороне происходит увеличение строк появляется растр с изображением и далее тв работает норм.литы в бп по низеой проверил esr метром .подозрит.заменил.далее не могу найти дефект....
G.A.N
06/09/2011 16:09
Может не ваш случай,но в этом аппарате вылечил этот дефект заменой ТМС.
МИГУЛЯ
06/09/2011 16:17
тмс не причем.кварц менял
Alexasha
06/09/2011 17:42
А замеры где?
МИГУЛЯ
06/09/2011 17:48
в том и дело выходные напряжения в норме...
aze1959
06/09/2011 17:57
МИГУЛЯ, ты проверил на горячей части литы в частности сетевой? радиатор ключевого транзистора ИП не сильно нагревается? лит на ТМС?
МИГУЛЯ
06/09/2011 18:09
сетевой проверил.конд тмс проверил.радиатор не греется так что...
LordLostr
06/09/2011 19:19
МИГУЛЯ.А осциллом?А сколько надо ему остыть,что бы вновь при вкл. срыв?А как сси? А локальный прогрев феном,охлаж.тоже локально?Как там между ног проца-чисто? И т.д. Дальше сам знаешь,может лучше меня. голливудская улыбка
МИГУЛЯ
06/09/2011 19:34
менее2 минут и опять привкл срыв строчной...
MASTER+
06/09/2011 23:01
МИГУЛЯ писал:
Замени КТ972Г перед ТМС.
Некто Никто
06/09/2011 23:12
Как вариант. При производстве иногда происходил перегрев SMD-элементов, вследствие чего у последних отслаивались контактные площадки. Внимательно посмотри под лупой на SMD-шные конденсаторы в районе проца, пошевели пинцетом. Питание 3.3V точно в норме (без всплесков). Не пожалей кондёр, поменяй С837.
MASTER+
06/09/2011 23:17
Sam.Sam писал:
Sam.Sam - не мели глупости. Посмотри без лупы -
МИГУЛЯ
07/09/2011 05:44
Заменил КТ972Г перед ТМС.
все то же самое .не оно.
заметил - если вкл без антенны на экране снег как и положено .подключ антенну и тут же полосы в течении 2х минут....тут что-то с АПЧиФ?
юс
07/09/2011 06:17
МИГУЛЯ, а по AV как, тоже срыв?
россошанец
07/09/2011 06:52
По моему проц дохлый. У меня 2 подряд недавно было недавно.
лысый
07/09/2011 08:03
Антенны нет-нет сигнала.Нужно проверить цепь прохождения сигнала кадровой синхронизации.
MASTER+
07/09/2011 08:39
МИГУЛЯ писал:
МИГУЛЯ - тогда сделай так. На холодную, нагрей плату феном, в том числе ёмкости 100 мк около проца и крен 3.3.
МИГУЛЯ
07/09/2011 13:49
емкость и крен поменяны .буду проц .подкидывать....
Raketa II
07/09/2011 14:13
МИГУЛЯ, может быть там на 16 и 17 выводах что-то есть?
Oлег
07/09/2011 14:22
У коллеги было похожее на горизонте после ремонта БП, он нашел где то в районе проца оборванный чип-резистор.
МИГУЛЯ
07/09/2011 19:39
Raketa IIа что там на выводах должно быть.?....................я проверю
Raketa II
07/09/2011 20:29
МИГУЛЯ писал:
ПОС-61, конденсаторы в порядке. Извини, а ты на схему вообще смотрел? Я пока что сам не смотрел. голливудская улыбка
LordLostr
07/09/2011 20:46
МИГУЛЯ. А вдруг,или кому поможет.Лет 5-7 назад ,привезли тел с деревни,изображение как под вуалью.Намучился с ним несколько часов.,все проверил-всё исправно.И уже тупо на проце цешкой тыкаюсь,(пивко пил,осцил отключил.)и на одной ноге вдруг (при кос. щупа) четкое изображение.Хотел (грешен) внести (химию),но наверное просто устал.А когда просчитал,какую сопруху надо повесить (около 6-7мом),дошло.Выпаял проц.,вымыл тщательно плату,запаял проц.Всё идеально.Тел.SHARP. модель конечно не помню.Этот случай до сих пор помню.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 21:53
Да ещё, как там 25pin, 39кил.
виктор-теледоктор
07/09/2011 20:58
LordLostr писал:
пивко пил
LordLostr, а сейчас?
лысый
07/09/2011 21:35
МИГУЛЯ, и все-таки,это происходит только при подключенной антенне,а при отсутствии антенны этого нет и в АВ режиме тоже нет ?Если так,то это не срыв строчной,это можно отбросить,Тут уже советовали перед включением проц прогреть...
МИГУЛЯ
08/09/2011 09:03
39кил на месте .заменил проц.тюнер.
проверил по av то же полосы при влючении .на36pin должно 0.1в а там 3.4в может здесь засада...?
MASTER+
08/09/2011 09:53
МИГУЛЯ, ещё раз подбери кварц.
МИГУЛЯ
08/09/2011 10:00
нашел......емкостьС111 заводская стоит 100*16 должна по схеме 1.0*63 заменил все пошло все спасибо за поддержку!!!!! тема закрыта
киев
08/09/2011 10:35
МИГУЛЯ, шасси ШЦТ-739М1-1? Допиши пожалуйста в заголовке и теме. И сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic168331.html
решение закинь.
Raketa II
08/09/2011 14:52
МИГУЛЯ, и что же ты там искал? Трудяга...
