Philips 29PT8841/60 срабатывает защита | |||
| Soldek 07/09/2011 15:08 |
PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A,
Состав аппарата. Проц. управления: TDA12010H1/N1B51 ,24C16 Видеопроцессор: TDA9330 Питание: TEA1623PH Пришёл с неисправностью не включается сточка. Был заменён 7203 на кроссплате стогерцового блока, строка запустилась. Осталась неисправность: включается на несколько секунд экран тёмный и уходит в защиту. При увеличении ускоряющего обратный ход по всему экрану. Напряжения на кадровой +24, -12 в норме, 2456, 2465 в кадровой заменил сразу же. Посоветуйте где копать? |
| Даль 07/09/2011 15:31 |
Давно всё разжёванно ![]() |
| киев 07/09/2011 15:36 |
В верху экрана? |
| Soldek 07/09/2011 16:37 |
При включении экран тёмный изображения нет при увиличении ускоряющего обратный ход по всему экрану. Ошибок не показывает в сервис не входит, электролиты в каровой и вокруг тдкс все заменил результата нет. |
| лысый 07/09/2011 18:54 |
Естественно,проверить наличие напряжений питания всех секций процессора управления и видеопроцессора,памяти.Проверить,исправен ли видеоусилитель и т.д. |
| мастер-ломастер 07/09/2011 19:13 |
Soldek,
