Daewoo 14V1T шасси CP-185G - отключается
НПР
08/09/2011 15:31
Привет всем.
Состав шасси.
Проц. - TDA9361PS/N2/3I1182 (DW9361/N2/3-EB6)
память. - 24C08
кадровая. - LA78040N
БП. - STR-W6753
тюнер. - DT5-BF18DN
TDKS - FFA69023M
HOT - D2627
ВУ. - TDA6107JF
Аппарат пришел с битым блоком питания, микруха (STR-W6753) была разорвана на куски, также были сгоревшие некоторые резисторы в обвязке микры и сгоревший сетевой выпрямитель с предохранителем.Блок питания восстановил согласно схемы, включил, ТВ завелся, выходные напряжения с БП, питание строки (+125,5V), пит. кадровой (+14V и -14V), пит. ВУ (170V), напряжения на проц +5V, +3,3V, +8V в норме. Проблема в том что, при включении телика на экране появляется изображение, проблем с картинкой нет, показывает четко но, телик может проработать целый день нормально, а может в процессе работы отключиться один раз, может несколько раз за день, когда аппарат отключается то светодиод на передней панели тухнет, все напряжения с БП тоже пропадают, если аппарат передернуть с сети то работа восстанавливается. И еще интересный момент, когда с телика вынуть антенну то в течении 10-20 минут телик также сам отключается, хотя если я не ошибаюсь то он должен без сигнала на входе отключаться в дежурку?
answer
08/09/2011 16:35
НПР, Распили телевизор на БП и все остальное.
LordLostr
08/09/2011 17:37
НПР.Если без сигнала,так же отключ.,т. е. пропадает и питание?
serega-64
08/09/2011 17:49
НПР, Тебе надоть БП сначала победить,погоняй его на лампу вместо строчки,да деталюхи в горячей с усердием и пристрастием проверить.
НПР
08/09/2011 17:53
без сигнала отключается также,питание тоже пропадает,если передергнуть из сети то работа ТВ востанавливается,почему вырубается БП странно?
Anzor
08/09/2011 17:59
а емкость в первичке 10мкф менял?
serega-64
08/09/2011 18:02
Схему ты не выложил,поэтому вопршаю - упр. ДР и РР есть? Или БП пашет в номинале?
answer
08/09/2011 18:28
НПР писал:
когда аппарат отключается то светодиод на передней панели тухнит
Значит БП затыкается сам,а не проц его вырубает по защите.
Когда станешь гонять его на лампу,не забудь,как обмануть проц. насчет сигнала.
iyzef
08/09/2011 18:28
Если не ошибаюсь ,так под STR-ой на землю резюк есть -токовый датчик.Так вот ,если он не соответсвует номиналу хоть на доли Ом -жди сюрпризов.
НПР
08/09/2011 22:50
нагрузил БП на лампу Ильича (60Вт),включил в сеть,БП завелся,с минуту поработал и потом слышу с ТПИ доносятся чтото вроде как поклацивание, на лампе в момент поклацивания видно мерцание такое впечатление что БП пытается завестись и срывается генерация,вскоре БП затыкается полностью.Потом решил попробовать поменять диоды в обвязке STR-ки,D805-814-815(1N4937),после замены БП сразу завелся на лампу,никаких посторонних звуков с ТПИ не слышно,погонял на лампе минут 30-ть все нормально,даже микра холоднее стала чем впервый рас,подключил обратно строку телик работает не тухнит,но буду ешо гонять.
НПР
09/09/2011 14:10
Привет,замена диодов свое дала,работает нормально,думаю тему можно закрывать,всем пасиба за помощь.
киев
09/09/2011 14:17
Ну и закрывай - пиши (РЕШЕНО) в заголовке.
