ROLSEN D29R55T - периодическая "подушка" | |||||
| iyzef 08/09/2011 18:07 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.012 Micom - TDA9365PS/N2/5i Memory - 24LC16B SMPS - TDA16846P & P5NK60ZFP TR Chopper - RB072 RN024910 SAW - FTQW-3801 & FTQF-3801 / 506-1M & 506-2M Vertical - TDA8359J Sound - TDA2616 Stereo - MSP3410G B8 V3 Tuner - KS-H-144O / KS-H-148O Tube - A68QCP693X001 FBT - PET-40-12 / DST2010-E03 PET40-12C1 HOT - 2SD1651C / HD1750FX RGB Amp - TDA6107JF S30 Пульт: - RC-7+dvd IC remote - SZ3010S Причем подушка почти на весь экран, остается маленькая "рюмка". Все емкости и диоды в модуляторе сменил, дефект непереодичный, выловить не могу т.к. на выключенном все детали ОК. Кому подобное попадалось - нужна помощь, есть подозрения на L703 или Т703, а может чего и в ОС. |
| serega-64 08/09/2011 18:23 |
Похоже,ИМХО, было такое переодикий пробой(я так думал),а потом вовсе помЕрла.Снял ОСу,оказалось сгнила. |
| iyzef 08/09/2011 19:39 |
Чего там еще поменять ,ума не приложу +В стоит намертво. |
| aze1959 08/09/2011 20:10 |
iyzef, если тебе мерещица рюмка на экране...пора замахнуть стакан кондюки в ролсенах в строке редкостное дерьмо... |
| rematik 08/09/2011 20:32 |
феном спровоцируй. |
| iyzef 09/09/2011 06:46 |
aze1959,
| viktor_ramb 09/09/2011 07:38 |
iyzef,
С дросселем проще - можно подкинуть для диагностики приблизительно подходящий, с трансом сложнее.
Вряд ли - по сведению увидел бы! |
| MASTER+ 09/09/2011 09:25 |
iyzef - измерять при подушке не пытался? |
| виктор-теледоктор 09/09/2011 10:11 |
iyzef, а про VT702 не забыл? |
| Сан-Санич 09/09/2011 15:37 |
ОСу проверь. |
| X1-43 11/09/2011 21:00 |
КЛАССИКА:
Сxxx ОБРЫВАЕТ И ПРОПАЙКА ПОЛЕВИКА |
| виктор-теледоктор 11/09/2011 23:08 |
При обрыве Сxxx изо растянется...Потом пострадает полевик и будет "рюмка". |
| makeym 16/09/2011 11:57 |
ошибся |
| iyzef 21/09/2011 22:24 |
Оборжаться!! Када я все емкости сменил. дед звонил еще пару раз потом говорит установилось. В итоге позвал когда дефект явно вылез. И шо б вы думали? Наш городской "перехваленый спец" в коррекцию вткул IRF630 стыреный с монитора, ессно ноги короткие, так он проволочки напаял на ноги, дык одна проволочка и отваливалась. А сверху не видно, сбоку тем более - монтаж плотный. Выцепил дефект отверткой - замыкаю С-И растр на всю, значит дело не в емкостях и не дросселях. Снимаю полевик - а он сцука левый. Т.е он бы там работал бы, буть он припаян как надо.... Вот такие косяки оставляют после себя телемастера который пишет в объявлении - "Высшее образование, стаж самый большой".... А Нам шароламерам (как говорит КRAB) остается тока косяки после "великих" мастеров устранять. |
