Horizont 21A21 ch ШЦТ-739М1-1 сгорел ТМС-690
ramuses
09/09/2011 10:04
ТВ Horizont 21A21
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
шасси ШЦТ-739М1
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - RC7-9
Сгорел ТМС-690 (выводы1-2 первичка в обрыве) Аналогов ТМС-670,671 в продаже тоже нет.Чем заменить?
ramuses
09/09/2011 10:21
Желательно бы конкретную модель.В продаже никаких нет
MASTER+
09/09/2011 10:36
ramuses писал:
ТМС-45, будет больше греться стр транзистор.
киев
09/09/2011 10:37
Снимаешь с любого трупа, желательно выбрать с таким же питанием каскада.
Шасси в заголовке дописал за тебя.
ramuses
09/09/2011 11:02
Нашел у себя ТМС-20,ТМС-21.Не знаю подойдут ли они...
Joiner
09/09/2011 12:47
ramuses писал:
Подойдут, даже не сомневайся подмигивание
Только подключай их так, как они были подключены, когда стояли в родных шаськах. А именно - берешь оригинальную схему, допустим, с ТМС-20 и копируешь всё, начиная от напруг и кончая элементами и всех делов. Что тут сложного?
G.A.N
09/09/2011 12:59
Да там отверстия под ТМС-45 предусмотрены,КТ972Г замени.
ramuses
09/09/2011 14:28
Joiner писал:
Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В ТМС-690 15В?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 15:43
Куда все пропали?
Сан-Санич
09/09/2011 15:30
ramuses, став и не заморачивайся.
ut3eo
09/09/2011 15:37
ramuses, Старый перемотать (найти обрыв) -- пол часа работы.
ramuses
09/09/2011 15:40
Сан-Санич писал:
Как? Один к одному без всяких доработок.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 16:45
У него корпус растаял замешательство
aze1959
09/09/2011 16:54
ramuses, возьми любой ТМС низковольтовый, да не перепутай начало-конец обмоток.
makeym
09/09/2011 20:04
ut3eo писал:
смотай - посчитай витки и заделай обратно голливудская улыбка плюс минус один виток погоды не сделает подшучивать, дразнить я так понял , у тебя входа отгорели недовольство, огорчение голливудская улыбка
MASTER+
09/09/2011 23:08
makeym, Sam.Sam, по секрету сообщаю, в этом шасси при разгоне БП межвитковое замыкание ТМС, плавится корпус - всё это превращается в уголь. подмигивание
G.A.N
10/09/2011 06:48
MASTER+ писал:
НОТ работает нормально проверено,подогрев идет при браке D1803.Решал эту промблему 4 сентб.ТМС-45 в этой модели работает Пьем пиво А сгорает при пробое кт972г тв не сразу уходит в защиту а висит в РР в это время идет нагрев ТМС.
ramuses
08/10/2011 11:20
Извиняюсь за большой перерыв.В продолжение темы, поставил ТМС-21,заменил сгоревший КТ972Г,проверил HOT и всю обвязку.На входе НОТ есть импульсы запуска,на коллекторе только постоянка 115В,ну и разумеется, ни высокого ни накала.Как проверить исправность FBT-простой прозвонкой ничего не обнаружил.На форуме читал про какие-то FBT тестеры.Что это такое. Спасибо.
SVictCh
08/10/2011 11:28
ramuses писал:
http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html
ramuses писал:
- если мигалка МАСТЕР-КИТ - херня, если на накал - 1:1 или на ИБП или Генероттор - достоверность 99,(9)% улыбка
Yuritsh
09/10/2011 11:14
Raketa II писал:
Две страницы про ТМС с эмоциями, а то не оно.
А такая же решенная тема совсем рядом. http://monitor.espec.ws/section1/topic183505.html
ramuses писал:
ramuses, поясни, что ты имеешь ввиду под словом HOT?
Некто Никто
10/10/2011 10:18
ramuses писал:
Так доработал ли ты схему? И каков же размах импульсов запуска на базе ST1803D?
СИМКА
12/10/2011 23:22
Привет парни щас только такой телек сделал ради интереса ТМС выпаял надпись на нём ТМС-690 ТУBY300077737.003-2005 намотан на ферите и в пластмассовом корпусе сопротивление первички-5 ом .Смотал с ТМС -21 от 3УСЦТ первичку до указаного сопротивления -телек HORIZONT 21A40-работает не знаю правда как долго щас ставлю всё на место
СИМКА писал:
- ТУПОСТЬ ... Ты про Коэффициент трансформации слышал хоть что-то?! подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
13/10/2011 09:15
KRAB,
- ТУПОСТЬ ...
Однозначно!
бяка
Соотношение кол-ва витков первички и вторички должно соответствовать, а диаметр провода и соответственно его сопротивление не при делах - можно провод и толще расчётного ставить лишь бы на каркас залезло, меньше греться будет! стопудово
СИМКА
13/10/2011 13:33
Просто телек рядом такой стоит специально проверил с ТМС-21 без смотки первички не запустился смотал первичку заработал это так шоб ТДКС Горизонта проверить ну а дальше можно считать. Диаметры проводов одинаковые сердечника тоже растяние между щёчками 12 мм вторички 43 витка
СИМКА писал:
- ну-ну ... и тебя "вылечат" гы-гы
Какая же у тебя точность ОММЕТРА? голливудская улыбка
СИМКА
14/10/2011 11:23
Привет всем точно наверно вылечат просто человеку хотелось помочь тожеть хотел уже проц на горизонт покупать оказался кондер 100мкф по 3.3 вольтам на экране такие матюки были вообщем ладно ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Телек с ним работает уже день ничего не греется всё в режимах его я сейчас разбираю.Корпус и сердечник всё 1 к 1 как ТМС-21. Разматываю вторичку(верхняя) 70 витков! диаметр 1:1 как ТМС-21.Разматываю первичку(моим М890F показывает 10 ом щупы учёл)-смотал 450 витков диаметр провода как ТМС-21 вот и всё да вразные стороны мотать одну влево другую вправо.Надо тестер другой купить сбоит когда адронный коллайдер работает магнитная проницаемость железа меняетс голливудская улыбка
СИМКА
14/10/2011 14:47
ТМС этот без всяких переделок подходит от всяких там советских Фотон Днипро полупроводниковых (3уст-50-5...6).Это чёрно-белые полупроводниковые с птк, с свп. (50ТБ 301...305)
ramuses
14/10/2011 17:01
Вообщем ТМС-21 не подходит,СР не запускается,нашел ТМС-42-с меньшей индуктивностью -все запустилось,зря только менял ТДКС и 1803DHI. Теперь проблема в другом-изображение тусклое негативное,цветные наплывы,не соответствующие реальности,звук отличный .Проверил все литы . Что это может быть? Кинескоп исправный-проверил с другой платой.
Yuritsh
14/10/2011 18:17
ramuses писал:
Дык, ускоряющее крутил наверное во все стороны. смех
